VW Jetta
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
23-02-2013 01:14 RE: vw Jetta
(22-02-2013 19:25)giant :
(22-02-2013 19:01)Dimitrius :
(22-02-2013 18:59)technoshtet :
(22-02-2013 11:23)giant :  А ТО у дизеля детается 7 тыс. против 15тыс.бензина , и стоит оно дороже как правило нежели у бензина. Вот и тема для размышления.
бред полнейший...
...сивой кобылы...
То есть вы хотите сказать что катаете на дизеле по 15 тык. без замены фильтров??????????
Да вы господа экстремалы.RulezRulezRulez
Да, 130к пробег - проблем никаких нет. Недавно снимали клапанную крышку - меняли форсунки по акции, так там всё чисто.
s-d-a Немає
VW 1.9tdi
23-02-2013 16:51 RE: vw Jetta
бред полнейший...
...сивой кобылы...
Big Grin
А в чем дороговизна ТО на дизеле?
Масло, масляный фильтр, болт новый и все..
Раз в 30 тыс + топливный, воздушный.
Зато никаких свечей Я удивлен
WhiteBear Немає
Власник "евробляхи"
Приєднався: Jul 2007
Riga, Latvia-Tallinn, Estonia
BMW i3 60Ah; Mazda CX-5 2.2D
27-02-2013 16:10 RE: vw Jetta
(23-02-2013 16:51)s-d-a :
(22-02-2013 19:25)giant :  То есть вы хотите сказать что катаете на дизеле по 15 тык. без замены фильтров??????????
У меня в эксплуатации два авто (см. подпись). Оба ВАГ. По каждому авто следующие интервалы ТО:
1. Интервал ТО (масляное) - 10 тыс. км (меняется масляный фильтр и масло)
2. Интервал ТО (инспекционное) - 20 тыс. км (кроме масла, масляного фильтра, дополнительно меняются топливный, воздушный и фильтр салона).
Такие интервалы ТО выбраны после изучения предложений различных производителей и марок автомобильных масел. В следствии чего было принято решение об использовании на обеих авто одинакового недорогого, но качественного масла, которое одновременно (т.е. одна марка одного и того же производителя имеет сразу два допуска) отвечает допускам ВАГ VW502.00 (для бензиновых двигателей) и VW 505.01 (для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка»). Использование одинакового масла важный момент для корректного сравнения, поскольку разные масла имеют разные присадки, а в данном случае влияние сторонних факторов сведено к минимуму. Интервал ТО уменьшен (регламент 15 и 30 тыс км) для указанных двигателей как компенсационная мера низкой стоимости масла (практически любое качественное масло (брендовое), пускай и низкой стоимости (около 50 грн.за литр) отрабатывает за счет присадок интервал до 8 тыс. км., а дальше начинается религия…), что позволяет достичь экономии и обеспечить более частую его замену.
На Шкоде - фильтр масляный немецкого производителя, топливный - польского.
На ФВ масляный и топливный немецких производителей (МАН или КЕРХЕР).
Пробег Шкода (бензин) 182 тыс. км.
Пробег ФВ (дизель) 167 тыс. км.
Так вот, после 10 тыс. состояние масляного и после 20 тыс. км топливного фильтра на Шкоде и ФВ значительно разнится, не в пользу Шкоды (т.е. бензина). Это, среди прочих обстоятельств, говорит о том, что качество топлива и условия эксплуатации бензинового двигателя значительно хуже, чем дизельного в практически одинаковых городских условиях г. Киева.
З.Ы. Про свечи... На дизеле иногда приходится менять свечи накала...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2013 18:27 WhiteBear.)
technoshtet Немає
Приєднався: Jan 2012
Кировоград
Seat Cordoba Sport 2.0
27-02-2013 17:09 RE: vw Jetta
(27-02-2013 16:10)WhiteBear :
У меня в експлуатации два авто (см. подпись). Оба ВАГ.
Интервал ТО (масляный) 10 тыс. км 20 тыс. км инспекционный по каждому авто. Выбрано из-за масла. На обеих авто масло одинаковое.
Фильтра на Шкоде масляный (немецкий (МАН)) топливный польский.
Фильтра на ФВ масляный и топливный немецкие (МАН или КЕРХЕР).
Пробег Шкода (бензин) 172 тыс км.
З.Ы. Про свечи... На дизеле иногда приходится менять свечи накала... Это тоже не дешево... Smile))
что-то мало понял из этого поста. всмысле масло одинаковое? может быть один производитель? (но масла разные..)
WhiteBear Немає
Власник "евробляхи"
28-02-2013 12:59 RE: vw Jetta
(27-02-2013 17:09)technoshtet :  что-то мало понял из этого поста. всмысле масло одинаковое? может быть один производитель? (но масла разные..)
ОДИНАКОВЫЙ, -ая, -ое; -ков, -а, -о.
