как установить магнитофон
yngus Немає
Приєднався: Dec 2011
кременчуг
Skoda Fabia Combi 1.4i MT Ambition
Skype IDopticum8
22-12-2011 20:16 RE: как установить магнитофон
(22-12-2011 19:34)ntischenko :  А можновопрос.. На кой Вам распиновка? Там все проще чем вы думаете.
а как там правильно подключить !!
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
22-12-2011 20:20 RE: как установить магнитофон
На ощупь ...
Киев? Петровка далеко.. ?
yngus Немає
кременчуг
Skype IDopticum8
22-12-2011 20:32 RE: как установить магнитофон
очень далеко-310 км!аж за Уманью!
Руслан Немає
vlasovich
22-12-2011 23:56 RE: как установить магнитофон
(22-12-2011 20:16)yngus :  а как там правильно подключить !!
Подкину и я Tongue.
Правильно на каждой машине разное.Зависит от того,как Вам нужно,чтоб работал магнитофон.Для примера возьмём "Пионэр",как и большинство магнитол запитывается тремя проводами:
-Чёрный-масса
-Красный-зажигание (или АСС,если есть)
-Жёлтый-постоянный + (АКБ)
При таком подключении магнитола будет работать только при включенном зажигании.Что мне не очень нравилось...
Обычно лентяи-установщики коротят жёлтый и красный провода (что мне и сделали на оф.стоПовбывав бы ) и о чудо-магнитола работает и при выключенном зажигании,но есть одно НО-многие магнитолы при таком подключении садят акум.Точно по цифрам не помню,давненько замерял,но ток утечки был огого,особенно,если не снимать морду с мафона.При снятой морде чуть меньше,но тож не айс.(Выключеный кнопкой мафон с неснятой панелькой за двое суток посадил мне акум,завести авто я уже не смог)
Погуглив денёк-другой наткнулся на то,что меня устроило.
http://s48.radikal.ru/i120/0810/24/72b34a3c6848.jpg
Реле жигулёвское,диоды 1N4007.
Магнитола "Пионэр" какой то там была так подключена.Потом на её место встал Alpine IDA X300,тож трудится без проблем.Саб и усь тож включаються как и раньше. (Тьфу три раза Mr. Green)
Ток покоя в пределах нормы,магнитола работает после выключения зажигания.Выключается штатной кнопкой или при снятии панельки.
Так что решать Вам как её подключить.
[Зображення: birds.gif]
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
23-12-2011 12:10 RE: как установить магнитофон
Всегда подключаю все только на прямую. Ну не удобно когда мафон вырубает при выключении зажигания.
Если Мой пионер оставить с панелью на месте - то садит аккум, если снять панель - все супер (хоть неделя, хоть больше).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2011 12:11 ntischenko.)
Руслан Немає
vlasovich
23-12-2011 14:18 RE: как установить магнитофон
(23-12-2011 12:10)ntischenko :  Всегда подключаю все только на прямую. Ну не удобно когда мафон вырубает при выключении зажигания.
Дак у каждого своё понятие "супер".Я тож думал,что всё супер,пока не замерял ток утечки,не порадовало...После замера переподключил через замок,а потом через реле.Вот теперь всё супер Курить
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
23-12-2011 17:17 RE: как установить магнитофон
Почти такая же схема была в предыдущем авто,тоько без реле поддержки.Включить можно было только! при включеном зажигании,но при выключении зажигания магнитофон работал(пока не выключить или не снять панельку).Сейчас,в Супербе,устраивает алгоритм-магнитофон работает,если ключ в замке-зажигание выключено.
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
29-12-2011 12:38 RE: как установить магнитофон
(22-12-2011 23:56)Руслан :
Подкину и я Tongue.
-Чёрный-масса
Один нюанс - нету в фабе 2011 года контакта с +12V от зажигания, только постоянный плюс и масса. Так что варианта два: либо подключать к постоянному плюсу, либо на сто(желательно у официалов, чтоб не слететь с гарантии) и тянуть провод с +12 от зажигания(он же "S-contact").
Установка по первому варианту - желтыйи красный от магнитолы на желтый в разъеме, черный к черному, синий от антенного усилителя - к синему магнитолы.
Установка по второму варианту у официалов порядка 200 грн при своих рамке и проводах.
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
29-12-2011 14:07 RE: как установить магнитофон
Да какая в ж... гарантия. Никто ничего даже не пикнет.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
30-12-2011 15:43 RE: как установить магнитофон
(23-12-2011 17:17)SergSh :  .Сейчас,в Супербе,устраивает алгоритм-магнитофон работает,если ключ в замке-зажигание выключено.
+1, устанавливали на оф. СТО....
ключ вытянул - гамнитола выключилась....
  Установить линзы в фары egorka 42 15 696 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 228 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Куда правильнее установить сирену? ВУТЯ 7 4 078 13-04-2017 15:20
Останнє: Александръ
  Автосигнализация...что установить? Эдгар 60 23 133 30-12-2015 09:08
Останнє: Fastel
  Как установить на А5 выход AUX Brabus 32 37 199 23-07-2015 18:14
Останнє: kovalpro
  Где в Днепре можно установить диодные стопы? nmg 14 9 587 27-06-2012 13:15
Останнє: Yurkinson
  Можна ли установить линзы самому на А 5? dan77 60 30 239 20-06-2012 10:33
Останнє: SKODA-VIK
  Сколько стоит установить климат на Октавию Тур? Igor_Zhukovsky 55 32 351 05-05-2012 09:58
Останнє: Брдэ
  Где установить обогрев сидений? streetfighter 18 12 665 18-01-2011 14:30
Останнє: Mavrodi
  А можно ли подогрев зеркал установить на Fabia classic? Egouar 22 19 768 03-12-2010 22:13
Останнє: div0n
