Описание замены концевиков в дверях fabia
Latrop Немає
Škoda Fabia 1,4/101HP 8D8D
22-04-2008 11:18
При прохождении очередного ТО поменял на АМК замок водительской двери - с тем же диагнозом. Оригинальный проработал ровно два года (приехал на ТО в последний день гарантии, спасибо АМК, что не отфутболили). Вот и думай после этого, верить ли в теории глобального заговора автопроизводителей Smile
Новый замок+работа по замене в наряде тянули на 1000 грн, или около.
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
23-04-2008 12:25
sollex респект и спасибо за статью. Описано все супер
Тоже накрылось два концевика, но у меня с разборкой двери попроще так как стеклоподъемник механический. Тоже увидел что постачивались но как написал codex Стачивается там не только шток микрика, но и деталь которая его включает. Поэтому пока езжю со сточенными. Тоже не понимаю, зачем концевики заклепывать, это чтобы замок полностью менять (типа подшипник со ступицей в сборе только меняется). Наверное фабия - доступная в покупке, но шкода должна свое заработать и делает это на з/ч (к примеру стойки стабилизатора меняю каждые 20 тыщ) Не знаю как на других машинах.
Но тем не менее Фабия мне нравится.
bolshe gazu, men'she yam
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
05-05-2008 16:44
Привет всём!!! Недавно приобрёл фабию 2002 г. Была проблема таже , но успел устранить !!! Поехали Значет всё что выше сказаное ето правильно только высверливать там воше нечего всё снимаетса без проблем!!!!! Снизу 3 самонареза мелких (шестигран но советую поменять на простые на хрест). У каво електро пакет , те сгимают пульт управления зеркалами там провода отключяем и чють выше видим самонарез шестигран Выкруч.... Дёргаем за карман нижний чтоб выдернуть скобы... После етого открыванм окно приподнимаем верх касету двери и она слазит вмести с уплатнителем (нижним).
Дальше там 12 или больше болтов(ключ на 10) Далие на алюмине есть две большые резиновые заглушки.Их открываем поднимаем стекло тна 50% и в них появятса два болта на 10 откручиваем...
Посли открутки берём стекло и с наклоном к зеркалу " \ " (если водительская) окуратно вытягиваем его.
Отключяем всевидимые кантактные колодки....
Опускаем алюминевую накладку чють вниз и к зеркалу и снимаем (там будут мишать провода но небойтесь )Окуратно сниваем колодку с замка сработает ц.з.продолжаем......
Выкручиваем торцовые болты шестигр. замка замок отваливаетса и держытса на тросике ручьки внешняй....
Заетим находим етот концевик (У меня был такойже ка показан выше но без пластины страной.... Курить )
Снимаем скобу выглядит так она
Просто чють больше загинаем ету скобу в серидину (на самом концевике есть ровчик) и ставим намето наслождаемса горяшими лампочьками ...... Мир Поскакали
Просто современем ети скобы перестают держать нормально вот и собачька недостайот к концевику...
Сборка наоборот ....
Fabios Немає
Львов
05-05-2008 16:50
Фото нет нарисовал вручьную немогу закинуть...
337746255 Ася
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
17-06-2008 23:08
2 Fabios - без высверливания - это интересно - у меня еще один не поменянный концевик остался - сдохнет буду пробовать.
2 Sergi_kiev пожалуйста. Рад, что смог помочь. Smile
SergM Немає
28-07-2009 11:23 Re: Описание замены концевиков в дверях fabia
sollex :1. Идем на радиорынок и покупаем за 50 коп. выключатель (конечник) (нам от него понадобится лишь железный наконечник он идеально подходит на родной шкодовский - паять таким образом ничего не надо).
Посмотрел на конструкцию и удивился... – Вроде бы и инженеры, а микропереключатель поставили снизу (где больше грязи попадает) и не применяют его с нажимной планкой (металлическая пластинка – поводок, см. на фото выше в теме), хотя по конструкции и по применению – положено. Одно хорошо – микрик герметичный. Если бы сразу ставили с нажимной планкой – вообще бы с ним никаких проблем небыло ни у кого.
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
07-08-2009 15:24
вот мой фотоотчет по ремонту концевика в октавии, частичный
http://fotki.yandex.ru/users/chuvaka007/...44076/?p=0
Универсал
MIRAZH Немає
Fabia Combi 1.2
08-11-2009 16:58 /
Сегодня занимался концевиком, получилось.
Стекло вынимал, все просто.
Внутри алюминиевая накладка крепится на заклепках, которые нафиг повысверливал, а так как отверстия под них большие, то рядышком посверлил дырки и потом все взял на саморезы.
С замком это морока, пока до концевика доберешься, так на верхнем тросике наружной ручки и висел.
Добрался до концевика и офигел, он рабочий, не стерся, но.... болтался на заклепках и потому уже не мог касаться замка.
Ппц просто, уроды, других слов нет на этих мудрых проектировщиков автомобилей!!!
P.S. Если брать такую "поломку" как единичный случай, то еще ничего, но то же самое можно сказать за пластмассовые ограничители дверей, которые стираются и опять за это расплачивается владелец и так можно выстроить целую цепочку деталей, которые у других производителей переживут сам автомобиль.
Это заложено производителем на поток и брать потом за ремонт немалые деньги, то выходит что держат нашего брата за лоха...
Дальше можно предположить, что наличие широко развитой сети обслуживания связано вовсе с заботой по потребителе, а для того, чтобы этот потребитель нес деньги в одну кормушку, а что автомобиль будет ломаться и доставать владельца таками "мелочами" как концевик двери, тут уже можно не сомневаться, производитель об этом позаботился...
Можете закидать камнями, но для меня Шкода - это качественно оцинкованный кузов, на который навешали шо-попало...
Zanuda Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Fabia Combi 101Hp
09-11-2009 15:45 и снова о концевике
to sollex: огромное спасибо!!! А то сегодня на ТО сильно расстроился: цену вопроса мне озвучили 2000грн за замок новый + 300 грн работа. Интересно почему не меняют уже всю дверь???
jay_dee Немає
14-12-2010 09:57 RE: Описание замены концевиков в дверях fabia
о, полезная тема. Надо будет таки сделать себе передние. Вижу проблема с кольцевиками у фабия массовая ...
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 520 21-03-2024 19:42
Wink Стоимость замены ГРМ на 120 тысячах для Fabia 2010 (1.2) SKVlad 1 951 03-11-2022 19:09
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 359 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 292 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 197 13-05-2021 08:00
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 174 959 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 062 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 955 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 424 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 757 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
