вопрос по кофеваркам
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
23-08-2011 23:14 RE: вопрос по кофеваркам
Стоит у меня какая-то модна Делонги....честно не пользуюсь хотя Кофе ОЧЕНЬ люблю.....Пока турка выручает...На работе когда то стояла Делонги тока очень здоровая....там тока кнопку нажимаешь и усе готово...Покупали тогда за 18 вроде тысяч...Завтра точнее скажу...вот такую хочу
Это к чему я... Я нормальный такой кофеман...пробовал кофе со всех уголков планеты....и у всех дегустирую Эспрессо-машины....не нашел пока норм варианта кроме той......ну профф машины делают вкусно...Кароче турка рулит
сообщения объединены
Добавлю, что автор пускай деньги не выкидыват - за 200-500 уй будет игрушка, которая потом пылиться будет...У мну порядка 800 уй и я не доволенRolling Eyes
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2011 23:18 Dimoner.)
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
23-08-2011 23:53 RE: вопрос по кофеваркам
Из собственного опыта могу сказать, что чем проще кофеварка, тем лучше! Главное - какое давление она способна стабильно выдавать, чем выше - тем вкуснее эспрессо. Юзаем дома не первый год Rowenta Adagio (давление 15 бар), очень довольны результатами..Hello!
Valerya Немає
учениццо
Приєднався: Apr 2011
A5 1,8 TSI
24-08-2011 12:24 RE: вопрос по кофеваркам
Уже лет 15 работает Крупс (993А вроде)Я удивлен Простая, чистится собственноручно лимонной кислотой. Никакого спецбслуживания не требует. Капучино взбивает нормально, эспрессо получается неплохой, правда без пенки. (сейчас далеко не в каждом кафе можно получить такой по качеству кофе..)
Минус -все приходится делать руками. Насыпать кофе, наливать воду, чистить фильтр после варки.
Если накроется - буду искать только Крупс
Можно посмотреть аппараты в "Доме Кофе" (Saeco, Gaggia),а потом поискать то же самое в инетеДружба
Молчу в тряпочку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2011 12:25 Valerya.)
24-08-2011 20:22 RE: вопрос по кофеваркам
ТОже раньше туркой варили. Потом подвернулась б\у еспрессо Делогни 330. Теперь кофе варим только на Делогни. Нам лично вкуснее кофе от нее нежели на турке. ТЕм более что мы в основном капучино делаем.
Делони дает хорошую пенку - пробовали разный кофе, и молотый покупали и в зернах. Для пенки главное еще специальный фильтр крема, который и дает хорошую пенку. ТАк же делони делает хороший капучино.
На работе есть полуавтомат Крупс примерно в одном ценовом диапазоне. Он сделан крепче, чем ДЕлони, тажелее при тех же габаритах, пластик солиднее и крепче, но капучино он делает плохой, можно сказать не делает . Посмотрел, сколько стоит к крупсу фильтр крема, в два раза дороже, чем к делони. При том что в делони он разборной полностью, у крупса неразборной.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
25-08-2011 09:44 RE: вопрос по кофеваркам
(23-08-2011 23:14)Dimoner :  Кароче турка рулит
+500, НО только под экспресо. крепкое експресо...
(24-08-2011 20:22)Alexa :  ...ТЕм более что мы в основном капучино делаем...Делони дает хорошую пенку...ТАк же делони делает хороший капучино...
нууу, я впринцыпи не пью этот порожняк, НО естественно понимаю, что в "турке" ХРЕН сделаеш Вашу пенку шменку...
!!! apolitical !!!
25-08-2011 10:12 RE: вопрос по кофеваркам
Правильный еспрессо
Эспрессо – это способ приготовления кофе, при котором горячая вода проходит под высоким давлением через слой молотого кофе. Главное преимущество эспрессо состоит в том, что при этом способе приготовления большая часть вредных смол и кофеина остается в кофейной гуще. Таким образом, кофе эспрессо не только обладает богатым вкусом и ароматом, но и щадит сердце и желудок.
В Италии, где кофе стал культом, создан Национальный Институт Итальянского Эспрессо. Эта организация определяет стандарты настоящего эспрессо и контролирует качество продукции итальянских производителей кофе.
Истинный эспрессо должен отличаться ярко выраженным ароматом, крепостью и горьким послевкусием. Для приготовления настоящего эспрессо используются хорошо обжаренные и мелко помолотые зерна. Помол кофе имеет большое значение. Так, если помол слишком крупный, то в этом случае экстрагирование ароматических и прочих вкусных и полезных веществ будет недостаточным. Все лучшее останется в сырье и будет выброшено, а вкус напитка будет весьма посредственным. Если же кофе помолоть слишком тонко и при этом кофеварка не обеспечивает необходимого давления, вода с трудом пройдет через прессованный кофе.
