вопрос по физике. кто объяснит?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
09-01-2013 22:44 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
(09-01-2013 18:06)Ruslan :
(09-01-2013 17:27)SergM :  Це звичайний ефект від поступового переохолодження. Вода має найбільшу густину при +4С – вона щільно "упакувалася", а для утворення кристалічної структури треба додаткова енергія та простір – отримуємо миттєве замерзання вже охолодженої для того води.
Також не треба думати, що фазові стани абсолютні – у незамерзшій воді є доменні структури і саме тому вона може "замерзнути" при +4, також у ній є водяна пара, теж саме і у льоді – на мікрорівні присутній водяний пар і тому він може висихати за низьких температир при умові низької вологості і відповідного газового середовища.
дядьку, а з ким Ви зараз розмовляєте?
Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
09-01-2013 22:47 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
класс)) вопрос ТС-у, хочу повторить эксперимент, бутылка долго лежала? потому как у мну те что в багажнике валялись - те тупо в лед..
09-01-2013 23:06 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
Вот, что на просторах Интернета нашел
Цитата:Вода находится в граничном состоянии, но ей нужны центры кристаллизации. В абсолютно чистой воде их нет. В простой - полно - примеси и т.п. При ударе/встряхивании - создается разрежение, из-за низкого давления раствореный в воде воздух выделяется в виде пузырька, вокруг которого и происходит кристаллизация.
И вот, часть статьи из "Наука и жизнь" № 11 за 2010 год
Если поставить воду в холодильник, то она может остаться жидкой и при нескольких градусах ниже нуля. Такая переохлаждённая
вода нестабильна и мгновенно превращается в лёд при лёгком встряхивании. А если взять очень чистую, дистиллированную воду, то она может не замёрзнуть даже при морозе в минус двадцать градусов, а то и ниже.
Лучше называть ноль градусов не точкой замерзания воды, а точкой плавления льда.
Мелкие капельки дистиллированной воды в облаках замерзают с ещё большим трудом, они остаются жидкими даже при минус тридцати. Такие облака очень опасны для самолётов и вертолётов: переохлаждённые капли разбиваются о винт и крылья и мгновенно превращаются в прочный лёд, а обледенение самолёта может привести к крушению. Зимой нередко случается дождь, тогда капли переохлаждённой воды вызывают обледенение проводов и ветвей деревьев.
Predator_76 Немає
муж жены художника
09-01-2013 23:08 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
нехилая реклама воды получилась, ТС - срочно баклань с производителем, по поводу доляхи за пиар и научную рекламу)
09-01-2013 23:12 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
(09-01-2013 23:08)Predator_76 :  нехилая реклама воды получилась, ТС - срочно баклань с производителем, по поводу доляхи за пиар и научную рекламу)
[шутка]Дык, бан ТС-у за рекламу[/шутка]
Coder Немає
фабаком-12
09-01-2013 23:24 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
помнится покупаеш у тетки на улице при морозе -10 -15 пляшку джинтоника (жидкго)
открываешь и получаешь пляшку со льдом
тоже самое с пивом
manjik Немає
10-01-2013 08:32 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
(09-01-2013 23:06)Andrew_S :  Вот, что на просторах Интернета нашел
Цитата:... В абсолютно чистой воде их нет. ...
Моршинская бидистиллированная? Упал и качаюсь
п.с. про центры кристаллизации-пузырьки газа, перепады давления написано выше...
(09-01-2013 22:47)Predator_76 :  класс)) вопрос ТС-у, хочу повторить эксперимент, бутылка долго лежала? потому как у мну те что в багажнике валялись - те тупо в лед..
основные требования:
температурный режим, который будет удерживать воду в граничном состоянии (т.е. в состоянии перехода из одного агрегатного состояния в другое);
отсутствие центров кристаллизации (примеси, инородные тела, пузырьки газа);
по времени хз, достаточно 12 часов - это точно;
потом достаточно взболтать воду (обычную) либо просто открыть бутылку (для воды насыщенной со2) - получаем пузырьки газа/центры кристаллизации и вода становится льдом...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2013 09:00 manjik.)
10-01-2013 09:11 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
(10-01-2013 08:32)manjik :  п.с. про центры кристаллизации-пузырьки газа, перепады давления написано выше...
Увидел, но было уже поздно Hello!
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
10-01-2013 09:48 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
ну у меня тоже еще валяются из-под крана вода, так тоже в лёд.
я заметил только питьевая вода не замерзает (покупная и вроде вся на букву "М").
Сегодня финт не получился, замерзла, но на улице было -13.
а в тот раз просто оставил вечером бутылку в салоне, на улице -6, утром вот такой фокус.
в позапрошлый раз были 2 бутылки слабогазированной, тот же фокус.
П.С. Дядя -- директор "Воды". Smile)
П.П.С Не баньтеEmbarassed ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2013 09:49 Маххх.)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
10-01-2013 09:53 RE: вопрос по физике. кто объяснит?
http://www.youtube.com/watch?v=h_849q7k8...r_embedded
Коментарий снизу на Ютубе:
"Сверхохлаждение" это склонность воды оставаться жидкой, даже будучи охлажденной до температуры ниже точки замерзания. Это явление становится возможным благодаря тому, что окружающая среда не содержит центров или ядер кристаллизации, которые могли бы спровоцировать образование кристаллов льда. Именно поэтому вода остается в жидкой форме, даже будучи охлажденной до температуры ниже нуля градусов по Цельсию. Когда процесс кристаллизации запускается, можно наблюдать, как сверхохлажденная вода в одно мгновение "превращается" в лед.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2013 09:54 Майстер.)
