Тарифы на холодную воду.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
25-01-2012 12:27 RE: Тарифы на холодную воду.
(24-01-2012 22:50)misterd :  про сан нормы написано (18 град)...
Хорошо. Я, дабы в квартире небыло колотуна поутеплял и обесшумил холодные стены. Сейчас в квартире по сравнению с тем что было уже тепло и 18 градусов есть точно. Понимаю, что после драки руками не машут и надо было брать председательшу за матку , ждать зимы, засовывать ей туда холодный термометр и начинать воевать (без уверенности на выиграш). Реально у меня в батареях вода градусов сорокДобыча мыслейДобыча мыслей
Ладно, проехали.... Думал что есть нормы по температуре именно в батареях, тогда бы кровушки у управляющей бы попил, а так...Crying or Very sad
сообщения объединены
(25-01-2012 09:33)Vovan :  то Влад с циферками - а соседи сверху радиаторы часом не переврезали?
ХЗ, насколько знаю х..вое отопление нижних этажей - болезнь высоток. Весной буду нифигово выносить и облагораживать балкон, так решил вынести туда ещё одну батарею. Т.к. я последний в парадняке к кому "кипяток" поступает, то думаю никому вреда сим поступком не нанесу. Поставлю краны на перекрытие на всяк случай и алгаПоскакали
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 12:40 Vlad1358.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
25-01-2012 13:24 RE: Тарифы на холодную воду.
(24-01-2012 13:45)Vlad1358 :  Я бы хотел себе поставить на отопление счётчики с температурным датчиком.
насколько я знаю есть тепловые счётчики действующие по принципу измерения разницы температур на входе и выходе
и тогда платить будешь за реально потреблённое тепло
но
№1 - это резонно только при централизованой подаче отппления в квартире
№2 - ещё нужно оплачивать отопление лесничных клеток и т.п. ХЗ как это делать в таком случае.
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 13:24 1.6.)
Aleks-ua Немає
Бровары
25-01-2012 13:41 RE: Тарифы на холодную воду.
Цитата:Если батареи греют плохо или из крана течёт вода меньшей температуры, жилец может написать заявление в свой ДЕЗ с просьбой их проверить. Для этого обычно приходит техник-смотритель или инженер местного ДЕЗа. После проверки батарей или водопроводной системы коммунальщики составляют акт в двух экземплярах, один из которых остается у владельца квартиры.
Если жалобы жильца подтвердятся, коммунальщики обязаны все исправить в среднем в срок от одного до семи дней, в зависимости от сложности работ. За время несоответствия нормативам по воде производится перерасчет квартплаты по заявлению жильца в районном расчетном центре, если температура горячей воды не дотягивала до нормы больше 3 градусов днем и больше 5 ночью. Отклонения температуры воздуха в комнатах по нормам вообще не допускаются. То есть батареи обязательно должны нагревать квартиру до указанных в санитарных нормах градусов. Если этого не происходит, тогда квартплата уменьшается индивидуально для каждой «пострадавшей» квартиры в зависимости от ее метража.[/i]
У меня в доме температура 16 С Завтра должны прийти коммунальщики замерить температуру батарей... или в квартире - посмотрим чего они мерять будут, и на основании этих замеров сделать перерасчет. А то в холодине сидим и платим по 455 грн в мес. только за отопление.
25-01-2012 20:20 RE: Тарифы на холодную воду.
вот и будут мерять ваши 16 град в квартире и потом за 2 град сделают перерасчет на пару грн (сам когда то бегал по таким жалобам)
25-01-2012 20:23 RE: Тарифы на холодную воду.
(25-01-2012 12:27)Vlad1358 :
это проблема первых этажей при верхней разводке - возможно зауженные диаметры труб, кто-то сделал отопление на балконах или в полах, радиаторы без перемычек, много нюансов, изучи вопрос о врезке отдельно в подвале и будешь париться как в африке (я 4 года проработал в теплосети то что то видел и знаю) по темп графику например 95/70 у нас расчетная максимальная темп января -21 град то вот при -21 подача в системе отопления должна быть 95 градусов и обратка 70 град а при 0 градусов может быть и 40 или 50 на подаче - нужно считать график, по этим графикам работают все котельные...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 20:31 Misterd.)
