Установка круиза на Октавию А5 2012 г.
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
20-03-2014 23:00 RE: Установка круиза на Октавию А5 2012 г.
Где, с помощью VAG Com, посмотреть какой подрулевой блок стоит ?
Информация по поддержки круиза, подрулевым блоком
Номера блоков, которые поддерживают Круиз-Контроль Cruise Control Retrofitting (1K)
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM, 1K0-953-549-BE
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
* Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers:1K0-953-549-CT
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN, 1K0953-549-CP
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 23:06 agrosens.)
Parlamentar Немає
Приєднався: Apr 2016
02-03-2017 12:17 RE: Установка круиза на Октавию А5 2012 г.
Добрый день, также хочу круиз установить, у меня Шкода А5 2012 г. 1.6.
Чтобы проверить поддерживает мой блок круиз, нужно шнуром подключится и посмотреть код блока, верно?
Посоветуйте шнур VAG-COM. какой купить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 12:26 Parlamentar.)
ylupan Немає
Kyiv
Octavia A7 FL 2017 1.4 TSI
02-03-2017 12:40 RE: Установка круиза на Октавию А5 2012 г.
(02-03-2017 12:17)Parlamentar :  Добрый день, также хочу круиз установить, у меня Шкода А5 2012 г. 1.6.
Проще будет заехать к Тимуру и они сделают все под ключ за 15 мин
  Проблема с установкой круиза и бортового компьютера Дмитрик 13 5 844 05-12-2020 23:02
Останнє: Дмитрик
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 818 23-07-2020 21:09
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 193 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Где в Киеве откалибровать радар активного круиза? ОТКшник 3 1 683 07-02-2020 11:58
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Установка ксенона на Октавию Тур Zloy_suslik 27 20 403 27-12-2016 19:09
Останнє: Zorro44
  Установка оригинального фаркопа на Октавию А5 (проблема с блоком) superbowl 10 12 517 27-05-2015 21:06
Останнє: zimin
  Установка внештатной аудиосистемы в Октавию А5 StE@LtH 11 5 436 30-10-2006 18:56
Останнє: SKOD
  Установка Аллигатора S700RS на Октавию Лия 2 2 047 03-05-2006 17:47
Останнє: smip
  Установка круиза на суперб miroha 15 7 053 03-05-2006 09:22
Останнє: 4i4ikOFF
