Ресурс после чип-тюнинга
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
22-12-2005 01:18
seat leon fr - движок тот же, что на РСке и на ауди тт.
не поверю, что у тт моторесурс 150 ткм.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
22-12-2005 10:00
Цитата:Когда будешь проезжать мимо автосалона с надписью " Skoda", то зайди и спроси у дилеров о моторресурсе --самой прекрасной и нежной, наилучшей машине-- под названием Skoda.
И тебе ответят так:
Skoda octavia -1.9ТДI и Skoda octavia -1,8 i -1000000 (милион)
Мираж,Ты хочешь сказать что ресурс 1,8 турбо 1 000 000???!!!!! Прыгаю от радости
[/list]
John_Ripper Немає
Приєднався: Dec 2005
SUBARU Impreza WRX SportWagon
22-12-2005 11:23
Видно вы не до конца понимаете что имеет ввиду дилер говоря фразу "моторесурс миллион" А он говорит о том, что блок цилиндров имеет 2 ремонтных размера. (расточка блока) Имеет 3 типа поршней - нормальный, первый ремонтный, второй ремонтный. Каждый из которых на 0.2-0.4 мм больше предыдущего.
Т.е. моторесурс миллион возможен при прохождении 2 запланированных капитальных ремонтов.
За бугром, при нормальном топливе без серы, при оригинальном масле. При ровных дорогах, когда машине не приходится вытрушивать с себя детали, мотор ходит 300-400 тысч. Потом капиталка. и так 2 раза. В сумме и получается гарантированный миллион Smile) У нас дела несколько иначе. Топливо гамно, масло 98% паленное или разлито по лицензии. Т.е. что ТНК 10-40 для ВАЗов за 43 грн. Что Мобил 10-40 за 100 грн. одно и то же. Одна нефть, один завод. ТОлько немного больше моющих присадок в мобиле. В итоге мотор с пробегом в 200000 уже можно считать достижение.
А ремонту по мотору будет достаточно. От одубевших маслосьемных колпачков, до неоднократной ревизии и чистке топливной системы.
Ресурс Миллион, это просто удачный маркетинговый ход, на который незнающие клюют. Первыми его применили БМВ к своим рядным шестеркам Smile
Мотор что у меня, что на шкодах - одинаков Smile за исключением мелочей типа форсунки, управление дроселем, турбиной.
Нет городских машин, которые бы пршли более 500000 вообще. Есть легковушки, которые приближаются к этой цифре, но это возможно при условии ее передвижения за городом, по трассе с постоянной скоростью.
Седельные тягачи ходят по 600000-800000 до ремонта. С такими же моторами городские автобусы ходят по 300000-400000. (Эт для примера что бы видели как влияет место передвижения на износ)
http://www.seat-club.kiev.ua
John_Ripper Немає
22-12-2005 11:33
Что касается ремонта который придумали у нас. Под названием замена колец. Технологически это заставило делать наше жлобство и нищета.
1. При пробеге 100000 цилиндр имеет уже не круглую форму а овальную, даже больше на яйцо похоже . Причем в верней части овал идет в зад, по ходу оборота колена, в нижней вперед. Родные кольца уже имеют приработку к такой форме цилиндра. новые кольца имеют идеально круглую форму и овалы заставляют усиленно изнашиватся кольца. Кроме того, если кольцо с хромовым напылением, усиленно изнашивается цилиндр. По факту исчезновения хонинговки мотору писец. Капиталить нада.
2. Канавки поршня вырабатываются. кольца встают с неправильным зазором. в результате прорыв газв из камеры сгорания. Повышенный износ масла изза газов. соответственно повышеный износ полностью всего мотора. Кстати, если посмотрите ЭТКУ, то увидите что практически все поршни идут комплектом с кольцами.
Простая замена колец - это не ремонт. Это попытка оттянуть конец мотору.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
22-12-2005 12:47
ra@ :seat leon fr - движок тот же, что на РСке и на ауди тт.
