блок управления стеклоподъёмниками
Нелли Немає
Приєднався: Feb 2013
05-02-2013 15:53 RE: блок управления стеклоподъёмниками
(15-10-2012 16:14)Boris_ua :  Люди, какие 2750 грн, вы что, не ведитесь. Такая же ситуация была, один в один. Рассказываю:
Купил я автомобиль, в нем не работал водительский стеклоподьемник и сигнализация. Я поехал к электрику у себя в городе, юзал он мне все провода, юзал, за просмотр 100 грн взял, ну и что то там заизолировал. Но это все не то как оказалось, еще к парочке (Типо) спецов съездил, но им уже не платил, только макушку терли, на тот момент уже даже мне было понятно, что это такое))))
Через недельку я решил поехать в г.Харьков на нормальное СТО, к НОРМАЛЬНОМУ электрику. Он за 5-минут диагнос поставил: "Блок управления"! Снял он мне его, а он просто в ужасном состоянии. Плата прогнила у основания. Спросите каким образом? Элементарно! Блок управления находится в пластмассовой коробке, и когда влага попадает в эту же коробочку (например при мойке), то ей некуда выходить, и вода скапливается внизу, у основания платы. Во избежание этому я просверлил две дырочки в уголке коробочки Бл.Уп., который сразу же поехал на разборку и купил, цена вопроса 400 грн. Подбирать нужно по номеру, иначе не подойдет, проверено. Как только установил, все проблемы ушли)
Спустя месяц захожу в гараж, завожу машину, выезжаю, питаюсь открыть окно, а оно не опускается. Все, думаю, попал снова на 400 гривасиков, звоню электрику, который мне все зделал, а он говорит:"...не горячись, подъедь, не может быть, что снова блок управления, он же в отличном состоянии". И он оказался прав, буквально 5-ть минут делов)))) Он прозвонил все провода, и оказалось что был проводок переломан) Это, как оказалось распространенная болячка на шкодах. Так что не переплачивайте, езжайте к грамотному человеку, пускай посмотрит.
Я так понимаю Бл. Уп. вы в Харькове так дешево купили?...или в Киеве есть тоже такие цены?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-02-2013 16:47 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Соглашусь с Вовой Лидером. В плате управления сткулами,что стоит в ручке двери вообще нечему ломтаься, там контакты и все. Плюс пару диодов и резюков.в блоке,который закреплен с мотором, там стоит пару контроллеров и реле. Очень мало вероятно,что накрылась вся плата целиком. Если что-то там щелкает,то это оно - это реле, оно может в одну сторону работать,а в дугою не работать.Вот у ТС так и происходит.Вердикт-снять посмотреть реле и заменить его,стоимост ьреле порядка 20 гривен. плюс минус кардачах
simon21 Немає
Приєднався: May 2013
25-07-2013 20:04 RE: блок управления стеклоподъёмниками
У меня тоже не работал водительский стеклоподъемник. Реле срабатывало кратковременно при каждом нажатии кнопки, но не залипало даже без нагрузки (с отсоединенным моторчиком). Блок управления 104 411 - 302. На разборке сказали - редкость, т.к. только они выходят со строя. Воспользовавшись советом бывалых - осмотрел кабеля и действительно был переломан красный провод, причем в двух местах. Размотав изоленту - выпал кусок длиной 3 см. Заменил отрезок кабеля многожильным проводом длиной 30см, используемым при подключении аккустики. Он более стойкий к деформации. Соединения сделал, как описывалось выше, внутри двери и внутри кузова. Как итог - стеклоподъемник заработал! Спасибо всем за советы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2013 15:42 simon21.)
VadimSamsonenko Немає
Приєднався: Jun 2013
03-09-2013 17:44 RE: блок управления стеклоподъёмниками
на данный момент цена блока 200-500 грн б/у, подбирать по номеру говорят нужно, как быть в ситуации если купил машину без этого блока? В етке номер не показывает
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
03-09-2013 17:59 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Ищите перелом провода КАН шины в гофре двери, у основания разъема, если в турах, такова имеется! Сейчас передача данных идет по одному проводу( аварийная программа)...так вот. все функции могут корректно не работать. Как вариант..
14-09-2013 19:17 RE: блок управления стеклоподъёмниками
после долгих прозвонов нашел выход как нужно искать блок- не обязательно чтоб совпадала последняя цифра, обязательно что б совпадала пред пред последняя
может кому будет полезно
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
15-09-2013 13:25 RE: блок управления стеклоподъёмниками
У меня на Фабе с зимы похожая проблема. Время от времени перестают работать стекло подъемники и двери закрывает открывает только с ключа. Причём периодами работает/не работает. Думал уже менять у официалов как они и сказали(2000грн с работой), но уже 3 месяца как все работает хорошо. До этого ездил по электрикам, и комп подключали диагностировали и гофру снимали кабеля дергали по очереди и под рулём плату и сам блок комфорта(оказался в идиальном состоянии визуально),так ничего и не помогло. Жду зимы, как он себя дальше поведетSmile
[Зображення: ab190267.gif]
Алекс-дон Немає
Приєднався: Oct 2013
21-10-2013 20:25 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Аналогичная проблема со стеклоподъемником - не работает, а щелчки реле слышны. Не справились даже официалы. Может кто подскажет хорошего электрика по Шкодам в Донецке
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
26-10-2013 02:01 RE: блок управления стеклоподъёмниками
Уважаемы дамы и господа! Нужна ваша помощь, 2 года назад была проблема с центральным замком(водительскя дверь жила своей жизнью), при обращение к автоэлектрику было выяснено, что в блоке управления на двигателе стеклоподъемника напрочь выгнили некоторые контакты...он решил подключить все наживую, и вот до настоящего времени все было гуд, но возникла снова такая же бяка, когда разобрали увидели, что контакты начали корродировать другие. Я нашел этот блок, но не нашел к нему фишку, нашел с пассажирской стороны, а она по количеству и по цвету проводов отличается и электрика возникли проблемы с ее подключением...Нужна фотография этой фишки с разных ракурсов, чтобы можно было рассмотреть конкретно провод какого цвета в какой пин идет. Номер самого блока у меня: вверху -104411-302 внизу- 05074220. Буду заранее благодарен за помощь.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
28-10-2013 16:37 RE: блок управления стеклоподъёмниками
у меня забились дренажи и вода пошла в салон и затопила блок комфорта, как итог плата сгнила и не работали стеклоподьемники+ штатная сигналка. бу блок комфорта нашел. когда подсоеденили начали работать стеклоподьемники, но с брелка не ставится/ снимается на штатную сигнализацию.
вопрос к тем кто менял блок комфорта : как вы прошили блок комфорта с ключом? можно ли вагкомом как прошить ключ к новому бк?
п.с. авто пассат б5, 04год. второго ключа нету(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2013 16:39 Grigorius.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 015 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 426 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 033 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 733 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 278 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 826 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 596 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 28 399 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 296 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Проблема с раскладыванием зеркал и стеклоподъемниками Bladeua 1 1 292 20-07-2018 12:11
Останнє: R.P.
