Мутные противотуманки
Zhek@ Немає
22-08-2012 12:31 RE: Мутные противотуманки
Пардон, думал про Н3, а написал про Н4Embarassed
А как себя чувствуют отражатели ПТФ от ксеноновых ламп?
У меня на пассате родные ПТФ пришли в негодность через год после ксенона 4300 (помутнел отражатель от температуры лампочки)
nikish Немає
210HP
Киeв
22-08-2012 13:49 RE: Мутные противотуманки
та вот думаю и про ксенон. ProLumen
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-08-2012 15:14 RE: Мутные противотуманки
З лінзами порядок. Ксенонова лампа гріється набагато слабше ніж галогенова і плюс до того ксенон стоїть 35W.
VladFR Немає
Приєднався: Jul 2012
Leon TDI, Polo9n 1.4
22-08-2012 17:39 RE: Мутные противотуманки
Полерните так же, как и обычные...
nikish Немає
210HP
Киeв
22-08-2012 20:00 RE: Мутные противотуманки
Все беру ксенон 4500к. Мне тут подсказали что спиртом нельзя протирать потому что еще хуже будет. Надо или разбавить его с водой 50 на 50 или моющим для стекла попробовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2012 20:00 nikish.)
Zhek@ Немає
23-08-2012 07:46 RE: Мутные противотуманки
(22-08-2012 15:14)yuristkonsult :  З лінзами порядок. Ксенонова лампа гріється набагато слабше ніж галогенова і плюс до того ксенон стоїть 35W.
Это да, но почему-то эти 35W гораздо сильнее разрушают отражатель, возможно ли это из-за большей яркости?
Или все же еще не маловажную роль играет в этом деле производитель
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
23-08-2012 11:51 RE: Мутные противотуманки
(23-08-2012 07:46)Zhek@ :
Я конечно не особо в курсе галоген/ксенон, но могу предположить исходя из физики, что возможно, тут таки дело не в температуре, а именно в интенсивности света. Отражатель, как любое другое тело, часть света отражает, а часть поглощает. И если на него падает бОльшая интенсивность света, то соответственно и бОльшая часть - поглощается. А поглощаясь она превращается ни в что иное как тепло. И тут уже возможно и идет разрушение/изменение отражающего слоя. А если отражающий слой меньше отражает, то ещё бОльшая часть света поглощается отражателем. И идет лавинообразный процесс.
ИМХО. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2012 11:56 shurra.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
23-08-2012 12:56 RE: Мутные противотуманки
Куда большую роль играет конструкция ксеноновой лампы, так как при посадке колбы в галогенный цоколь H* в 95% случаев применяется клей, который при нагреве в рабочем состоянии лампы начинает испаряться и оседать на отражателе в первую очередь, ну и на линзе. А вот потом уже начинается необратимый физико-химический процесс разрушения и выхода из строя узла.
Что касается Тура, то там из-за конструктивной особенности, при частом (долгом) использовании ПТФ, встроенных в блок-фару, происходит необратимое помутнение пластика фары из-за высокой температуры галогенной лампы. В свое время мощно наступил на эти грабли(
Сейчас бы поставил в ПТФ светодиодные лампы на Cree с линзой в качестве ДХО.
Gonna ride the wild wind
nikish Немає
210HP
Киeв
23-08-2012 20:53 RE: Мутные противотуманки
Все беру ксенон 4500к. Мне тут подсказали что спиртом нельзя протирвть потому что еще хуже будет. Надо или разбавить его с водой 50 на 50 или моющим для стекла попробовать.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-08-2012 23:26 RE: Мутные противотуманки
Hello!При правильной регулировке свет от ПТФ ложится полосой ниже пятна ближнего света фар и обозначает габариты машины, что проверенно на своих Шкодах от Фаворита до А-5 с заводским ксеноном. По этой причине нет смысла ставить ксенон в ПТФ.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Led в противотуманки Superb 2 olehshulha 11 1 671 27-01-2023 02:09
  Противотуманки Олексій skoda 13 1 951 13-05-2021 07:58
Останнє: Ozzy
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 4 925 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 11 755 13-01-2021 19:34
  Противотуманки, tour prophet 6 2 516 02-01-2019 20:58
Останнє: yuristkonsult
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 4 245 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
  Ремонт отражателя противотуманки Максим Fab 1 1 326 20-12-2016 20:36
Останнє: Медведь
  Ремонт противотуманки Fabia new makell 2 1 729 12-01-2016 14:02
Останнє: makell
  Как включить противотуманки ? SIavik 42 28 623 10-12-2015 12:01
Останнє: Alexwas
  Противотуманки в А5 - какие линзы туда влезут ? Zloy_suslik 48 19 134 20-04-2015 12:52
Останнє: Барс
