систему 5.1 к ноуту!?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
09-06-2011 14:22 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(03-06-2011 20:40)IgorZem :  Уважаемый 1.6 (к сожалению, не знаю вашего имени), даже если предположить, что звуковая плата и драйвер к ней умеют переопределять назначение разъема с mic на spk out rear, то подключив это дело ко входу 5.1 акустической системы (АС), два канала из шести работать не будут: центр и вуфер. И если без центра как-то прожить можно, то без вуфера будет скучно.
Включение всяких "улучшайзеров", "3D-enhancement'ов" и прочих "расширителей стереобазы" на самой АС на самом деле только ухудшает звук.
С Уважением, Игорь.
В моей подписи указано что зовут Валя (Валентин).
Я предложил только наилучший вариант при условии что ничего дополнительного покупаться не будет.
Если настроить компьютер на звук 4.0, то центр будет распределен по фронту
С низами конечно сложнее, нужно смотреть возможности самой акустической системы.
А через аукс будет ещё хуже (ИМХО)
Магия MyCode
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
17-06-2011 10:28 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(09-06-2011 14:22)1.6 :
С Уважением, Игорь.
Уважаемый Валентин, при подключении четырех аналоговых выходов ноутбука к четырем (из шести возможных) аналоговым входам акустической системы (АС), центр и woofer работать не будут. Связано это с тем, что при переводе АС в режим 5.1, АС ожидает получить все шесть каналов от источника. То есть ни центр ни woofer - это не искусственно получаемые каналы (методом выделения от четырех остальных). Все шесть каналов - это шесть независимых звуковых дорожек к фильму/компьютерной игре/музыкальному треку.
Принимая во внимание вышесказанное, если сравнивать предложенное вами квадро (часть звукового диапазона от ВЧ до СЧ, но без НЧ) со стерео (весь звуковой диапазон он ВЧ до НЧ), то я бы засомневался, хуже ли AUX.
С Уважением, Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 10:29 IgorZem.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-06-2011 10:36 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(17-06-2011 10:28)IgorZem :
(09-06-2011 14:22)1.6 :  Если настроить компьютер на звук 4.0, то центр будет распределен по фронту
сигнал центра будет распределен компьютером (а не АС) по фронту
на АС усилители каналов центра и саба будут работать вхолостую
если и это вам не понятно - то дальнейший спор бесполезен
удачи Hello!
сообщения объединены
(17-06-2011 10:28)IgorZem :  то я бы засомневался, хуже ли AUX.
небольшой пример - в фильме или игре есть сцена где выстрел из оружия производится сзади справа (основной звук должен быть из правого тыла).
вопрос - как воспроизведется сигнал через "мой вариант" и как через аукс ?
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 10:41 1.6.)
IgorZem Немає
17-06-2011 14:19 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(17-06-2011 10:36)1.6 :
удачи Hello!
Виноват. Я забыл, что мы приняли за истину, что компьютер выдает чистую квадрафонию. То есть все суб-каналы (центр + НЧ) уже влиты в эти четыре основных канала: центр распределен между двумя передними, а низы, думаю, как-то распределены между всеми четырьмя каналами.
(17-06-2011 10:36)1.6 :  сообщения объединены
Валентин, не так нужно сравнивать. Пример, в сцене из фильма сзади справа что-то взрывается. На четырех каналах без НЧ мы услышим звук сзади справа отдаленно напоминающий взрыв. Точнее, мы услышим только ВЧ и СЧ составляющие этого взрыва (как по карманному радиоприемнику). В режиме "стерео" (он же AUX или CD-IN) мы услышим полноценный звук взрыва только справа.
Так что я все-таки сильно сомневаюсь, что предложенный вами вариант сильно лучше обычного стерео. Кстати, ведь многие автолюбители ставят в свои авто дополнительный источник НЧ - subwoofer. То есть переоценить необходимость в НЧ динамиках для фильма или музыки - очень сложно. Ну а для наглядности - зайдите в настройки своей автомагнитолы и в свойствах эквалайзера уберите НЧ совсем (если автомагнитола такое позволяет).
