Фабия 1.2 - датчик охлаждающей жидкости
p_maxus Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1.4
28-11-2008 20:42
А может быть проблема в термостате? Может он глючит?
У меня время от времени печка выдает неправильную температуру.
Или тут нет связи?
Capers Немає
29-11-2008 09:43
Была та же фигня. Долил 300 г. Исчезло. Самое главное - мерять уровень надо при открытой пробке, а не под давлением. Т.е. открутишь пробку - покажет совсем другой уровень, а не тот что видно!!! (мне так на СТО показали мерять...)
p_maxus Немає
Skoda Fabia 1.4
29-11-2008 17:12
Я доливал жидкость, но это не помогло.
И уровень мерял. Думаю, это все -таки глюк какой-то.
p_maxus Немає
Skoda Fabia 1.4
17-12-2008 22:43
Проблема решена.
Во-первых, на СТО сказали, что разводить G12 нужно простой водой, а я доливал дистилированную.
Датчик измеряет плотность жидкости, в из-за отсутствия солей в дистиляте начинает глючить.
Поэтому пришлось поменять жидкость в системе, но датчик не ожил, пришлось поменять бачок.
Сейчас все ок
Бородатый Немає
Слушатель
Приєднався: Aug 2008
Сумы
была FABIA 1.2 вишня, Octavia Tour 5+ 1,6 AKL Суперб 1.8, Сиат 2.0...2.8 Суперб есть Suzuki Grand Vi
23-12-2008 12:01
Если фабия нова, то вполне вероятно пищит датчик из-за холодногго движка
сэкономив на приборной шкале они совместили зум, загораетсясиним цветом
VicS Немає
Fabia 1.4
30-12-2008 13:15
p_maxus
а что такого в датчике, что он не смог ожить?
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
30-12-2008 13:34
VicS :p_maxus
Датчик, по идее, скорее должен выйти из строя при избытке солей, которые при злектрокоррозии откладываются на электродах датчика, если принцип его работы такой, как здесь говорится.
А вообще, не понимаю: почему было не поставить, непример, поплавковый датчик, которому абсолютно по-барабану жёсткость воды? А ставить такой прикол, при котором требуется повышенное содержание солей, способных при нагреве откладываться на всех деталях сист. охлаждения - не понимаю... Чёт тут не так - не Китай всё-таки. Курить
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
05-01-2009 13:08
Насчот морозов у мя всё гуд нету пишяния.тфу тфу тфу ))). А вот ОЖ кудато убегает ет явно ... Выше сказали что возле радиатора ,я думаю что да гдето там .Даже када машина гарячая спереди подходиш и пованивает антифризом горелым...
Народ!, а если залит не розбавленый концентрат , ет не страшно?
p_maxus Немає
Skoda Fabia 1.4
05-01-2009 20:11
Датчик снова начал время от времени загораться.
Пока грешу на уровень, поскольку при замене бачка и жидкости мастера сказали, что воздух из системы может уходить и нужно будет доливать жидкость.
При доливе датчик тухнет. Делаю вывод, что уровень определяется правильно.
Есть ещё подозрения что при смене жидкости плохо запаковали систему и есть утечка.
Кто может объяснить, как правильно определить утечку антифриза?
Fabios пишет про запах антифриза, какой он? Есть ли другие методы?
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
19-08-2009 13:24 Уход антифриза
У меня когда машинка холодная то уровень жидкости в бачке "0" бывает (тоесть бачок пуст) как только прогреется уровень становится на МАКС. Если долить с утра то при нагревании лишнее вылевается с бачка через спец. место слива. В чем проблема?
  Датчик расхода топлива Фабия Нью Okim 6 3 299 11-08-2008 16:09
Останнє: Great
