можно ли доливать 5w40 в 0w30
1.2HTP Немає
CAXA
19-03-2012 22:04 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
(19-03-2012 21:57)Проценко :  цена обычной синтетики,
Брат сума сходит по хадо, говорит самое крутое масло.
Спасибо, понял...
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
19-03-2012 22:25 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
(19-03-2012 21:45)Vitaly_N :  XADO Atomic Oil
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: SAE 5W-50,
API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00, BMV Long Life Oil-98;
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА: это масло еще на уровне исследования физико-химических параметров преподнесло нам сюрпризы. В актив продукта можно записать достаточно высокое щелочное число, а вот в пассив ложится высокая динамическая вязкость, величина которой по установленным требованиям должна быть не более 6600, а у XADO она равна 6906. К тому же производитель заявил, что его продукт должен застывать при температуре ниже -45°С, но во время теста масло застыло при -40°С.
Проведенные исследования на термоокислительную стабильность вызвали еще больше вопросов к производителю по качеству добавляемого в продукт полимерного загустителя. Так, после первого часа окисления масло показало неплохие значения по дисперсности, но при этом изменения кинематической вязкости были одними из самых больших в тесте и практически достигли 24%.
После трех часов окисления ситуация изменилась: показатель дисперсности, характеризующий наличие крупных частиц в масле, стал лучшим во всем тесте, но зато изменения кинематической вязкости перевалили за 50% и достигли величины почти в 55%. Подобные изменения также максимальные по тесту. Кислотное число после окисления у XADO Atomic Oil также максимальное во всем тесте, это говорит о наличии в масле большого количества продуктов окисления и низком остаточном ресурсе.
РЕЗЮМЕ
Масло показало наихудшую стабильность среди всех представленных образцов. Так что тем пользователям, которые предпочитают этот продукт всем остальным, порекомендуем уменьшить интервалы замены масла.Я удивлен
http://catalog.autodela.ru/article/view/3262
Єто статья заказуха, я дасже на такое время не трачу что бы читать. Может Хадо и не самое лучшее, но и не самое худшее.
А что лучше купить кастрол 5в40, которого на рынке я боюсь представить сколько, подделки, незвестно какого качества.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
19-03-2012 22:27 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
Xado это как панацея лечит всё сразу и ничего одновременноMr. Green
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
В инструкции по эксплуатации написано, что можно доливать любое масло с положенным допуском до 10 % от общего объема масла в моторе, т.е. в Вашем случае можно спокойно долить грамм 400 5W40. Даже следуя логике: при замене примерно 10% в двигателе остается не слитого масла, которое разбавляется свежим. Поэтому вышеописанные страшилки по поводу эвакуатора - бред. Сам раньше ради эксперимента сливал в кучу разное масло: синтетику, полусинтетику и минералку и заливал в ВАЗ - ничего не случалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 22:44 Авиатор.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-03-2012 22:29 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
НЕ ПОКУПАЙТЕ МАСЛО НА РЫНКЕ. Для этого есть другие специализированные места.
Авиатор, а почему только в ВАЗ?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 22:31 skodabox.)
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
19-03-2012 22:33 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
(19-03-2012 22:29)skodabox :  НЕ ПОКУПАЙТЕ МАСЛО НА РЫНКЕ. Для этого есть другие специализированные места.
рынок это не базар Упал и качаюсь
сообщения объединены
(19-03-2012 22:27)Авиатор :  В инструкции по эксплуатации написано, что можно доливать любое масло с положенным допуском до 10 % от общего объема масла в моторе, т.е. в Вашем случае можно спокойно долить грамм 400 5W40. Даже следуя логике: при замене примерно 10% в двигателе остается не слитого масла, которое разбавляется свежим. Поэтому вышеописанные страшилки по поводу эвакуатора - бред. Сам раньше ради эксперимента сливал с кучу разное масло: синтетику, полусинтетику и минералку и заливал в ВАЗ - ничего не случалось.
