Умер аккумулятор, помогите в выборе
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
02-04-2011 21:41 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
бош оригинал и забыл за все)
Бедный Житель правого ряда...
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
02-04-2011 22:14 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
После того, как сдох родной акум взял Varta Silver. Летом было все ОК, а с приходом зимы начались проблемы. Взял Bosch, все ОК.
(050)334-85-87
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
28-05-2011 18:52 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Всем спасибо за отзывы, склонили меня к варте сильвер 63А, пусковой 610, оригинал нет смысла брать там таже варта только начальная ихняя линейка black. По поводу одного отверстия понял что написал глупости, так как человек говорил об этом достаточко грамотный в некоторых делах, оказалось что в этом вопросе подкреплен слабо!
сообщения объединены
(01-04-2011 17:40)Core(i5) :
(01-04-2011 10:24)Receptor :  Сдох родной акум Варта, машина 2008г, походу дело рук офицалов, одно дренажное отверстие было открыто из-за чего умерла одна банка...
Так и должно быть!За аккумулятором надо следить,иначе та жа участь ждёт следующий аккум...
а как за ним правильно ухаживать? что говорят деды? как часто его нужно подзаряжать?
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2011 18:53 Receptor.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
28-05-2011 19:36 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(28-05-2011 18:52)Receptor :  а как за ним правильно ухаживать? что говорят деды? как часто его нужно подзаряжать?
Мультиметр в помощь,следить,чтобы напряжение на аккумуляторе не проседало ниже 12,1-12,2В(под нагрузкой),иметь правильное стационарное зарядное устройство(стабилизация тока-стабилизация напряжения),следить за уровнем электролита...Hello!
Receptor Немає
Бывалый
28-05-2011 22:04 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(28-05-2011 19:36)Core(i5) :
напряжение светит максидот в процесе эксплуатации оно даже на убитом акуме 13.7-14.1, ну а с уровнем тяжелей, зарядка есть, будем следить Hello!
Я на Drive2
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-05-2011 22:23 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Эксплуатация батареи.
4.1. Батарею следует содержать в чистоте.
4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.
4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.
4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническисм вазелином или другой густой нейтральной смазкой.
4.5. Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic и по плотности 'электролита для Standard.
Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.
Измерение НРЦ производить в помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.
Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100% - 0% - 1,28 - 12,7
80% - 20% - 1,245 - 12,5
60% - 40% - 1,21 - 12,3
40% - 60% - 1,175 - 12,1
20% - 80% - 1,14 - 11,9
0% - 100% - 1,10 - 11,7
*указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
**плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
***Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи
melvladimir Немає
Гость из Fista-Club
Приєднався: May 2011
Ford Sierra 2.0i
28-05-2011 23:24 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Эх... опоздал я чуть-чуть... а то отговаривал бы от Варты...
У меня как раз умер Varta Silver Dynamic 63Ah за 15 месяцев. Гарантия была 2 года - ничего не поменяли и не сделали, да на бензин прокатал еще гривен 150. С кем только не говорил... всё без толку.
До этого был Bosch Silver 74Ah, ему уже 10 лет, сейчас служит как источник питания для экспериментов с примочками для авто (в основном светодиоды).
Мне друг тоже говорил, что Варта и Бош - один зверь, но стоило купить Варту, на которую у меня с детства антагонизм (почему? наверное чувствовал, что когда-то у меня безвозвратно сдохнет почти новый аккум Big Grin), как случилась неприятность. Аккум пережил только 1 зиму.
Сейчас у меня Bosch S4 60Ah. Куплен 27.11.2010. Полет хороший Smile
По поводу описанного выше метода обслуживания и тестирования, ЗАЯВЛЯЮ - НИФИГА это не убережет от сдыхания аккумулятора!
А то я не проверял свою покойную Варту... каждое воскресенье в течение лета и начала осени замерял напряжение не отключая от авто - ниже 12,6В не опускалась напруга, а в один непрекрасный день в октябре 2010 я не смог уехать с работы... через неделю - снова... а потом и вообще чуть постоит и привет...
