Газовые упоры ляды
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
27-01-2014 22:29 RE: Угазовые упоры ляды
(27-01-2014 22:25)nikish :  А как насчет ... Не вырвут крепежные места?
люди уже ставили - ничего не вырвало, гугл в помощь
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
27-01-2014 22:38 RE: Угазовые упоры ляды
Тоже беда с амо,уже и не открывает и не держит((( У меня и дворник и сполер посоветуйте те кто проводил експеременты,какие поставить что б открывало само,на ключе есть кнопочка открытие багажника хотелось бы так что б нажал на кнопку и багажник раз и открылся)Мир
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
28-01-2014 08:53 RE: Угазовые упоры ляды
Сам все равно не будет открываться, надо помогать ручками.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
28-01-2014 09:18 RE: Угазовые упоры ляды
(27-01-2014 22:29)Yurkinson :
Счас вот посмотрел по каталогу этого лесфоржа, так на Тур там совсем другие номера:
Octavia 1U 1/97 - 6/04 81 857 03
Octavia Tour 1U 8/04 - 10 81 857 03
Octavia Estate 1U 8/97 - 8/04 81 857 04
Octavia Estate Tour 1U 8/04 - 10 81 857 04
Octavia, without rear spoiler 1Z3 6/04 - 81 857 07
Octavia, with rear spoiler 1Z3 6/04 - 81 857 08
Octavia Estate 1Z5 9/04 - 81 857 09
Или эти тоже подходят по размерам? Как Вы определили что они подходят?
К стати на Тур обычный и комби они одинаковые?
Lesjofors 81 042 31 660H (штатные 500Н) они вроди как на ауди или и на Тур хетч подойдут?
Вникаю в этот вопрос потому как также сейчас пытаюсь выбрать для себя аморты на ляду тура хетч, что бы и по цене и по силе были хорошие, учитывая что весит спойлер + немного обесшумки!Курить
Во сравнил размеры самих амортов согласно данным экзиста так вродин аморты 81 042 31 и 81 857 03 одинаковые!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2014 09:34 Fatblack.)
Petrovi4 Немає
28-01-2014 10:13 RE: Угазовые упоры ляды
(28-01-2014 09:18)Fatblack :
Поставиш отпишись что да какДружба)
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
28-01-2014 10:43 RE: Угазовые упоры ляды
На А5 комби не подскажите какие нужны? Уставшие уже.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-01-2014 11:51 RE: Угазовые упоры ляды
(28-01-2014 09:18)Fatblack :  Или эти тоже подходят по размерам? Как Вы определили что они подходят?
В каждом конкретном случае вес ляды может существенно варьироваться в зависимости от типа и толщины использованных материалов и наличия/отсутствия спойлера, поэтому не ждите что подбор потребного усилия сделают за вас. Параметры штатного указаны, по каталогу подбирайте себе и экспериментируйте (благо даны все нужные параметры). Предложенный вариант люди ставили на октавию тур хетч со спойлером и шумкой. Результатом человек был доволен, из минусов - надо "дожимать" ляду при закрытии.
PS: у самого спойлер + шумка, но стоят до сих пор штатные аммо, приходится аккуратно закрывать крышку при закрытии, а также вручную поднимать в верхнее положение . Однако менять не собираюсь ибо меня устраивает. Универсального варианта не посоветуешь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2014 11:59 Yurkinson.)
Fatblack Далеко
28-01-2014 11:57 RE: Угазовые упоры ляды
(28-01-2014 11:51)Yurkinson :
В каждом конкретном случае вес ляды может существенно варьироваться В зависимости от типа и толщины использованных материалов и наличия/отсутствия спойлера, поэтому не ждите что подбор потребного усилия сделают за вас. Параметры штатного указаны, по каталогу подбирайте себе и экспериментируйте (благо даны все нужные параметры). Предложенный вариант люди ставили на октавию тур хетч со спойлером и шумкой. Результатом человек был доволен.
Тоесть эти упоры которые Вы рекомендуете, несмотря то что они на АУДИ, можна поставить на ТУР, и они туда без проблем станут и вылет штока у них такой же как и в обычных на ТУР хетч. Силу ихнюю учитывать не будем, как Вы сами сказали каждый для себя подбирает сам!
Просто важно что бы в полностью открытом состоянии ляды, шток аморта должен полностью выйти до упора, тогда они будут работать долго и счастливо!Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2014 12:02 Fatblack.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-01-2014 12:25 RE: Угазовые упоры ляды
Про то как получилось можете уточнить, например, у Turbo4x4.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2014 12:32 Yurkinson.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
28-01-2014 14:24 RE: Угазовые упоры ляды
Да шток выходит полностью. Ничего не вырывает. Поднимать крышку начинает уже после середины подъема, ну и мороз на дворе! Потеплеет - отпишусь
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2014 15:39 Turbo4x4.)
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 128 232 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Экологичные упоры капота на Тур и ФабуНю Vlad1358 40 15 933 11-06-2011 14:44
Останнє: Боцман
  Упоры для капота. ЮрийS 49 19 714 09-02-2010 11:31
Останнє: ЮрийS