Совпадающий, сходный с кем-, чем-л.; ничем не отличающийся от кого-, чего-л.
Большой толковый словарь
Исходя из законов логики... Я хотел сказать и сказал, что масло в обеих авто используется одного производителя и одного наименования (марки, типа, вида, спецификации... нужное подчеркнуть). Партии масла и канистры (тара для масла) бывают разные для каждого авто... при каждом ТО...
technoshtet Немає
Кировоград
28-02-2013 15:12 RE: vw Jetta
(28-02-2013 12:59)WhiteBear :  ОДИНАКОВЫЙ, -ая, -ое; -ков, -а, -о.
ну и к чему был этот стёб? Ну что за люди? Что нельзя просто взять и ответить на вопрос?!
только не надо отвечать что это был не стеб и т.д. Ну да ладно...
по поводу масла. Так как дизеля у меня никогда не было, я думал что необходимо лить в дизельн. мотор - масло для дизеля, а в бенз.мотор - масло для бенза. А оказалось можно и туды, и туды!
Deneshi Немає
Ровно
28-02-2013 15:46 RE: vw Jetta
(28-02-2013 15:12)technoshtet :  по поводу масла. Так как дизеля у меня никогда не было, я думал что необходимо лить в дизельн. мотор - масло для дизеля, а в бенз.мотор - масло для бенза. А оказалось можно и туды, и туды!
Так и есть, на ВАГ для бензы и дизеля разное масло и допуски разные. Может он какое то универсальное льёт?
Насчёт сколько какой фильтр проходит я тоже не понял. Но из личного опыта: на дизельном МАНе после 10 ткм ТФ иногда замёрзает. Поэтому зимой покупаю водителю запасной ТФ. На бензиновых Эскорте и Октавии проезжал 15 иногда 30 ткм без замены легко, о таких проблемах даже не подозревал.
Соляру заливаю на ОККО, АNP, Укрнафта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2013 15:46 Deneshi.)
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
28-02-2013 16:27 RE: vw Jetta
(28-02-2013 15:46)Deneshi :  на дизельном МАНе после 10 ткм ТФ иногда замёрзает........... АNP, Укрнафта.
не удивительно,потому что АВИАС полное дерьмо и почему токо через 10 ткм,при морозе выше 10 градусов данная соляра мёрзнет не зависимо от пробега ТФ,были случаи у ребят,когда и при -5 фильтр перемерзал(парафинился) на данном топливе!
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
Deneshi Немає
Ровно
28-02-2013 16:47 RE: vw Jetta
(28-02-2013 16:27)шкодман :  не удивительно,потому что АВИАС полное дерьмо и почему токо через 10 ткм,при морозе выше 10 градусов данная соляра мёрзнет не зависимо от пробега ТФ,были случаи у ребят,когда и при -5 фильтр перемерзал(парафинился) на данном топливе!
На Укрнафту перешёл по совету дизелиста и после того как ОККОвская зимняя соляра (-20) в канистре при -6 превращалась в студень. Потом она кстати в ТФ и замёрзла. Укрнафтовская простая соляра сейчас идёт с укр. НПЗ и при -12 (ниже с тех пор не было) сохраняет нормальную консистенцию. Хотя водила говорит, что вроде приёмистость немного упала.
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
28-02-2013 17:42 RE: vw Jetta
Несколько страниц не понятно о чем. Все дизелисты зимой льют антигель не зависимо, что им говорят на заправках.
  VW Jetta, VW Passat из США,стоит ли брать? AlexP 421 175 182 07-01-2023 13:30
Останнє: filic
  Передние сидушки Octavia A5 vs VW Jetta Украинец 9 3 320 27-03-2020 22:21
Останнє: Kail
  Jetta USA vs A5 Европа sashok24 106 30 474 05-11-2019 20:47
Останнє: zaka
  Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель ШВАРЦ 867 319 883 30-05-2018 16:02
Останнє: AlexRS
  VW Jetta a6 1.6 tdi & VW Passat b7 2.0 tdi & Octavia a7 1.6 tdi zumnuj 37 18 967 23-04-2017 09:32
Останнє: ШВАРЦ
  Octavia / Jetta / Focus / Golf Варіант jeger 33 15 065 30-11-2016 17:54
Останнє: jeger
  Skoda rapid vs Toyota Corolla vs VW Jetta SergeyNedela 80 35 032 24-11-2014 10:50
Останнє: Valeron 9846
  Шкода А 5 1.8Т vs JETTA 2.0 DSG vmk1978 64 24 546 15-10-2012 17:54
Останнє: VVD
  Тойота Королла vs VW Jetta tompson 50 22 855 20-04-2011 22:59
Останнє: Saabix
  Скидка на VW Jetta + в подарок резина =Nazar= 20 9 300 29-12-2010 23:39
Останнє: Mikka
