Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
31-08-2007 15:40
sklef :Vlad-Octavia, Даже у ВАЗов уплотнители стёкол не пропускают влагу внутрь двери! [quote]
Это в каком ВАЗЕ?
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
04-09-2007 08:36 Re: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
Клаустрофабия :
olegosp :Octavia пр.пеередний стеклоподъемник работает только тогда, когда ключ в зажигании и дверь полностью (настеж) открыта. Когда закрыта дверь, не работает при управлении водителя и пассажира.
Что-бы это значило?
нече мудреного в гофре на двери провод переломалси
Вчера снял гофру в двери.
Руками трогал провод и вкл/ выкл стеклоподъемник.
Действительно где-то провод перебит.
Как поступить
1.разрезать скрутить
2.или менять весь провод, но тогда надо разбирать дверь пассажира и он наверно не один идет
n6230 Немає
Приєднався: Jan 2007
04-09-2007 19:53
Менять целиком.Разобрать нужно и дверь и кик-панель.Провод менять от разъема в дверь
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
10-06-2016 23:24 RE: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
Не хочу создавать новую тему. Спрошу в этой... Появилась такая маленькая проблемка: не работает "ручной" подъем стекла на водительской двери( Автоподъем, опускание и ручное опускание работают. В чем может быть проблема? Переломился провод? Или дело в плате? Может было у кого подобное...
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
10-06-2016 23:37 RE: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
(10-06-2016 23:24)Viktor3 :  Не хочу создавать новую тему. Спрошу в этой... Появилась такая маленькая проблемка: не работает "ручной" подъем стекла на водительской двери( Автоподъем, опускание и ручное опускание работают. В чем может быть проблема? Переломился провод? Или дело в плате? Может было у кого подобное...
Я бы с кнопки начинал, коннектор проверить.
Viktor3 Немає
10-06-2016 23:51 RE: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
[/quote]
А как его проверить? Не совсем понял о чем речь
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
11-06-2016 09:39 RE: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
(10-06-2016 23:51)Viktor3 :  Я бы с кнопки начинал, коннектор проверить.
[/quote]
разобрать блок с кнопками и ... думаю почистить резинки и контакты на плате......
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Viktor3 Немає
11-06-2016 09:51 RE: Octavia пр.пеередний стеклоподъемник
Спасибо) Попробую.
  Стеклоподъемник VW Touran 2012 Shmulker 0 856 16-07-2022 16:45
Останнє: Shmulker
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 376 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Как "победить" стеклоподъемник? Балу 777 7 4 316 14-04-2022 19:55
Останнє: andrrub
  Стеклоподъемник работает наоборот Konsstantin 15 7 012 23-04-2019 16:11
Останнє: SergM
Sad Стеклоподъемник не работает ,а на улице жара не шарю 3 1 947 04-05-2018 11:53
Останнє: SOA
  Вопрос про стеклоподъёмник 1u2 mirosha 0 1 323 14-09-2017 05:10
Останнє: mirosha
  стеклоподъёмник водительский vitaly 1974 3 2 276 23-08-2017 10:57
Останнє: vitaly 1974
  Фабия. Не работает стеклоподъемник. sАндрей 26 22 256 28-06-2017 10:51
Останнє: Tane4ka
  Fabia клинит стеклоподъемник macafee 1 1 858 09-03-2017 09:21
Останнє: macafee
  Стеклоподъемник ak84 5 2 081 03-12-2016 09:53
Останнє: ak84
