Дневные ходовые огни
пользаватель Немає
Приєднався: Aug 2010
23-05-2011 19:26 RE: Дневные ходовые огни
Поставил мощные светодиоды в птф 3вт 180лм 700ма [Зображення: afdb608f18ab.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 19:38 пользаватель.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
24-05-2011 16:30 RE: Дневные ходовые огни
А сколько денег получилось? По отдельности?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
25-05-2011 13:43 RE: Дневные ходовые огни
да, согласен безопастность всегда на первом месте. поэтому ночью они будут у меня отключаться через реле при включении ближнего. А светят они не сильно ярко, подбором R можно регулировать яркость.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Jmek Немає
Skoda Octavia A5
29-05-2011 15:23 RE: Дневные ходовые огни
RulezМолодчинаRespect
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
29-05-2011 15:37 RE: Дневные ходовые огни
Для регулировки отлично подойдет штатный регулятор яркости.
Можно организовать любые режимы работы, притушение при включении габаритов, отключение при включении ближнего и т.д., вплоть до авторегулировки в зависимости от внешнего освещения.
Микруха, которая там используется (BTS730) расчитана на токи до 20А!, при этом ее нет необходимости устанавливать на радиатор, она даже конструктивно не предназначена для установки на радиатор.
Регулятор получится размером со спичечный коробок.
Super Немає
Приєднався: May 2011
29-05-2011 16:26 RE: Дневные ходовые огни
Почти милотек, хотя и готовые можно подобрать ,сегодне выбор есть
Главное вид и цена вопроса
сообщения объединены
они так и крепятся при ближнем не светят хотя если хочется можно и наоборот
да не чо они не слепят,новым машинам в штатную оптику бы не лепили еслибы слепило
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2011 16:52 Super.)
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
29-05-2011 22:22 RE: Дневные ходовые огни
интерестное предложение заделать регулятор яркости, но я думаю что их лучше ночью выключить.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
30-05-2011 00:36 RE: Дневные ходовые огни
(29-05-2011 22:22)artec :  интерестное предложение заделать регулятор яркости, но я думаю что их лучше ночью выключить.
имелось ввиду не штатному подключить, а купить такой же и использовать его для питания светодиодов.
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
30-05-2011 21:10 RE: Дневные ходовые огни
Пацаны, зачем заморачиваться и делать лишнюю паютину из проводов, схем, релюх? Все правельно, просто повесить одну релюху и отключать их при включении ближнего. Это разумнее, проще и правельней. ИМХО!!!
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
30-05-2011 22:40 RE: Дневные ходовые огни
(30-05-2011 21:10)Vovochka :  Пацаны, зачем заморачиваться и делать лишнюю паютину из проводов, схем, релюх? Все правельно, просто повесить одну релюху и отключать их при включении ближнего. Это разумнее, проще и правельней. ИМХО!!!
ну а как быть если стоишь на обочине с вкл габаритами ночью?
ничего что прозреют все на встречке?
надо гасить яркость или отключать вообще при габаритах
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
  Дневные ходовые огни Accord Style Брдэ 181 92 793 13-11-2016 14:29
Останнє: dannetis
  Дневные ходовые огни для A5 Rider 204 98 920 18-01-2016 12:20
Останнє: Alex Dep
  Дневные ходовые огни для 1U (Тур) Rider 168 94 658 20-10-2015 11:34
Останнє: salj4ok
Photo Ходовые огни из АТБ GARA 37 15 762 23-05-2013 09:21
Останнє: sd1976
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 760 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
