Чистить или нет форсунки?
manjik Немає
13-07-2011 09:34 RE: Чистить или нет форсунки?
а проверить/диагностировать работу форсунок можно?
льют, не льют, распыляют или нет, правильно ли распыляют и т.д...
только не ощущениями, и наблюдениями за авто - а на стенде там, или приборами какими-то?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 09:34 manjik.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
13-07-2011 09:40 RE: Чистить или нет форсунки?
Раз уж такую тему создали, влезу и я со своими 5-тью копейками, если никто не против Девушка Есть Шкода служебная Тур 1,6 с мотором АКЛ. Пробег на сейчас 145 ТЫК. На холодную машину колбасит немного и обороты тахометра плавают. Неделю назад ездил на сервис, почистили дросельную, адаптировали, проверили давит ли насос, сказали - ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК ! Ехай отсюда. В итоге ничего не поменялось Недоумение Хочу тоже форсунки почистить, хотя сказали что это не поможет от плавания оборотов. Свечи на 120 по идее менялись. Ваг Ком больше ошибок не видит. Вспомнил еще: когда еду на передаче и бросаю педаль газа - машину подёргивает, особенно заметно на первых передачах и небольшой скорости. Чё блин делать ? надоело Недоумение
Батько режисера #
13-07-2011 09:47 RE: Чистить или нет форсунки?
(13-07-2011 09:34)manjik :  а проверить/диагностировать работу форсунок можно?
Можно, стенды есть для этого
13-07-2011 09:52 RE: Чистить или нет форсунки?
(13-07-2011 09:13)Ulisss :
(13-07-2011 09:12)СЕАТовод :  форсунки турбированных движков не рекомендуют чистить на ультразвуковых стэндах,так как после них начинаются проблемы.
А в чем отличие форсунки для турбомотора, от обычной?
Почитай ТУТ ,есть какая то разница.
сообщения объединены
Так на стенде это и проверяется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 09:53 СЕАТовод.)
13-07-2011 10:09 RE: Чистить или нет форсунки?
(13-07-2011 09:52)СЕАТовод :  Почитай
Почитал. Нет об этом ничего, но все равно спасибо
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
13-07-2011 10:10 RE: Чистить или нет форсунки?
сЦылку на мануал или официальный источник в студию!!
Ибо это всё бред. Дятел А ссылки с других форумов не показатель. Я тебе тут щас такого могу понаписывать, что сам поверишь! Курить Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 10:11 AsianCars.)
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
13-07-2011 10:35 RE: Чистить или нет форсунки?
Разрешите добавить.
В какой-то момент пришел к мысли, что мне не нравиться ни работа двигатели, ни расход топлива. Была проведена чистка заслонки, свечей, замена топливного фильтра. Эффекта никакого небыло, так как данную процедуру провожу регулярно. На форуме вычитал, как чистятся форсунки на двигателе 1,8 Т AGU. Пробег на машине на тот момент был порядка 190 тыщ. Смастерил приспособу и почистил форсунки со снятием в гаражных условиях. Эффект ощутим был сразу. После этого чистил еще одному нашему одноклубнику таким же способом. Говорит, что также эффект заметен. Тема есть где-то на форуме с отчетами. Если руки из того места растут, то все можно сделать.
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
13-07-2011 13:15 RE: Чистить или нет форсунки?
Я чистив приблизно на 70тис. приблудою з банки карблінкера, провода, кнопки і аккумулятора (разом з чисткою дроселя, заміною свічок і паливного фільтра). В результаті росхід на холостих впав до 0.8-0.7 л/год. Перед чисткою бензин розпилявся з форсунки двома струменями - після чистки дві хмари, навіть на око було помітно.
Писи. по темі ІМХО результат може бути 50/50, якщо форсунки зношені то від чистки буде тільки гірше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 13:16 yuristkonsult.)
kgroshev Немає
Шкодавод
Приєднався: Jul 2011
13-07-2011 13:25 RE: Чистить или нет форсунки?
Позвольте и свои 5 копеек вставлю. Very Happy
Машинке 120тык. Вместе с ТО снимались и чистились форсунки на стенде. По итогу не могу сказать, что машина не стала низколетящим самолётом, но холостые выровнялись, на малых скоростях при сбросе газа перестала дёргать. Субъективно стала более динамично разгоняться. По расходу сказать сложно. И перед чисткой по городу был 7,5. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2011 14:04 kgroshev.)
13-07-2011 14:13 RE: Чистить или нет форсунки?
Цитата:И перед чисткой по городу был 7,5.
классно блин,а у меня хоть перед чисткой,хоть после чистки - по городу 10!
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 2 927 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 329 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 380 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 075 26-02-2021 23:27
  Форсунки 1,6 AKL эвген 4 1 764 08-08-2020 14:32
  форсунки 1.6 tdi caya ігор 1.6 тді 5 3 193 25-08-2019 10:24
Останнє: Deputat
  заміна форсунки Вихор 1 1 449 08-07-2019 05:22
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 715 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Где почистить форсунки Piter 41 16 900 23-07-2018 18:46
Останнє: Паук
Photo наравляющя форсунки фароомывателя sdfsdfsdf 5 3 739 07-02-2018 21:51
