Фотографии парковочного краба.Меня не блокировали - напугал
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
11-02-2008 15:25
wednesday :Вот та жёлтая фигулина с красной штуковиной сверху призвана закрывать доступ к болтам.
Как было где-то подмечено, снято колесо можно только если тыявляешься дипломированым проктологом-илюзионистом. Smile
На прошлой неделе по ТЕТ показывали передачу про блокираторы, и там был снят эпизод как чувак на бэхе снял колесо с блокиратором (в багажник Laughing ), поставил запаску и Поехали
wednesday Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
11-02-2008 15:38
Misan :там был снят эпизод как чувак на бэхе снял колесо с блокиратором (в багажник Laughing ), поставил запаску и Поехали
Вы наблюдали работу проктолога-илюзиониста?! Я удивлен
Тоесть нормально снял? "Фигулина" не мешала?
[Зображення: a1_a1_23_2_2007_2_3a.gif]
AI 1792 AX
Midgard Немає
1U AGU TS 1Z1Z
11-02-2008 15:45
wednesday :Вы наблюдали работу проктолога-илюзиониста?! Я удивлен
Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
11-02-2008 16:11
wednesday :
Показали как он начал там чтото крутить, а потом показали его багажник в котором лежало колесо с надетым блокиратором Хм
11-02-2008 16:26
DRB :
Владислав :К стати , автомобильный домкрат я думаю еще легче справится с проблеммой снятия блокиратора .
И как ИПАНЕТ!!! по арке твоего авто оторванный краб или сам же домкрат - не... спасибо...
Недолжен !!! он же не из пружинной стали сделан.
П.С. Как вариант открытия , - Отмычка сделанная из хорошей старой отвертки на которой ручка Т или Г образной формы + небольшая трубка -удленнитель , я думаю с замком справится без особых проблем.
wednesday Немає
Skoda Octavia Tour
11-02-2008 16:36
Только что был возле пузатой хаты на Контрактовой, обедал. На парковке пасётся 5 крабов Sad. Видимо больше у парковщиков нет. Пару мициков, шевроле, таврия и ещё кто-то.. Шкод в плен захвачено небыло. Водителей несчастных авто тоже не наблюдалось.
Специально подошёл к одному из мициков - водитель бехи точно имеет диплом по редкой специальности. Или у него колесо отвинчивается по кнопке из салона? Smile 3 лапы плотно обхватывают колесо и как туда просунуть ключ - хз. Хотя может спускание колеса даст небольшой зазор.
При беглом осмотре вполне реально перепилить вертикальную лапку ножёвкой.
AI 1792 AX
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
11-02-2008 17:38
wednesday :Специально подошёл к одному из мициков - водитель бехи точно имеет диплом по редкой специальности. Или у него колесо отвинчивается по кнопке из салона? Smile 3 лапы плотно обхватывают колесо и как туда просунуть ключ - хз. Хотя может спускание колеса даст небольшой зазор.
Судя по конструкции на фото - для того, чтобы снять "краба" с колесом - нужно иметь доступ хотя бы до одного болта и возможность это колесо проворачивать, и выкручивать поочередно болты (для этого как вариант - приспустить колесо). Может так он и снял? Добыча мыслей
wednesday Немає
Skoda Octavia Tour
11-02-2008 18:27
Есть вероятность что ты поцарапаешь колпак/диск..
Я вот ещё раз на фотки посмотрел.. А никак нельзя что-то сделать с заклёпками, которыми боковые лапки держатся? Судя по конструкции - они должны быть сьемными (там на лапках дырочки для больше/меньше). Завтра еще раз позаглядываю во время обеда Smile.
AI 1792 AX
Victornr Немає
11-02-2008 20:24
Мля, а не проще этим пидара$ам яйца отпилить ??? Какого референдума к моей машине всяку каку цепляют ? Зделать обмен - ты мне колесо, я тебе яйцо...., сцуки..
Как хорошо в Ровно, дал гривну (!) и нет проблем...
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
11-02-2008 21:40
wednesday :Есть вероятность что ты поцарапаешь колпак/диск..
К стати , если стоит колпак , то снять колесо без вариантов, да и заглушку большую с родного литья тоже не снимеш.
  Лови краба! Dimon325 90 25 655 03-09-2015 23:27
  фотографии старого Киева mashi 11 7 405 28-08-2013 15:16
Останнє: Катерина
