Помогите !!! Установка парктроника !!!
automan001 Немає
14-06-2011 08:43 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(06-06-2011 21:56)Firmatik :  Нужна 17,5 мм
Думаю эти 0.5 миллиметра особо роли не сыграют. Купите фрезу на 18 мм и и потренируйтесь резать дыры на пластиковой заготовке. Попробуйте вставить датчик посмотрите как он фиксируется. Имхо на стоковых датчиках так же как и на китайских (кстати с китайскими фреза идет в комплекте) должны стоять резиновые направляющие которые плотно фиксируют датчик в отверствии. Ну накрайняк посадите датчики на силиконовый герметик. Сам являюсь обладателем китайского парктроника Tiger, и скажите чем он хуже чем стоковый? Ну разве что с приборной панелью не интегрирован.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
14-06-2011 09:07 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(14-06-2011 08:43)automan001 :
В оригинальном парктронике датчики вставляются изнутри(в отличие от китайских вариантов, вставляющихся снаружи, у которых есть кант скрывающий все огрехи), посему отверстия должны быть идеальными. И даже с уплотнительным кольцом в отверстии 18мм датчик уже будет болтаться.
automan001 Немає
14-06-2011 11:04 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(14-06-2011 09:07)D.L. :  В оригинальном парктронике датчики вставляются изнутри(в отличие от китайских вариантов, вставляющихся снаружи, у которых есть кант скрывающий все огрехи), посему отверстия должны быть идеальными. И даже с уплотнительным кольцом в отверстии 18мм датчик уже будет болтаться.
Понятно, значит предположение оказалось неверным, беру свои слова обратно. Хотя странно почему нету наружной окантовки. Выходит стоковые датчики могут продавиться вовнутрь даже если их совсем плотно установить...
D.L. Немає
Славянск-Украина
14-06-2011 17:57 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(14-06-2011 11:04)automan001 :  Выходит стоковые датчики могут продавиться вовнутрь даже если их совсем плотно установить...
Ну в принципе да. Изнутри к бамперу на скотч клеятся посадочные места, в которые защелкиваются датчики.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
14-06-2011 22:12 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
фреза Метабо на 18 (вроде 200 грн. стоит) - режет идеально, датчик стает как родной. 0,5мм. заполняет резиновый чехол, который натянут на датчик.
D.L. Немає
Славянск-Украина
14-06-2011 23:06 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(14-06-2011 22:12)pete :  фреза Метабо на 18 (вроде 200 грн. стоит) - режет идеально, датчик стает как родной. 0,5мм. заполняет резиновый чехол, который натянут на датчик.
Там вместе с резинкой 17,8мм. Хотя можно и закрыть глаза на 0,2мм. Но на ошибку места уже не будет, сверлить придется с первого раза на чистую. Без опыта сложновато.
A5 1.6 Немає
Приєднався: Nov 2012
13-01-2013 18:55 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(14-06-2011 23:06)D.L. :
возьмите кусок пластика и потренируйтесь (уж битых бамперов,по городу найти не проблема)
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
14-01-2013 01:31 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
(13-01-2013 18:55)A5 1.6 :
В куске пластикового корыта.Архи проблема отверстия высверлить
D.L. Немає
Славянск-Украина
14-01-2013 01:47 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
Давным давно уже все сделано. Но спасибо за советы конечно.Упал и качаюсь
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
20-01-2013 10:39 RE: Помогите !!! Установка парктроника !!!
пхахах 2 года прошло, и тут как тут чип и дейл спешат на помощ !Mr. Green
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  Выбор парктроника!!! Димчик 39 26 099 01-06-2018 13:39
Останнє: pup
  Посоветуйте електрика (установка парктроника) yuriy0010 1 1 473 21-02-2017 12:13
Останнє: Oleksii_S
  Установка парктроника Dron 167 90 274 09-10-2016 09:23
Останнє: vinnitsa-skoda
  Адаптация парктроника Firmatik 12 12 170 07-07-2011 08:06
Останнє: DopeFish
  Установка заднего парктроника pland 9 13 107 05-04-2011 02:40
Останнє: Yuriy555
Sad Наводка от штатной электрики на датчик парктроника dabster 1 2 501 23-11-2010 20:14
  Установка парктроника Udjin 2 2 999 28-04-2009 08:40
Останнє: Alexx-k
  Накрылся датчик парктроника?Показывает 30 см. Танин 17 5 791 22-01-2009 20:33
Останнє: Zelya
  Установка парктроника Slavik_B 8 4 838 14-06-2008 08:26
Останнє: Калян
