Sky Mall- вскрывают машины
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
21-03-2012 18:55 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 16:04)BB :  две собаки
две сосиски
багажник+салон
Та да, ужУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
21-03-2012 18:59 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 13:11)Прохожий :
(21-03-2012 12:25)Logist :
(21-03-2012 10:55)Прохожий :  Действительно дело случая. Я под домом ставил авто, и при парковке открывал окно пассажира, что бы слышно подсказки было, да так и забыл его закрыть (открыто было на 3/4)... Обнаружил только утром... Все на месте, сигналка не орала... Правда ночью шел дождь, и пол салона было мокрым...
А догонок стекл нету?
К сожалению не имеем такого...Недоумение
На А5 нету?????? Не может такого быть Курить
Андрей
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
21-03-2012 19:18 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 18:59)ABU :
ХЗ... Ставил сигналку с завода. С брелка, при зажатой кнопке закрытия дверей, или же при закрывании и удерживании ключа автодоводчик работает. При однократном нажатии кнопки брелка доводчик не срабатывает. Возможно через шнур возможно это активировать?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
21-03-2012 22:25 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 19:18)Прохожий :  ХЗ... Ставил сигналку с завода. С брелка, при зажатой кнопке закрытия дверей, или же при закрывании и удерживании ключа автодоводчик работает. При однократном нажатии кнопки брелка доводчик не срабатывает. Возможно через шнур возможно это активировать?
у меня на сеате та же хрень - чтоб закрылись стекла кнопку на ключе нужно держать нажатой, а при обычном закрытии (одно нажатие) стекла не закрываються....х.з.
21-03-2012 23:22 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 19:18)Прохожий :  ...при закрывании и удерживании ключа автодоводчик работает. При однократном нажатии кнопки брелка доводчик не срабатывает. Возможно через шнур возможно это активировать?
Все правильно, так и должно быть при наличии штатной сигнализации. Читайте инструкцию, там это есть.
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
21-03-2012 23:59 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(21-03-2012 23:22)Andrew_S :
На сколько я понял, то выше шла речь об автоматическом доводчике, т.е при постановке на охрану, окна автоматом закрывались, а не о том что при удерживании кнопки/ключа срабатывал доводчик. Мануал выкурил за 6 часов после приобретения авто, и понимаю, что сейчас електроника работает правильно. Вопрос в другом - можно ли наколдовать так, что бы окна, на заводской сигнализации, закрывались автоматически, при постановке на охрану?
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
22-03-2012 13:00 RE: Sky Mall- вскрывают машины
Если блок комфорта есть - можно, если нету - купить за 200 грн. и все будет. Даже открываться окна будут в то положение, с которого закрывались при постановке на охрану.
Gonna ride the wild wind
andrey_kiyv Немає
VRS стиль жизни
Volkswagen Multivan T5 United
Skype IDandreyvrs
24-03-2012 00:57 RE: Sky Mall- вскрывают машины
(22-03-2012 13:00)Rider :  Если блок комфорта есть - можно, если нету - купить за 200 грн. и все будет. Даже открываться окна будут в то положение, с которого закрывались при постановке на охрану.
а можно по-подробней можноEmbarassed
067-405-22-86
Я на drive2.ru
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
24-03-2012 11:34 RE: Sky Mall- вскрывают машины
Что-то вроде этого: http://www.pandora-avto.com.ua/interphej...nikov.html
Собственно говоря, это и есть тот самый блок комфорта.
Kroleg Немає
24-03-2012 20:19 RE: Sky Mall- вскрывают машины
Вскрывают код-грабберами. Про случаи свертывания замков для вскрытия авто возле супермаркетов пока не слышно. Тут только сигналка с диалоговым кодом поможет. Ломать замки чтоб авто начало орать и привлекать внимание смысла нет. С таким же успехом проще стекло разбить...
Ваз 2103 1.5 - Honda Civic 1.4 - Astra G 1.4 АКПП - Octavia 1.6 - Aveo - Astra H 1.6 - Nissan Note 1.6 АКПП - Nissan X-Trail 2.5 АКПП - Octavia A5 FL 1.8 TSI - Octavia A7 1.6...
  Вскрывают авто Днепр-Запорожье dumanetskiy 33 10 961 29-05-2015 07:39
Останнє: AlexP
  ОСТОРОЖНО ВСКРЫВАЮТ МАШИНЫ. Охотник 13 5 758 31-07-2012 14:27
Останнє: Fabula
  Машины подешевееют... NeGr 66 22 141 22-08-2008 09:59
Останнє: KAV