К сведению - на Октаве 4х4 и РС-ке двигателя абсолютно ижентичные и поршневая и распредвали и всё кроме турбины
http://www.skoda-club.org.ua
John_Ripper Немає
03-01-2006 14:01
Разные форсунки. По спецификации Шкоды на РС ставятся "big injectors". Разная турбина. К3 на 4х4 и к3спорт на РСке.
Митяй Немає
Октавия 1,8T, ARX, 4x4, чип SportecAG
03-01-2006 17:20
По поводу турбины на моторе ARX(Октавия 4x4):
turbomotors писал(а):
что бы получить после чиповки полку момента нужно турбину менять на более производительную, она просто сдувается.
Но на моем графике полка присутствует, хотя турбина не менялась.
номер твоей турбы есть?
ETKA говорит что вот этот:
06А 145 713D
или
06A 145 713DX
так вот, открою тебе & All секрет кривой твоего момента .
У тебя стоит турбина такая же как на ТТ-180лс с более производительной предней крыльчаткой. На турбинах для АЕВ( иже с ними) К03-005 и 029 крыльчатка меньше. А наши гибридные турбины на АЕБ от Турбомоторс как раз и отличаются тем, что мы устанавливаем на них такие крыльчатки. На апгрейдовую от ККК К04 для АЕБ 210лс установлена такая же передняя крыльчатка, а вот ротор уже К04. На 225лс Ротор К04 и крыльчатка еще больше.
John_Ripper Немає
04-01-2006 14:49
Стоковой к3 (октавы 150 сил) не хватит выдуть больше кила.
Стоковая К3спорт, это есть турбина у которой улитка К3, а гарячая часть от к4. Ставится на 180 сильные моторы.
спокойно давит килограмм и не сдувается.
Хорошо про моторы написано
http://www.seat-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=159
Богдан Немає
Суперб,сепфия
06-01-2006 12:27
Всем привет! Думаю,что чип-тюнинг существенно не повлияет на моторесурс двигателя. Тем более, что режим езды принципиально не изменится. Но наличие под капотом доп.лошадок приятная,а иногда жизненно важная мелочь. Да и порысачить иногда хочется. А пыль в глаза пустить? Вопрос не в моторесурсе. Вопрос в качественном проведении данной операции.Кто даст гарантии и будет нести ответственность?
Nikolay Немає
Golf 2TDI
08-02-2006 12:31 Resurs
Я, думаю так, что надо поискать заводскую модель с уже разогнанным двигателем, по возможности узнать, что там поменяли, чаще всего это просто перечиповка блока, и чиповать свой до такой же мощности Laughing , как по мне так это более безопасно, чем выжимать из мотора все что есть Драка
Ну и следить за стилем езды Поехали
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 131 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  ? стоимость чип-тюнинга Skoda Octavia 2.0 TDI PD 140 Sergey73 11 9 617 08-06-2017 15:19
Останнє: Kosstik2008
  Фото качественного тюнинга Шкод. bor4ik 829 379 887 24-05-2017 13:03
Останнє: bor4ik
  Расход после чип-тюнинга Ас! 40 21 063 09-01-2013 09:52
Останнє: SHNM
  Шо делать с салоном после тюнинга ходовой vovaATG 101 45 894 22-11-2012 22:55
Останнє: Egik
  Кооперируемся для заказа тюнинга на "супершкода" nikish 16 17 533 02-10-2011 09:59
Останнє: nikish
  вопрос к гуру тюнинга WladimirGW 12 8 124 04-06-2010 21:21
Останнє: ЮрийS
  любителям тюнинга подвески dannetis 25 11 801 18-02-2010 14:35
Останнє: Gerzik
  Прога для внешнего тюнинга LeeMessiah 1 3 353 12-11-2009 10:12
Останнє: Sergentuy
  Подскажите, пжл., где в Киеве можно купить детали тюнинга? And_B 8 4 947 26-11-2007 13:20
Останнє: And_B
