Замена стоковых динамиков
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-12-2011 16:34 RE: Замена стоковых динамиков
(07-12-2011 12:02)-PJ- :  Звук не устраивает абсолютно (дверь не демпфированная, ручки стеклоподъемников "звучат", миды локализируются). Что-то ставить в качественно виброшумленные двери, да такое, что бы заиграло на данный момент считаю слишком дорогоим удовольствием. Исходя из этого обдумываю мысль относительно установки так называемых подсидельников. При рассмотрении места под передними сидениями, напрашивается вариант установки под ними фанерного ЗЯ с выносом мидбаса под ноги впередисидящих и доворота динамика на лобовое стекло. И поселить в этих ящиках миды для работы в ЗЯ (в идеале SPH-130
Monacor). Подскажите, пробовал ли кто реализовать такой вариант инсталляции акустики в Фабии? В Славуте двухполоска в таком исполнении вела себя замечательно и дискомфорта по части ухудшения эргономики передних мест не добавляла. Как будет в Шкоде?
Поддержал ваше остроумие ....
JoniD Немає
Приєднався: Aug 2011
турчик 1,6->AUQ + лифанчик :)
07-12-2011 16:42 RE: Замена стоковых динамиков
отчего же остроумие, человек рассматривает эту процедуру, довольно не плохо играющую.
fetus Немає
Приєднався: Nov 2006
SsangYong Actyon XDI
Skype IDfetus_ua
09-12-2011 07:26 RE: Замена стоковых динамиков
(06-12-2011 14:49)kirpich2000 :  Приоритет конечно музыка, а уж затем киноSmile
тогда не нужно ставить назад ничего. С Вашим А7 и небольшим гимором лучше сделать поканалку... Ну или любые коаксиалы в пределах 70-100 долларов за пару, а пищалки из задних дверей выкорчевать, они мешают впередисидящим.
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
kirpich2000 Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Superb 1,8 TSI DSG
09-12-2011 12:54 RE: Замена стоковых динамиков
(09-12-2011 07:26)fetus :
Спасибо, значит поканалка лучше?! значит нет смысла тратить деньги на заднюю акустику? почему нельзя при прослушивании музыки фейдером звук вперед переводить?
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 671 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 396 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 949 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 577 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Разборка динамиков коаксиальных Voxx 8 8 183 05-07-2013 16:28
Останнє: SlavON-line
  провода для динамиков shadow A5 5 4 515 22-04-2012 11:53
Останнє: forum
  Замена стоковых динамиков на ТУР 525Oleg 1 4 613 20-01-2012 11:44
Останнє: Yura_82
  Самостоятельная установка оригинальных ВЧ динамиков сзади. IgorZem 8 13 352 02-06-2011 17:17
Останнє: IgorZem
  Перемотка динамиков. Проценко 17 11 514 07-12-2010 19:56
Останнє: LAMPA
  дверные карты требуют динамиков! octrs 9 7 065 22-10-2010 00:39
Останнє: xzxyurokxzx