Давление должно составлять 9 бар, а температура воды – 88 – 92ºС, а время приготовления – 22 секунды. Стоит отметить, что качество эспрессо зависит от давления, под которым вода проходит через кофе. Дешевые бытовые кофеварки очень сильно уступают по мощности профессиональным кофеваркам, поэтому пенка в них редко получается высокой и плотной. Обычная порция эспрессо составляет 40-50 мл. Для приготовления эспрессо можно использовать кофе в чалдах, молотый и в зернах. Из сортов лучше использовать кофе Arcaffe Gorgona, La Semeuse Don Marco, Danesi Classic, Danesi Doppio, Lavazza Crema Aroma. Чтобы приготовить хороший эспрессо, нужно использовать кофе специальной темной итальянской обжарки, которая достигается на высокотехнологичном оборудовании. Часто для эспрессо используются специальные смеси, приготовление которых является искусством. Итальянцы – непревзойденные знатоки этого дела. В кофейной смеси ни в коем случае не должны присутствовать ароматизаторы, так как вкус настоящего кофе не нуждается в них. Определить наличие ароматизаторов в смеси можно по ярко выраженному не кофейному аромату. Это может быть запах карамели, миндаля или айриш крема. Кроме того, остается обильное химическое послевкусие.
Также для приготовления этого божественного напитка важно качество воды, так как оно влияет на вкус кофе. Идеально для приготовления кофе подходит вода средней жесткости, потому что присутствующие в ней минералы раскрывают его аромат.
Большое значение для приготовления кофе имеет посуда, в которой оно подается. Лучше всего использовать белую чашку из толстостенного фарфора, покрытую стойкой эмалью. Она должна быть эллиптической формы, усеченной внутри, вместительностью 65-70 мл. Такая чашка благодаря большой теплоемкости и уникальной форме дает возможность оценить великолепную пену, аромат и мягкость эспрессо. А перед наполнением чашку нужно подогреть. Наливать в чашку следует 30 мл кофе эспрессо.
Национальный Институт Итальянского Эспрессо установил правила, согласно которым правильный эспрессо должен обладать следующими характеристиками:
вес кофе - 7 г кофе мелкого помолa на 1 порцию;
температура- 86-90°C;
ярко выраженный кофейный аромат (с разными оттенками, в зависимости от соотношения арабики и робусты);
вкус не кислый и не горький. Такой вкус свидетельствует о правильном соотношении арабики и робусты, а также о высоком качестве этих зерен;
пеночка должна быть однородной, плотной, а цвет пеночки – от светло- до темно-коричневого.
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
25-08-2011 10:31 RE: вопрос по кофеваркам
сегодня заказал вот эту модель DELONGHI ECO 310 BK... когда протестирую отпишусь.
спасибо всем за советы и за рецептуру приготовления))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2011 10:32 Grigorius.)
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
25-08-2011 10:35 RE: вопрос по кофеваркам
(25-08-2011 10:12)Alexa :  Правильный еспрессо
..., убедили, значит "турка" и не для эспресо, турка для НАШЕГО СТАРОГО ДОБРОГО яда... Smile
Дружба Дружба Дружба
!!! apolitical !!!
25-08-2011 10:46 RE: вопрос по кофеваркам
Еще немного о кофе http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=2...4e7e0288dd
Влияние кофе на сердце
Тут самый спорный момент. Действительно кофе отрицательно сказывается на работе сердца. Но это только в том случае если пить определенные виды. Приготовленный в кофейнике, турке или французском прессе напиток содержит два маслянистых вещества - кафестол и кавеол, которые способствуют увеличению содержания в крови "плохого" холестерина. В кофе, приготовленном в кофеварке с фильтром, эти вещества отсутствуют.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
25-08-2011 11:32 RE: вопрос по кофеваркам
(25-08-2011 10:46)Alexa :  Тут самый спорный момент. Действительно кофе отрицательно сказывается на работе сердца. Но это только в том случае если пить определенные виды. Приготовленный в кофейнике, турке или французском прессе напиток содержит два маслянистых вещества - кафестол и кавеол, которые способствуют увеличению содержания в крови "плохого" холестерина. В кофе, приготовленном в кофеварке с фильтром, эти вещества отсутствуют.
ух ты...
я знал, что 2-3 чашечки натурального кофе полезно (безразницы где он приготовлен), больше ВРЕДНО.....
так а в турке? что это за кофе?
ведь раньше только в турках делали
еще и турки в песке на большой печке готовились
а на сегодня во Львове ОЧЕНЬ много осталось таких кофейнь, где готовят в турках на больших тенах в песке
!!! apolitical !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2011 11:39 BataneG.)