С Уважением, Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 14:20 IgorZem.)
17-06-2011 14:31 RE: систему 5.1 к ноуту!?
Я бы не заморачивался при такой бюджетной акустике дополнительной звуковой картой - а только она в данной ситуации поможет выдать нормальные 5.1.
Ведь проблема не только в том, что нет соотвествующих выходов и входов, нет ЦАПа 5.1 (преобразователя цифроаналогового в 5.1) ни в ноуте, ни в активной акустике. А без него никак. И никакие кабеля даже хитроумные и с кучей шлейфов не смогут декодировать сигнал из цифры в аналог 5.1Smile Надо было чуть раскошелится и купить акустику с цифровым входом и ЦАПом, тогда бы и проблем не было.
Просто пустите аналоговое стерео на акустику, которая в свою очередь встроенными программами звукового поля развернет из стерео псевдоокружающий звук 5.1. Будет лучше, чем просто стерео, но немного хуже, чем чистое 5.1.
Поверьте, не стоит та звуковая карта отдельная того. Эхфекта хорошего не будет с данной акустикой.
Вот если бы акустика была получше, то тогда бы и советовал я отдельную звуковуху или вообще ресивер.
Да и вообще можно сначало просто попробовать подключить стерео без покупки дополнительного оборудования - займет то 5 минут подключить....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 14:36 Alexa.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-06-2011 15:14 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(17-06-2011 14:19)IgorZem :  Ну а для наглядности - зайдите в настройки своей автомагнитолы
Игорь, у меня в авто установлен car-РС Mr. Green
компами занимаюсь профессионально
хороший звук - просто люблю Хм
Магия MyCode
IgorZem Немає
17-06-2011 15:19 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(17-06-2011 15:14)1.6 :
Стесняюсь спросить, а что такое Car-Pc? То есть я как бы понимаю, что это какой-то специализированный компьютер для авто, но как он выглядитQuestion
Валентин, раз уж вы любите качественный звук, то отсутствие НЧ составляющей наверняка вызвало бы рвотные позывы у вас (да и у меня тоже) Smile
С Уважением, Игорь.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-06-2011 15:38 RE: систему 5.1 к ноуту!?
да любой компьютер который удалось вмонтировать в авто с управлением через тач-скрин можно считать carPC
насчет рвоты ты преувеличил.
если выбор слушать без низких или вобще не слушать или слушать не совсем то, то я выбираю .... порыться ещё и что-то придумать Mr. Green
вот например нагуглил по Ваниному эйсеру инфу - "S/PDIF: есть"
а это уже многое меняет Хм
Магия MyCode
IgorZem Немає
17-06-2011 15:51 RE: систему 5.1 к ноуту!?
(17-06-2011 15:38)1.6 :  вот например нагуглил по Ваниному эйсеру инфу - "S/PDIF: есть"
Ну так S/PDIF тоже нужно чем-то конвертнуть в шесть аналоговых каналов. S/PDIF - это же обычный провод с "тюльпанами" на концах, верно?
С Уважением, Игорь.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
17-06-2011 15:58 RE: систему 5.1 к ноуту!?
это или тюльпан или оптика
с тюльпаном - устройство типа ЦАП поставить - вроде они не такие дорогие
с оптикой - сложнее, вернее дороже и кабель и устройство
Только Ване это уже наверное нафиг не нужно Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 15:59 1.6.)
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 012 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Как обмануть "Систему контроля расхода топлива" ? Lil 45 36 192 10-11-2012 12:20
Останнє: Kaban-69
  Организовать медиа систему в квартире Krava 6 3 433 18-02-2012 17:30
Останнє: Headoff
  Хочу 2din систему с навигацией, порекомендуйте! Lugtruck 0 1 761 17-06-2011 09:34
Останнє: Lugtruck
  Помогите подключить телик к ноуту vbogdan 11 5 303 05-12-2010 09:25
Останнє: vbogdan
  Нужна запчасть к ноуту Самсунг Р25 Jorj 4 3 222 10-09-2007 13:03
Останнє: DRB
