Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-11-2012 14:11 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
(08-11-2012 13:51)major3374 :  У меня была подобная ситуация на фабии 1,2. после ознакомления с охлаждающей системой выяснилось, что подтекает на соединении, где сам датчик вкручивается в радиатор. проблема была устранена путем выкручивания датчика и намотки на его резьбу паковочной ленты. согласен с предыдущими комментариями - датчик уровня охлаждающей жидкости очень чувствительный к уровню такой жидкости.
датчик уровня ОЖ в радиаторе???
порадовали Mr. Green
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
05-10-2015 09:35 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Датчик уровня вообще-то ставится в самом верху системы чтобы этот самый уровень видеть Упал и качаюсь
Вопрос в другом, контакты почистить датчик свободно выходит из бачка или нужно извращаться?
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
09-10-2015 08:38 RE: Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе
Протрите контакты внутри в бачке ОЖ.
(05-10-2015 09:35)dkman :  Датчик уровня вообще-то ставится в самом верху системы чтобы этот самый уровень видеть Упал и качаюсь
нужно извращаться? На плоскую отвертку тряпку или шкурку 400. можно ножичком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 08:39 Fabios.)
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 169 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 026 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 864 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 970 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 716 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 821 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 570 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 917 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 269 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
