У кого-то стоит сигнализация с автопуском двигателя?
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
12-12-2007 17:54
Monster :
Misan :заводил из дома когда машина на стоянке стояла около 450 м от дома
Между тобой и стоянкой еще здания есть? На каком этаже живешь? Стекла в машине тонированы?
живу на 8 этаже, стоянка с боку от дома, стёкла тонированы
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
12-12-2007 17:58
Misan :
Monster :
насчет тонировки - бывает просто типа металлизированная пленка, вот она хреново проводит радио-волны (gps с ней вообще может крайне коряво работать). а обычная, боюсь, что мало влияет на это
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
12-12-2007 18:06
Да вот у меня похоже именно тот случай - металлизированная Sad
Интересно, если прорезать в ней дырку в месте крепления антенны - улучшится ли прием-передача?
The World is not enough...
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
13-12-2007 22:07
А я не пойму, если стоит турбо-таймер и вынимаешь ключи имобилайзер тоже должен глушить двигло? У меня все работает и ничего нигде нихто не прятал!
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
13-12-2007 22:38
Таксист :А я не пойму, если стоит турбо-таймер и вынимаешь ключи имобилайзер тоже должен глушить двигло? У меня все работает и ничего нигде нихто не прятал!
Я удивлен ниасилил....
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
13-12-2007 22:53
а причем тут турботаймер к автозапуску двигла? Я удивлен
штатный иммо не держит постоянную связь с ключем.
он один раз при включении зажигания прочитает код с ключа и дает разрешение ЭБУ на запуск двигателя... фсе...
турботаймер замыкает цепь зажигания в обход ключа... тоже фсе...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
13-12-2007 22:55
Monster :Насчет разбить стекло в заведенной машинке и угнать... Интересный вопрос, но как оказалось - разработчики "фуфло не гонят" Smile
Двигло останавливается:
- при попытке проникновения в салон;
- при снятии с ручника;
- при нажатии на педаль тормоза.
При этом сигналка жутко вопит. Проверил лично.
а вы посчитайте сколько займет времени добратся до проводков датчика ручника и тормоза... Laughing
а насчет проникновения в салон - то сигналка его мониторит по концевикам дверей...
AlexYan Немає
правдивый злодей
14-12-2007 00:04
Scorpio :
Пасиба, воспринял Laughing
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
14-12-2007 01:54
Вообще то кто-то уже описывал как сделать автозапуск без ключа в торпеде.
Смысл в общих чертах:
При включении происходит сканирование ключа одноразово,т.е. после того как завели и до заглушили сканов нет.
Пока ключ в зажигании и подано питание в блок управления двигателем скана нет.
Вот это и используется.
Т.е. движок глушим,но питание на блок управления сохраняем.
Как глушить-думать нужно электрику.
При включеном блоке управления потребляется ток примерно 0.3A ,отсюда вывод -хороший аккумулятор.
При срабатывании сигналки от датчиков питание с блока упраления скидывается и уже без ключа не завести.
Ну а охрана заведеной,это пожалуй отдельный блок-самоделка.
За основу можно взять датчик обьема и релюшку.
А вот релюшкой и движок глушить и сигналку запускать.
Вобщем сделать реально,но повозиться и поэкперементировать много нужно.
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
14-12-2007 10:06
Вывод из всей дискуссии - лучше Webasto (или аналог) и не парится Упал и качаюсь
Правда дороговато Smile
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 4 385 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 42 385 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 096 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 5 862 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 346 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 19 514 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  У кого стоит Climatronic Octavia A5 Duchovny 18 15 613 15-04-2016 08:16
Останнє: lovetc
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 14 035 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 1 761 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 058 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
