Требуется помощь - недоRSль
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
04-06-2011 07:03 RE: Требуется помощь - недоRSль
У меня было ошибок 15-20 после свапа. Very Happy Правда не такие. В основном по смеси и с дроселем, с горшками, форсунками, вторичным воздухом и т.д. Только сейчас со всеми распрощался (или почти).
Все чеки по турбе - это 1 проблема. Поисчи в соединениях, может клемы где отошли, вдшкой прочисть. У них климат соленый и влажный.
Viper ua Немає
Приєднався: May 2011
Севастополь
Skoda Octavia 2,0 SLX было, стало недоRSлем, Kia 'сирота' 1,6 LX, MB SPRINTER 312, VAZ 2101 для души
04-06-2011 08:42 RE: Требуется помощь
(04-06-2011 01:00)RemapEd :
Viper ua :17956 Р1548 - магнитный клапан давления наддува - обрыв (Электромагнитный клапан ограничения давления - обрыв цепи N75)
Очень непонятно как можно кого-то на роллоне натянуть с обрывом N75 Дятел Если N75 в обрыве, то у вас не может быть наддува больше 0,35...0,40 Бар избытка - а это даже не 150сил.
Viper ua :И ещё, по поводу езды, инной раз когда попадаешь в турбояму, ощущается подхват и резкий спад до срабатывания турбины, походу глючит "движочек" из-за ошибок мать его.
Попробуйте на 4-й передаче с 2000 оборотов нажать тапку в пол и крутить до 5000 гдето и посмотрите будет ли разгон плавным/равномерным или "волнами". При этом не мешало бы контролировать смесь вагком...
По роллону, как есть, так и написал.
С 2000 и до 5000 всё нормально дует, волнообразность наступает когда к примеру едишь на 3-ий передаче, предварительно разогнавшись на турбине, потом на этой же передаче торможу, сбрасываются обороты до 1000-1200, въезжаю в поворот, понижаю передачу, на тахометре 1400, жму газ, и наступает "волна", подхват - спад до 2000, потом лавина Smile
И заводской перепускной клапан отчётливо слышал при переходе на передачу вверх, я в общем "хз"
Сделаю как Саня говорит, с Вэдэхой полазию, потом этому электрону "мастеру" яйца покручу.
сообщения объединены
проверили сколько дует, 0,6 бара, печаль наступила в голове, йоптить, куда податься хер проссышь, вот такие тупорезы тусуются в Севастополе ... проверить легко, а решение проблеммы, не аллё, а если и понимают, цены космос, как будто не в одной стране живём, пляяя Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2011 02:29 Viper ua.)
Viper ua Немає
Севастополь
18-07-2011 14:21 RE: Требуется помощь - недоRSль
Поменяли датчики, дуем, свистим, пшыкаем на ура! Ура товарищи! Но в 40 градусов с кондёром и 5 человеками - я расстраиваюсь. Добился смешанного расхода в 7,6 литра (походу 6-ти ступенчатая коробка Леона - решает), иииххааа Не за что Поехали
P.S. (чё-то мало мощности, прикатался похоже, тормазилки не аллё, сежу - коплю на чип и тормоза)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2011 15:41 Viper ua.)
Viper ua Немає
Севастополь
12-12-2011 00:31 RE: Требуется помощь - недоRSль
Проехал на AUQ уже за полгода 25тыс км, полёт нормальный. Спасибо Andrew 24 за живой мотор.
Вот видос как мы ездием, разгон не аллё вышел, зато с 3 передачи на 60 бодрячком Smile
http://www.youtube.com/watch?v=mBEqrp0aa...ture=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=eLDqVrSGc...ture=g-upl
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
13-12-2011 19:34 RE: Требуется помощь - недоRSль
нда жирно получилось)
JoniD Немає
Приєднався: Aug 2011
турчик 1,6->AUQ + лифанчик :)
13-12-2011 22:02 RE: Требуется помощь - недоRSль
где взять характеристики двига AUQ ???
Viper ua Немає
Севастополь
13-12-2011 23:00 RE: Требуется помощь - недоRSль
Всмысле? Такие чтоль:
Расположение двигателя: Спереди, поперечно
Объем двигателя: 1781 см3
Тип расположения цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Ход поршня: 86.4 мм
Диаметр цилиндра: 81
Cтепень сжатия: 9.5
Количество клапанов на цилиндр: 5
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Мощность: 180/5500 л.с/об.мин
Крутящий момент: 235/1950 н*м
Тип топлива: АИ-95
Газораспределительный механизм: DOHC
JoniD Немає
14-12-2011 09:04 RE: Требуется помощь - недоRSль
сегодня надеюсь заберу и свою после операции Smile
