Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
26-09-2011 14:52 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 14:39)Pasha_V :  2 MAZA: ОК, они льют титан...тогда узнайте, плиз, сколько будет стоить проставка весом в 350-400гр- это вес самой притивной 5-миллиметровой проставки. Просто ради интересаSmile Кстати, уточните у них сколько будет стоить форма для литья и дальнейшая мех.обработка титана.
дайте точные размеры болванки которая вам нужна и кол-во штук
по поводу обработки: они этим заниматься не будут это к токарю
-=VENI VIDI VICI=-
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 15:01 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 14:52)MAZA :
SmileДа мне ничего не надо! Объясняю: когда я попросил ссылочку на "не фантастичекси дорогие" титановые проставки, Вы рассказали про своего товарища,- вот я и прошу примерную цифру для того, чтоб можно было понять разницу между ценами алюминиевой и титановой проставок...и Вы увидите, что цена на титановую проставку будет как-раз фантастической!
(26-09-2011 14:52)MAZA :  по поводу обработки: они этим заниматься не будут это к токарю
та не каждый токарь возьмется за обработку титана- это непростая задача.
I'll be back!
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
26-09-2011 15:09 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 10:21)auto-master :  нужен лист алюминия для изготовления проставок для колес.
Поездил по Эпицентрам - нет нигде. Добыча мыслей
Где искать? Нужна плита толщиной 10-15мм!
п.с.: да, фторопласт на вариант скорее всего.
Обратись к пользователю Titan, он мне помог решить вопрос с проставками 12мм. Мне делали копию из проставок H&R из д16т.
сообщения объединены
Кстати можно еще из капролона сделать проставки, но из алюминия надежней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 15:15 ЮрийS.)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 15:15 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:09)ЮрийS :  Обратись к пользователю Titan, он мне помог решить вопрос с проставками 12мм. Мне делали копию из проставок H&R из д16т.
А как в 12-ти миллиметрах получилось поместить конус под болт и головку болта? Или это речь о проставках с пятью отверстиями?
I'll be back!
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
26-09-2011 15:16 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:15)Pasha_V :
купить удлинненние болты у пожарника за 60евро.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 15:25 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:16)ЮрийS :
Вы не поняли моего вопроса, но по Вашему ответу я понял, что речь о простых проставках(на 5 сквозных отверстий),- эти изготовить не проблема. Я себе такие делал на 13мм. Но такие проставки можно делать только если диаметр ЦО больше диаметра ступицы.
I'll be back!
MAZA Немає
Махинатор
26-09-2011 15:26 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:01)Pasha_V :  SmileДа мне ничего не надо!
для подсчета примерной стоимости нужны размеры которых я не знаю(
скажите диаметр и толщину блинчика который потом нужно будет облагородить и я спрошу е нуго цену
-=VENI VIDI VICI=-
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-09-2011 15:34 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:26)MAZA :  скажите диаметр и толщину блинчика который потом нужно будет облагородить и я спрошу е нуго цену
Наружный диаметр 150мм, внутренний диаметр 50мм. Для примера узнайте для проставки толщиной 5мм.
I'll be back!
26-09-2011 15:54 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 12:18)Pasha_V :
(26-09-2011 12:11)smile :  твердость материала не характеризует его прочность.
да, но это прямопропорциональные величины.
неа.
З.Ы. кузнец я по высшему и послевысшему образованию Smile
Цитата:
(26-09-2011 12:11)smile :  З.Ы. а чем сталь не устраивает ?
увеличивается неподрессоренная масса...сталь тяжелее алюминия в 3 раза.
если бы речь шла о всей машине, это бы имело существенную разницу.
а тут о блинчике с большой дыркой, который, кстати, формой и дырками можно было бы и облегчить. разница была не больше веса грязи на колесе в соответсвующий сезон...
MAZA Немає
Махинатор
26-09-2011 15:55 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 15:34)Pasha_V :  Наружный диаметр 150мм, внутренний диаметр 50мм. Для примера узнайте для проставки толщиной 5мм.
проставочка без дырки будет весить 1.66 киллограммаЯ удивлен цена как у всех 20 у.е./кг итого 33 у.е. проставка за комплект 132 у.е. не фантастичиские деньги
to TC у них там и аллюминий есть могу затра узнать если надо скиньте точные размеры того что вам нужно
-=VENI VIDI VICI=-
  Тройники системы охлаждения (китайский алюминий) wywiadowca1980 10 3 582 27-04-2019 07:22
  Закос под алюминий Bog001 23 8 367 15-11-2014 07:47
Останнє: ZSM
Big Grin Накладки колесных арок Roomster 29 19 058 13-09-2013 22:06
Останнє: Ник
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 711 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Где взять "+" после запуска двигателя serega_t 5 5 824 29-03-2013 10:30
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 586 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Мультируль на Тур где взять и какой Alone 11 15 390 28-08-2012 10:31
  где взять eibach pro kit -30 mm? СРОЧНО!!! Turbo 1.8 9 8 574 08-11-2011 17:52
Останнє: Владислав
  съём ППД. Где взять "европейки"? Vlad1358 34 15 249 09-06-2011 14:55
Останнє: jokerr9
  Что взять?? Phantom /// Flyaudio /// Columbus DIMSTON 35 21 440 29-05-2011 16:22
Останнє: Super
