от чего хрипит динамик?
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
03-06-2012 23:02 RE: от чего хрипит динамик?
могло оно мне динамик испортить?
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
ANDP Немає
Херсон
04-06-2012 14:09 RE: от чего хрипит динамик?
(03-06-2012 15:30)vol :  В принципе могло подорвать диффузор на большой громкости.
У меня в задней дверке так и сталось. Захрипел динамик. Снял обшивку двери. Поматюкался на чехов, какого они динамики на заклепки посадили. Уже было собрался высверливать, но решил включить майфон и посчупать дифузор в работе. Увидел надрыв дифузора от металлического каркаса динамика. Взял какой был резиновый клей. Приклеил. Работает уже 3 года и не хрипит.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
04-06-2012 17:43 RE: от чего хрипит динамик?
проблема не в динамиках сменил на хеликс дарк блу 2 полосные все ровно хрипят правда на большей громкости
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-06-2012 18:45 RE: от чего хрипит динамик?
Майфон не может их раскачать,что ли, громкость увеличиваешь,вот усилок в нем и помирает...думаю как-то так.......
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
04-06-2012 19:45 RE: от чего хрипит динамик?
не знаю в чем была проблема но решилась так
мистика короче поставил одну-хрипит думаю ну уй с тобой-поставил вторую все ок....
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
05-06-2012 13:26 RE: от чего хрипит динамик?
(04-06-2012 19:45)Firestarter :  не знаю в чем была проблема но решилась так
Что куда поставил - точнее объясни
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
12-06-2012 07:01 RE: от чего хрипит динамик?
колонка изначально стояла одна у меня в правой двери колонка штатная от тура думал ей гаплык поменял на хеликс дарк блю все ровно хрипит думаю ну бог с ней поставлю в левую дверь после установки второй колонки хрип пропал
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
17-07-2014 14:30 RE: от чего хрипит динамик?
(24-05-2012 08:12)SOA :  Причины хрипа....
Подгорел УНЧ, маловероятно, быстрее сдох бы совсем
Нарушение контактов в проводке от магнитолы до динамика, маловероятно, пропадал бы звук на ухабах.
Подгорел динамик,затирает в зазоре катушка, большая вероятность.
Износился,обрывается провод (плетёнка) от клемы динамика к диффузору. Очень большая вероятность.
Какой-то мусор вибрирует или деталь, тоже имеет право на жизнь.
Больше может сказать только ясновидящий или экстрасенс. К электрику не обращайтесь!! Скажет не правду!!! Smile-))))
+100%
У меня вчера захрипел один мидбас JBL.
Проверил: проводка ни при чем. При перестановке динамиков хрип остается в том же динамике. Подвес без повреждений, нигде не отклеился. При нажатии на подвес с одной стороны, хрип меняется или исчезает вовсе.
Вылечил так: Не отключая динамик от проводов, на большой громкости, перевернул его магнитом вверх и пару раз стукнул хорошенько сверху по магниту (можно ручкой молотка или отвертки большой). Бить нужно только в разумных пределах и не металлом, а то разобьете магнит.
Звук стал как и раньше чистым.
Видимо песчинка попала между катушкой и магнитом.
Измени только то, что можешь, а остальное не трогай.
[Зображення: animatehf7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2014 14:34 jamesmarechal.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
20-07-2014 11:48 RE: от чего хрипит динамик?
Магнит стал на место
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
21-07-2014 08:11 RE: от чего хрипит динамик?
Может поможет кому то:
Порван диффузор динамика (от времени или громко играл)
Проблема с головой, с каналом.
Вариант третий вообще смешной был у меня на практике, отклеилась шумка штатная и тарабанила, а эффект вроде как диффузор порван.
  От чего сиденья становятся в ТУР dnk_sergey 61 51 026 27-03-2017 18:11
Останнє: dnk_sergey
  кому чего не хватает в октаве Тур? Sashok 169 59 430 15-05-2015 11:10
Останнє: gregoriy89
  А с чего этот салон, может кто знает? sysanin 25 9 273 27-09-2013 19:14
Останнє: Adventurer
  за счет чего тур 4*4 выше переднеприводного на 19мм? auto-master 9 4 435 23-04-2011 23:28
Останнє: Григо
  хрипит магнитола FIDEL 1 2 934 03-05-2010 13:30
Останнє: abcd95
  Динамик JBL 1202D Jaksik 11 3 803 02-11-2009 20:58
Останнє: STALEVAR
  Нужен штатный динамик на фабию Sasha_U 2 2 008 20-08-2009 12:43
Останнє: Sasha_U
  Где ставить музыку и сигнализацию и еще многа чего? andrei_sh 6 4 062 14-05-2007 16:58
Останнє: ComT
