внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Лёха Немає
22-02-2012 17:52 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(22-02-2012 17:07)Vovan :  Эммм, а можно об этом подробнее?
листы клеят на клей для гипсокартона (перфикс вроди)
встречал пожалевших что использовали направляющие и т.д.
YURIY-KI Немає
22-02-2012 18:00 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(22-02-2012 17:07)zimin :  стены - глиняный кирпич.
толщина 1,5 кирпича.
я не совсем понял как утеплить фасад.
есть стена, стену снаружи оббиваю мин ватой 80-100, а "баранчик" наноситься прямо на мин вату?
а есть ли смысл перед внутренней штукатуркой обработать стены чем-то от грибка или хорошо утепленный фасад(80-100) спасет от грибка и промерзания?
технологія утеплення однакова для всіх утеплювачі
стандартна стіна
- ґрунтуємо ґрунтовкою глибоко проникаючою
- наклеюємо на стіну листи утеплювача за допомогою цементно-клеючої суміші (як правило на один лист наносять 5 "пирогів" по кутах і один по центу
- після того як стіна з наклеєним утеплювачем простоїть 2-3 дні стіну дюбелюють (якщо берете вату потрібно використовувати металеві дюбеля з термоголовками (головка цвяха покрита пластмасою щоб в процесі експлуатації вона з часом не окислилась і не виходила на зовні іржа) на вату 8 см потрібно брати дюбель довжиною від 18 см (ціна 1,80-2 грн/шт)
- вату покривають слоєм клею в який вдавлюють сітку з скловолокна)
- знову наносять шар клею
- фінішна грунтовка (якщо короїд/баранчик кольоровані то теж бажано її заколірувати)
- зовнішнє оздоблення (наприклад баранчик)
- фарбування поверхні стін здається двічі
при утепленні мін.ватою не допустити її намокання від дощу коли вона наклеєна на стіну і незахищена хочаб одним шаром клею
пошукайте інформацію в неті менше будуть вас розводити на матеріалах і на цінах.
при розрахунку потреби в ваті краще недобрати від 5 до 8% від вашого розрахунку тому що простіше докупити ніж потім незнати шо з нею робити якщо гуртовик відмовиться брати, або обговорювати дане питання з ним відразу.
з клеєм теж саме їх можна добирати.
інакше виглядають справи з кольорованими баранчиком/короїдом, тому що ними потрібно робити відразу всю поверхню стіни, інакше будуть знаки в різних відтінках, тай нове колірування може відрізнятись від попереднього.
те саме стосується замовлення фарб
Tour 1.9 agr
Лёха Немає
22-02-2012 18:04 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
можно и вату (мин. базальт) можно и пенопласт... можно и ЭППС
стена холодная, утеплять обязательно... при 100мм вписываетесь в норму.. при 80 немного до нее не дотягиваетесь....
(22-02-2012 17:07)zimin :  я не совсем понял как утеплить фасад.
вату клеят и дополнительно фиксируют "грибками" по верх сетка пластиковая(она фиксируется этими же "грабками", потом ровный слой СТ85.. а уж потом декоративная отделка (короед, шуба и т.д.) де-то примерно так.....
(22-02-2012 17:07)zimin :  а есть ли смысл перед внутренней штукатуркой обработать стены чем-то от грибка или хорошо утепленный фасад(80-100) спасет от грибка и промерзания?
от промерзания хорошо спасает теплоизоляция.. Курить а грунтовка не очень то утепляет.. грунтовка для хорошего сцепления предназначается...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 18:05 Лёха.)
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
22-02-2012 18:07 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(22-02-2012 18:00)YURIY-KI :
стандартна стіна
это все относиться к категории "дешево и сердито"?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
YURIY-KI Немає
23-02-2012 09:36 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Це відноситься до категорії - роблю один раз але якісно бо роблю для себе.
дорогими матеріалами є вата від 70 грн/м.кв. - товщина 8 см., набагато дешевшим є пінопласт
от найшов файл з матеріалами які використовував при утепленні власного будинку
теж суттєво з здорощує вартість утеплення насичення кольору - кольори розбиті по групах і чим вища група тим вона дороща, якщо для 1-ї групи це буде + 100-130 грн, то кожна наступна дороща на тих же 100-150 грн.
поюзайте добре нет для того щоб не наробити помилок, які будуть дуже дорого коштувати і можливо їх буде неможливо виправити
Файл(и)
.xls  утеплення.xls (Розмір: 21 кб / Завантажень: 17)
Tour 1.9 agr
Axia Немає
23-02-2012 13:04 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
И я свои пять копеек вставлю, как инженер, и как человек, имеющий какое-то отношение к производству строительно-отделочных материалов.
Имхо - если еще и машинного нанесения, то только штукатурка. По большому счету гипсокартон позволяет только ускорить подготовку стен для финишной отделки(ну и для дизайнерских изысков, но тут речь не об этом). Это если сравнивать с обычным оштукатуриванием.
А если у вас есть возможность пользоваться штукатурной станцией, то неизвестно еще у кого быстрее получится. Но штукатурка даст вам монолитную, гораздо более прочную стену (по сравнению с ГК) и без "воровства" кубатуры, как кто-то заметил.
К примеру шведскую стенку для детей и для себя на стену из ГК я бы не вешал, равно как и что-нить тяжелое из мебели, сколько бы ни рассказывали про специальные дюбеля и два слоя ГК...
Насчет утепления фасада - только за. Но имейте в виду, что полистриол - это вещество, склонное к деполимеризации, потому на солнечной стороне стирол выделяться таки будет, потому я лично тоже склоняюсь к хорошей минвате (если делать для себя)
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
23-02-2012 17:35 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(23-02-2012 17:30)Rast Stop :  Найефективнішою теплоізоляцією на сьогоднішній день є: http://www.nanocenter.org.ua/index.php?o...&Itemid=74
В придбанні - допоможу, так як являюсь їхнім дилером, відповідно і ціни для одноклубників будуть нижчі.
Это кто такое сказал что это самое эффективное?Курить
У меня например вызывают подозрения все товары, где есть слово НАНО.
23-02-2012 17:42 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Штукатурка - однозначно , причем лучше использовать штукатурку с перлитом , + большенство современных качественных машинных штукатурок позволяют обойтись без финишного слоя шпаклевки (т.к. затираются в ноль).
Далее , если у Вас уже промерзли стены то гипсо картон ну никак не спасет от возможного появления грибка , но в случае со штукатуркой с ним ещще можно будет поборотся ,а в случае гипсо картона он просто будет находится под ним(что не есть хорошо для здоровья).
Далее , современные машинные гипсовые штукатурки - достаточно эластичны для того чтобы выдержать усадочные деформации.
Rast Stop Немає
Transporter
Приєднався: Feb 2012
Рівне
Шкода Фабія
23-02-2012 17:45 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Зря вызывают сомнение, практикуйте и тогда поймете, переубеждать не стану и не буду. ИМХО.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
23-02-2012 17:46 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
подскажите стоимость кв. м при машинной штукатурке ? я так понимаю МР-75 кнауф
  Нужен пенопласт для стен С25 s_e_m_e_n 0 1 165 18-12-2014 11:15
Останнє: s_e_m_e_n
  Кто может предложить профиль для г/к и гипсокартон? Zhorik 0 1 188 29-12-2008 23:30
Останнє: Zhorik
  бетонорезание стен дома DerWisch 3 3 635 04-08-2007 08:41
Останнє: alpinist
