Умирает ноут!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
24-05-2011 06:53 RE: Умирает ноут!
(23-05-2011 17:06)elected :  Если видеоподсистема отслоилась, то феном прогреют, и все ок будет.
+100, когда в будущем будут парить вам замену детальки за 800 грн. попросите старую детальку вам вернуть, она ведь ваша...
вот тут -то и узнаете - что с помощью фена творят чудеса не только в нотниках а и мобильных телефонах тоже)
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
25-05-2011 14:09 RE: Умирает ноут!
(24-05-2011 06:53)Predator_76 :  что с помощью фена творят чудеса не только в нотниках а и мобильных телефонах тоже)
фен=ненадолго
ИМХО
1_вначале почистить (самому, заодно и научитесь)
2_поставить вин7 по новой (если материн/вид/памяти/шдд пипи, то у Вас она вообще может отказаца ставица)
3_фен сервис/кардачи/уячи/мусорник....
удачи!
!!! apolitical !!!
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
25-05-2011 15:57 RE: Умирает ноут!
(25-05-2011 14:09)BataneG :  фен=ненадолго
+100500
Магия MyCode
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
25-05-2011 16:52 RE: Умирает ноут!
дабы не создавать новую тему,напишу здесь...итак, ноут ASUS F3jp, 2007 года издания...в прошлом году начал очень шумно работать. пару раз снимал заднюю крышку, продувал и чистил вентилятор. иногда,летом прошлого года. перегревался и сам вырубался,а вот в этом году, это стало закономерностьюНедоумение если работает на холостом, ещё нормально, а стоит только залезть в инет на пару часов, начинает очень греться и вырубаться...что это может быть?Хм
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-05-2011 18:08 RE: Умирает ноут!
(25-05-2011 16:52)=Nazar= :  дабы не создавать новую тему,напишу здесь...итак, ноут ASUS F3jp, 2007 года издания...в прошлом году начал очень шумно работать. пару раз снимал заднюю крышку, продувал и чистил вентилятор. иногда,летом прошлого года. перегревался и сам вырубался,а вот в этом году, это стало закономерностьюНедоумение если работает на холостом, ещё нормально, а стоит только залезть в инет на пару часов, начинает очень греться и вырубаться...что это может быть?Хм
1 "вийміть валянки" між вентилятором і радіатором. Без демонтажу не видно
2 поміняйте термопасту, провірте (поміняйте) термотрубку.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
25-05-2011 20:03 RE: Умирает ноут!
(25-05-2011 18:08)Porter :  1 "вийміть валянки" між вентилятором і радіатором. Без демонтажу не видно
а це все реально зробити самому,коли повний "0" у цих справах?Хм там нічого зламати не можна?Хм
Porter Немає
Інженегр
25-05-2011 20:34 RE: Умирает ноут!
1 можна самому, зламати можна і легко...
2 можна самому (якщо знайдете таку систему охолодження. БУ десь 25 уо коштує ), зламати можна...
Тобто, краще у майстерню.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
26-05-2011 10:07 RE: Умирает ноут!
(25-05-2011 20:34)Porter :  Тобто, краще у майстерню.
зачем?
гугл, правильный вопрос... ПОЛНО фоток и описаний как разбирать менять и т.д.
а вот потом если вдруг что-то нетак, то уже в мастерскую.
ЗАЧЕМ сразу переплачивать? если 90% можно самому сделать.
ПС
главное НЕ прикладывайте большие усилия при разборке/сборке
ПС2
из личного:
ноут асер_ферари_12"_1-й модификации
зимой наебн система охлождения (это нормально т.к. ноуту уже 5лет)
реально обламался сам менять (в этой моделе ну очень сложно, очень), поехал в сервис......... при разборке обломали казлы кнопки включения вайф и бт.... (в этой моделе програмно включить НЕЛЬЗЯ) посей день чинят.... собаки, так и работаю со свистками.
!!! apolitical !!!
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
26-05-2011 13:58 RE: Умирает ноут!
(23-05-2011 09:31)Шеф :  брендмаузер включен? - вырубить
переустановить винду с самого начала...а там уже смотреть... сколько раз в год ставите винду?
Чего уж сразу переставлять - есть Live CD, грузите линукс и смотрите, если есть подозрения на винду
сообщения объединены
(23-05-2011 11:34)Шеф :  вообще то "синий экран смерти" дает винда а не видяха...
Синий экран даст и видяха при поломке на уровне железа: из-за видяхи глючит мать, а мать дает сбой в операционку. Запуск с лайф сиди однозначно покажет, ОС это или железо. А если за эти годы ноут ни разу не чистился, то 90% - перегрев матери из-за забитого радиатора/кулера
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 14:03 Polaris.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
26-05-2011 16:07 RE: Умирает ноут!
(26-05-2011 13:58)Polaris :
я Live CD (правда он старенький) использовал только для сохранения данных с диска С... но в принципе идея достойная, хотя не факт, что железо начнем выё в этом случае...
  Обираю ноут... LUPUS 39 9 413 28-12-2016 23:13
Останнє: LUPUS
  где скачать винду под НОУТ erwachsener 49 13 301 21-11-2016 17:50
Останнє: erwachsener
  Помогите оценить ноут Vra4 10 4 801 19-10-2014 20:28
Останнє: Quimby
  ноут+wifi роутер 4000-4500 грн Рекрут 2 1 925 16-06-2014 19:00
Останнє: Zipher
  В школьный класс (проектор, ноут, экран) помогите советом/мнением! WhiteEagle 20 10 804 10-06-2014 07:22
Останнє: WhiteEagle
  Ноут для чайника SHNM 12 4 311 16-10-2013 10:49
Останнє: Oleg_20
  нужен новый. Ноут или нетбук George Room 5 2 387 20-03-2013 23:45
Останнє: George Room
  Сколько можно просить за ноут? saxa 8 4 112 04-10-2012 16:58
Останнє: Лёха
  как подключить ноут к телеку Kaz 15 5 713 04-09-2012 21:33
  прошу помощи оценить ноут... zimin 16 5 386 05-06-2012 11:08
Останнє: zimin
