Разорвало впускной колектор
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
11-01-2018 11:19 RE: Разорвало впускной колектор
У меня тоже заводится и работает на бензине до 40 град. поэтому и попросил проверить бензиновые форсунки.
(10-01-2018 20:22)svl2010 :  Сбрасывающий клапан (поросенок) сверху целый?
пока нет возможности посмотреть, авто на сто, я на работе.
На коллекторе клапан? или где он находиться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2018 11:20 shuravoronkin.)
Pivoman Немає
Приєднався: Aug 2008
12-01-2018 10:34 RE: Разорвало впускной колектор
Всем привет!
Когда-то писАл уже, но повторюсь.
У меня тоже рванул коллектор, но виноват в этом был я сам.
При прохождении ТО на газ мастер мне сказал, что у меня травит редуктор. И надо его или менять или купить ремкомплект и поставить.
Ремкомплект я купил, но все отттягивал с установкой - то время нету, то лень...
И в одно прекрасное утро, когда почти собрался ехать на ТО, вставил ключ, повернул- БАХ...
И дым из-под капота...Курить
В результате вместо 200 грн попал на 5 тгрн.
Легко отделался Дятел
Всем на заметку: у меня первым признаком того, что травил газ - машина на холодную заводилась не с полоборота, а секунд через 2-4.
Проверил просто.
На ночь перекрыл кран в газбаллоне.
С утра - вжик, и завелась с полоборота.
Берегите свои машины, нервы и кошельки. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2018 10:36 Pivoman.)
shuravoronkin Немає
шкодовод
12-01-2018 13:05 RE: Разорвало впускной колектор
СпасибоHello!, учту, жду ещё кое какие запчаси, проверят форсунки газовые и бензиновые, потом соберут всё в кучу. скажу пусть газ не подключает. поеду к мастерам по ГБО.
oleg.k Немає
Приєднався: Jul 2012
Seat Cordoba
12-01-2018 13:49 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 10:34)Pivoman :  Всем привет!
Проверил просто.
Подскажите насчет "травил редуктор". Был ли запах газа при переключении с бензина на газ? Потому что у меня сейчас как только переключается на газ, то сразу появляется запах.
Интернет-магазин автозапчастей и масел Олкар
shuravoronkin Немає
шкодовод
12-01-2018 14:02 RE: Разорвало впускной колектор
у меня запаха газа не было слышно!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
12-01-2018 14:52 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 10:34)Pivoman :  .....травит редуктор. ......
Я конечно не корифей по ГБО, но что значит травит редуктор? Главное куда травит? Как бы он не травил, он травит в рампу форсунок. Но никак во впускной коллектор. Форсунки закрыты. Впрыск регулируется...........
Хорошо, предположим, он травит жидкую фазу в рампу, т.е., не справляется со своими редукционным назначение ............
И что тогда? Просто интересно.
А какой редуктор - марка, модель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2018 14:56 OSA65.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-01-2018 14:54 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 14:52)OSA65 :  Я конечно не корифей по ГБО, но что значит травит редуктор? Главное куда травит? Как бы он не травил, он травит в рампу форсунок. Но никак во впускной коллектор.
Травить, через вакуум. У мене так було. Hello!
Krause Немає
12-01-2018 14:57 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 14:52)OSA65 :  [quote='Pivoman' pid='2649300' dateline='1515746081'].....травит редуктор. ......
следовательно травили и форсунки
OSA65 Немає
Амбиент
12-01-2018 16:59 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 14:54)Razrushitell :
В смысле так же было? Тоже разорвало входной коллектор?
А как это, "травит через вакуум"? А где этот вакуум находится?
Ну то есть, у редуктора есть вход магистрали жидкой фазы и есть магистраль выхода газовой фазы. Далее газовая фаза попадает на рампу форсунок и далее на форсунки. Если форсунки исправны и закрыты, то в коллектор газовая фаза не попадает. А вот, если до форсунок попадает жидкая фаза - что будет, когда они заработают?
Просто я не понимаю, в каком месте описанной цепочки прохождения газа находится "вакуум"?
(12-01-2018 14:57)Krause :  ....следовательно травили и форсунки
А на клапане отсечки на баллоне обычно принято экономить? Или он такую утечку не почувствует?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2018 17:01 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-01-2018 18:38 RE: Разорвало впускной колектор
(12-01-2018 16:59)OSA65 :  Просто я не понимаю, в каком месте описанной цепочки прохождения газа находится "вакуум"?
Предохранительный клапан редуктора подключается, как и датчик давления (МАП сенсор ГБО), к задроссельному пространству или к коллектору.
(12-01-2018 16:59)OSA65 :  А на клапане отсечки на баллоне обычно принято экономить? Или он такую утечку не почувствует?
Он реагирует на обрыв магистрали, т.е. на большую скорость потока.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2018 18:39 Лесничий.)
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 646 02-11-2022 18:32
  А5 хлопки в в колектор Николай Кутовой 6 2 279 19-05-2020 14:27
Останнє: Николай Кутовой
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 606 17-08-2019 18:16
  Впускной коллектор Johny 0 1 474 06-05-2017 17:03
Останнє: Johny
  выпускной колектор Илья2015 2 1 518 26-07-2015 20:01
Останнє: Барс
  Впускной коллектор на Fabia 1.2 groptic 5 4 215 12-08-2012 19:54
Останнє: groptic