я так и думал что не должно оно покусатся, думал может кто сразу даст нормальный ответ, который не базируется на мыслях и догатках
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 22:36 Проценко.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-03-2012 22:39 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
Я беру Castrol в ф-ме, которая торгует этим маслом лет 7-8. Неоходимо брать масла, да и другие товары, только у тех, кому доверяешь.
Рынок, не базар, но очень на него смахивает.
+380 50 300 93 49
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
19-03-2012 22:44 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
Можно мешать масла в рамках одного производителя, т.к. одно из обязательных испытаний, которые они проводят - это сворачиваемость масел при смешивании. Масла в рамках одного производителя сворачиваться не должны независимо от вязкости и основы (минералка/синтетика). А вот между разными производителями могут быть нюансы, так как каждый производитель имеет свой набор присадок (Know-how так сказать), поэтому перед смешиванием масле разных проивзодителей лучше немного слить и перемешать в отдельной ёмкости и посмотреть на результат. Если ничего не свернулось, то проблем быть не должно.
Вижу цель - не вижу препятствий.
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
19-03-2012 22:54 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
Тесть работал в этом ХАДО. Ушел. Контора ацтой по внутреннему обустройству, порядка, контроля никакого. Да и никакой например лаборатории приличной по маслам там НЕТ. Стендов моторных для длительных испытаний масел НЕТ. И не может фирма с малюсеньким буджетом без иследовательской базы выпустить что то конкурентное. Да и хваленые присадки всетаки видимо ни что иное как талькRespect
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
19-03-2012 23:32 RE: можно ли доливать 5w40 в 0w30
(19-03-2012 22:44)PopoFF :  Можно мешать масла в рамках одного производителя, т.к. одно из обязательных испытаний, которые они проводят - это сворачиваемость масел при смешивании. Масла в рамках одного производителя сворачиваться не должны независимо от вязкости и основы (минералка/синтетика). А вот между разными производителями могут быть нюансы, так как каждый производитель имеет свой набор присадок (Know-how так сказать), поэтому перед смешиванием масле разных проивзодителей лучше немного слить и перемешать в отдельной ёмкости и посмотреть на результат. Если ничего не свернулось, то проблем быть не должно.
Все современные масла с допусками WV близки по своим характеристикам. Поэтому при их смешивании тем более с таких пропорциях (1:10) ничего не свернется - главное чтобы не долить паленки. Это если смешать, например, М8В и Mobil 1 0W40, да еще в пропорциях 50:50, тогда может что-то и произойдет.
  доливать G-12 или дистиллированную воду? juristkostya 66 20 092 16-10-2015 23:46
Останнє: AlexMotel
  переход с 5w40 на 5w50? hertz 19 6 979 21-08-2015 21:59
Останнє: Рокенрольщик
  Уровень масла по щупу. Доливать или нет? StreetLine 19 11 203 26-05-2015 14:06
Останнє: StreetLine
  Стоит ли переходить с масла 5w40 на 10w40? Gychara 46 30 365 18-09-2013 20:09
Останнє: maks_mm
  Shell Helix. 5w40 очень боится мороза? Проценко 30 17 330 31-03-2013 21:53
Останнє: Tomor
  Aral 5w40 или 5w50? erwachsener 13 8 432 15-10-2012 13:20
Останнє: Boris_ua
  масло Aral hightronic 5w40 dimaace 1 3 137 19-05-2012 12:03
Останнє: manjik
  Разница Mobil 5W40 - Mobil 5W40 super 3000 X1? vas'ka 1 5 224 30-04-2011 10:17
Останнє: fvf_dimas
  В Метро акция масло на шару 5w40 стоит брать? SASHAD 11 8 437 13-04-2010 19:30
  Castrol 5W40 долить в Castrol 5W30? Михельсон 15 8 721 02-09-2009 11:26
Останнє: Михельсон
