потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
barboris.m Немає
Приєднався: Jul 2007
А-5 (была),Subaru Forester 2.5 XT (была), Тур 4*4, TUCSON 2 crdi
23-10-2012 07:50 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(07-06-2012 22:51)automan001 :  идеальная 1.8Т вообще не кушает масла от замены до замены
+1 за 10 т. не доливаю
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
23-10-2012 08:52 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
203000км.1 литра от замены до замены,причем частенько раскручиваю до 6000 обр. Попробуй залить мотюль,если кушать так и будет то смотри первым сальники клапанов...Поскакали
Nazikey Немає
23-10-2012 13:28 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
по ідеї турбіна і має брати масло но в уміреній кількості, але стверджувати не буду.
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
23-10-2012 15:43 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Nazikey, классный пост, пирожок на полке.
по теме: АРХ 2006г.в. у меня кушает 1л оригинального 5в40 ВАГ масла (то что в 5л бутылке) на 10 000км. Пробег 159 т.км. У товарища при пробеге 130т.км. тот же АРХ, только 2005 г.в. и чех, не кушает вообще. По отзывам на форумах расход в 1...1.5л 5в40нормальный.
SPavel Немає
Laurin
23-10-2012 15:50 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
220 т км, 300-700гр на 10тысяч, масло мобил 3000. Вообще до 2л на 10тысяч можно пока поездить.
nikish Немає
210HP
Киeв
23-10-2012 17:09 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
Заехал на СТО. Посмотрели свечи (все хорошо). Диагностика двигателя (ошибок нет). Померяли компрессию (13,12,12,12).
Сказали что есть 2 варианта.
Либо менять кольца, сальники. Но это вряд ли они.
Либо это турбина что более вероятно. Потому как и турбина не критично но в масле. В трубке картерных газов есть масло. И на патрубках (стыках) (не знаю как они называются))) тоже сочится масло. (фото ниже).
Предлагают 3 варианта решения проблемы.
1) Ездить и доливать масло пока с турбины не начнет больше литься.
2) Снять турбину и отправить на ремонт (снять, поставить и чистка системы около 1700-2000+цена ремонта турбины неизвестна)
3) Поставить новую более интерестную турбину.
ХЗ что делать. Что скажете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2012 17:15 nikish.)
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
23-10-2012 17:13 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
если с турбиной действительно проблемы, то только замена, желательно на что-то поинтереснее. никаких ремонтов, ИМХО.
nikish Немає
210HP
Киeв
23-10-2012 17:15 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(23-10-2012 17:13)wissem :  если с турбиной действительно проблемы, то только замена, желательно на что-то поинтереснее. никаких ремонтов, ИМХО.
а если и так то какую и сколько во сколько она выльется?
Drive2 Немає
23-10-2012 17:49 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(23-10-2012 17:15)nikish :
самый идеальный вариант - новая турбина
К3с ваще супер для стока
а б\у - гадание на кофейной гуще.
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
24-10-2012 02:29 RE: потрeблeниe мaслa нa octavia 1.8t
(23-10-2012 07:50)barboris.m :
Доливал масло 1 раз после первого ТО...после этого за три года ниразу масло не доливал...
