1.8TSI не едет...
FOREST Немає
ЛЬВІВ
VW PASSAT VARIANT B6 1.8 TSI
15-11-2012 13:22 RE: 1.8TSI не едет...
(14-11-2012 17:11)RemapEd :
FOREST :Есть проблеми с недодувом турбины. Столкнулся я с этим после чипа раньше может не замечал. Корочче в пике турбина должна дуть 1.2 бара а она дует максимум 1 а после 4000 об падает на 0,4-0,5 бар.
А какое давление наддува вы хотели бы иметь на:
4500 1/мин
5000 1/мин
5500 1/мин
6000 1/мин
Выхлоп стоковый или прямоточный безкатовый, даунпайп?
Воздушный фильтр бумажный, колд эир?
Могу прицепить лог снятый на стоковом софте BZB мотора (у вас такой тоже), если это поможет вам разобраться.
Не знаю какое давление должно быть на указанных оборотах но выше стока однозначно, и в пике по аналогу идентичных прошитых той же прогой машин с АКПП должна дуть 1.2 бара.
Выхлоп и фильтр штаные.
Как бы я сам в логах мало разбираюсь, может присутсвующие здесь знающие люди что то подскажут, так что буду признателен
FOREST :Теперь как-бы все сошлось к актуатору. Тупо его менять не зная действительно ли проблема в нем тоже не разумно так как стоит он немало
"Тупо его менять" не надо, его можно проверить, это примитивный девайс как угол дома.[/quote]
Каким образом?
(15-11-2012 08:00)Kaz :  аналогично логи есть вот и жду остальные сравнить Smile
вчера не удалось снять дополнительные логи так как не удалось подключиться к системе мотора, как бы не та версия кабеля, как только найду способ их записать выложу здесь
RemapEd Немає
15-11-2012 14:08 RE: 1.8TSI не едет...
FOREST :Не знаю какое давление должно быть на указанных оборотах но выше стока однозначно, и в пике по аналогу идентичных прошитых той же прогой машин с АКПП должна дуть 1.2 бара.
Ну так давление у вас и так выше стока сейчас, а ожидать 1.2 бара до отсечки это нонсенс (у вас ведь не К04 и не 28RS и впуск с выхлопом стоковые).
Поэтому я и задал вопрос с конкретными точками по оборотам, который вы проигнорировали.
Ну и судя по тому что в ваших логах "Eng. Load (specified)" с 2000 1/мин и вплоть до отсечки = 191,7% (а на самом деле в прошивке еще больше), то тот кто чиповал машину приблизительно к этому и стремились (1.2 бара). Но покажите мне хоть один стоковый BZB мотор который способен "выдать" такую нагрузку на 4500 1/мин, неговоря уже о 5000 или 5500... Посмотрите на "Eng. Load (actual value)" на верхах - она не дотягивает до "specified value" (причем очень крепко), это и есть все что может ваш мотор, ну плюс запас небольшой.
Каким образом проверить актуатор спросите у того кто шил - он должен быть в курсе. А нет так сами посмотрите в и-нете как он устроен - думаю все понятно станет...
FOREST Немає
ЛЬВІВ
15-11-2012 15:49 RE: 1.8TSI не едет...
(15-11-2012 14:08)RemapEd :  на верхах - она не дотягивает до "specified value" (причем очень крепко), это и есть все что может ваш мотор, ну плюс запас небольшой.
то есть вы утверждаете что эти значения и не должны совпадать?
15-11-2012 15:58 RE: 1.8TSI не едет...
(15-11-2012 15:49)FOREST :
Я такого утверждения не прочитал. Если я правельно понял , то о разнице между "запрашиваемым" и "получаемым" давлением речь.
Т.е. по "запросам" оно хочет надуть 1,2 , а по "получаемому" до этого сильно не дотягивает , соответственно "получаемое" это всё ,что может дать Ваше железо в данной конфигурации.
ИМХО естеснна.
RemapEd Немає
15-11-2012 16:25 RE: 1.8TSI не едет...
Владислав :Я такого утверждения не прочитал. Если я правельно понял , то о разнице между "запрашиваемым" и "получаемым" давлением речь.
ИМХО естеснна.
Да, только речь о нагрузке "Engine Load (specified) vs Engine Load (actual)", а не о давлении.
Для того чтобы было понятней цепляю лог снятый с нечипованой машины.
А теперь посмотрите насколько отличается друг от друга эти значения (в шапке выделены зеленым и голубым цветами) в стоке, и насколько у вас.
Файл(и)
.xls  bzb org LOG-01-003-114-115 forum.xls (Розмір: 52 кб / Завантажень: 53)
FOREST Немає
ЛЬВІВ
22-11-2012 08:57 RE: 1.8TSI не едет...
Пришел ответ с центрального офиса... все-теки проблема в проге, как бы не под АКПП ... Короче прислали другую , когда зальют отпишусь.
Всем спасибо
RemapEd Немає
22-11-2012 20:13 RE: 1.8TSI не едет...
сразу попросите аплоадера записать логи 003-114-115 (это для начала).
Тестдрайв лучше делать на 3-ей передаче с 2000 об/мин акселератор в пол (но без продавки до кик-дауна, иначе коробка перепрыгнет на пониженую).
Таких разгонов сделайте 3-4, потому что на первой прошивке проблема присудствует не всегда.
Egik Немає
22-11-2012 22:59 RE: 1.8TSI не едет...
На 1.8т похожая ситуация была,все поменяли нечего не помогло,но как поменяли чип всё стало хорошо до сегодня))))
FOREST Немає
ЛЬВІВ
04-12-2012 13:44 RE: 1.8TSI не едет...
Перешился сегодня но логи снять не удалось в силу погодних условий. Из положительних моментов замечено более правльное переключение передач, ранее были задержки теперь все плавно. Так же порадовал расход топлива по не убраной трасе на зимней резине бортовой компютер показал 7 л. на 100 км. Пока все что могу сказать. Ждем погоды ...
  Усиленное сцепление на 1.8TSI WladimirGW 168 80 995 13-03-2019 15:29
Останнє: Kaz
  Skoda Scout 1.8TSI + K04 Turbo - 345 PS GS 57 27 807 05-11-2014 10:35
Останнє: Crazychal
  Газовое оборудование на 1,8TSI Украинец 6 5 131 24-06-2013 21:20
Останнє: Владислав
  Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04 kpo^uk 127 68 009 02-04-2013 17:40
Останнє: Viadrus
  2.0тфси не едет Bog001 25 10 887 13-11-2012 16:24
Останнє: GRISHMAN
  Турбо кит 1.8TSI APR или от фирм ATG,VTG INTEL2010 21 14 630 27-09-2012 16:41
Останнє: Gerzik
  Где поставить ГБО на 1.8TSI в Киеве? bUNK 12 18 568 17-08-2012 09:35
Останнє: Sad
  Разница суппортов 1.8TSI и RS СЭМЭН 60 21 628 20-04-2012 11:52
Останнє: Bog001
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 741 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  Хорошо едет Superb 1.8t malkoff 146 51 969 22-12-2010 21:29
Останнє: Kurd