Voxdei Немає
Приєднався: Dec 2006
Fabia 2006г. 10.100EUR - вспоминаю с любовью
25-01-2012 23:01 RE: Тарифы на холодную воду.
уже писал както- но повторюсь ( наболело ...пипец)
имею на магазине теплосчётчик!
УЖЕ НЕДОВОЛЕН!!!
с такими тарифами как сейчас (960,73 гривен за 1Гкал) - ИДУТ ОНИ НАХХХ!!! ДЭБИЛЫ!!!
http://teplokom.com.ua/news/68-novye-tar...t-01102011
мне проще электричеством топить - даже при цене 1.05 гривны за киловат!
если в квартире - то наверно куда не шло!!! - и то никто не учитывает что за этим следует и какие доп. расходы вы понесёте!
1) к показаниям счётчика - нужно приплюсовать тепло потери ( у меня труба от элеватора до теплосчётчика - метров 6ть (всё утеплено как положено) - теплопотери насчитали - под 13% ........ т.е. в отчёте пишу - показания счётчика + 13 %( потери )
2) каждый месяц (октябрь, ноябрь....... март) нужно возить в теплосеть платёжки.
3) ежемесячно на протяжении года платить абонплату (за приеднання) -0.85копейки за метр кв. - у меня это 82.98 гривен Х 12 = 995,76 гривен в год
4) каждые два года (зависит отмарки счётчика) поверка теплосчётчика - 800гривен
5) необходимо вести журнал (толи каждые три дня , толи два - не помню) - на фото видно.
В итоге - за помещение 76м.кв. считаю из расчёта по прошлым годам:
с октября по апрель наматую в среднем - 3гкл (это при том что на ночь выходя с помещения закрываем терморегуляторы на батареях - 0 ) т.е. фактически батареи 10 часов вдень работают - 3 Х 960,73гривны + 13% = 3256.9 гривны
+ абонплата ( 995.76)
+ поверка 400гривен (в год)
ИТОГО - 3256 +995.76+400 = 4652гривны !!!! за отопление
P.s. стоит на всё помещение 2а радиатора по 10 секций
вот схема и как выглядит - http://photo.qip.ru/users/voxdei/96530132/?mode=xlarge
Смысл нельзя дать, его нужно найти.
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
25-01-2012 23:06 RE: Тарифы на холодную воду.
тарифы у них большие... нуну....
платим за отпление в месяцы отпления.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-01-2012 23:24 RE: Тарифы на холодную воду.
(25-01-2012 23:06)vo :  тарифы у них большие... нуну....
А что такое 2.7057?
[Зображення: 458555.png]
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
25-01-2012 23:28 RE: Тарифы на холодную воду.
(25-01-2012 23:24)barabaka :
А что такое 2.7057?
это, типа, сколько я "использовал" тепла в ГКалориях. (поделили показания домового счетчика на квадратуру и вывели "мое потребление).
Майстер Немає
kiy
Шаргород
25-01-2012 23:51 RE: Тарифы на холодную воду.
(25-01-2012 23:28)vo :  это, типа, сколько я "использовал" тепла в ГКалориях. (поделили показания домового счетчика на квадратуру и вывели "мое потребление).
Ничего себе поделили, такое впечатление, что там что-то множили и не на ноль явно. Дятел В скором будущем будем работать только на жизнь, или на ВРЕМЯ? Недавно посмотрел фильм, понравился. http://www.film.ru/afisha/movie.asp?code=NOW Идея фильма сильно напоминает настоящее и недалёкое будущее Украины.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
  Коммунальные тарифы:кто сколько платит? =Nazar= 185 78 886 05-02-2021 13:04
  Бойлер неравномерно нагревает воду vetalkiev 38 10 491 17-01-2017 11:25
Останнє: Лёха
  Поверка счетчиков на воду - кто должен платить за неё? MaxMar 12 5 876 23-12-2014 00:20
  Как оформить и запустить счётчики на воду? Бусёна Ивановна 40 20 365 22-12-2014 17:10
Останнє: MaxMar
  Счётчики на воду и отопление. Бусёна Ивановна 15 8 197 22-03-2011 22:16
  в вышгороде отрубили воду yoichi 12 5 225 08-04-2009 13:12
Останнє: yoichi
  Счетчики на гарячую воду с терморегулятором. Udjin 31 17 707 03-03-2007 19:12
Останнє: pensioner