Пункт 4.6. спецом написан для отмазки "в случае чего".
Попробуйте у себя на авто:
заведите двиг, измерьте напряжение на клеммах (будет где-то 14,1-14,2В), теперь включите дальний, противотуманки, обогрев всего (кондиционер, если есть, не трогайте, а то совсем занадто) и снова замерьте. Будет где-то 13,6В.
Протестирована вся борт сеть - было выявлено чрезмерное потребление тока в режиме охраны: около 160мА (0,16А), при снятии с охраны - 60мА. Реле, которое полностью блокировало пуск двигла потребляло 100мА.
Сейчас в режиме охраны - 100мА, в обычном режиме - <30мА.
Генератор перезаряда не давал и не дает, просадок - тоже. Стабильно 14,1В. Саб чрезмерную нагрузку вряд ли создает, т.к. всего 120Вт мощности. При тестировании под нагрузкой: ближний, печка на всю и музыка на всю, напряжение на клеммах не опускалось ниже 13,5В (на холостых оборотах, кратковременное минимальное, муз. композиция специально выбиралась с глубоким длинным низким звуком, чтобы засечь просадку).
Receptor Немає
Бывалый
28-05-2011 23:57 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(28-05-2011 23:24)melvladimir :  Эх... опоздал я чуть-чуть... а то отговаривал бы от Варты...
вот блин!
Я на Drive2
Capers Немає
29-05-2011 08:02 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(28-05-2011 22:04)Receptor :
Можно подробнее как высветить на макси-дот напряжение? Hello!
melvladimir Немає
Гость из Fista-Club
Ford Sierra 2.0i
29-05-2011 13:22 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(28-05-2011 23:57)Receptor :
вот блин!
Ну ничего страшного Smile
Просто когда я покупал премиум класс, переплачивая 23% (150 грн.), я рассчитывал на стойкость, беззаботность, выносливость, долговечность... а оказалось, что вместо надежного Лендровер Дефендер, мне достался Лексус RX, за которым нужен уход, как за маленьким ребенком... а мне не по асфальту ездить... Это, конечно, образно Smile
Кстати, попытался я вызвонить новых гарантийщиков - хотел полноценно стать на гарантию со всеми замерами, так я устал звонить... то занято, то не берут, то не тот отдел... Знаю только одно, что без нагрузочной вилки замер вольтметром - фигня. Кстати, при покупке нужно замерять напругу на клеммах Smile хранят то не всегда правильно. Должно быть в пределах 12,45-12,6В. Вообще оптимальное хранение вроде как на 12,5В.
Если авто доукомплектовывалось (или что-то менялось) сигнализацией, музыкой, камерами, еще чем-то, то не мешало бы сделать замеры потребления тока автомобилем в режиме простоя и под охраной (если есть сигналка). Ток в режиме простоя не должен превышать 30мА (это для твоего авто, для моего 50мА - в пределах нормы, возраст...). Под охраной авто не должно потреблять более 50мА (опять таки, для моей - 130мА - норма, т.к. система блокировки - релейная, а не мозга авто).
Лучше съездить куда-то в сервисник, где есть нормальные амперметры и возможность вклиниться в цепь без отключение аккумулятора, например, отпускается минусовая клемма, чуть-чуть сдвигается по контакту аккумулятора, спец. зажимом подключаются прибор под сдвинутую клемму к минусу аккумулятора и к самой клемме, затем снимается клемма.
По поводу заряда аккумулятора - соблюдай принцип зарядный ток не более 1/10 емкости. Вообще, пока новый, лучше поставить на ночь с начальным током 1А (если зарядник простой с регулятором тока без всяких контроллеров). Тогда перезарядки не будет и начнешь эксплуатацию с полностью заряженного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2011 13:25 melvladimir.)
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 872 464 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 13 825 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 20 765 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 463 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 159 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 375 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 694 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 481 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 31 393 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 024 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
