Установка заводского ксенона А4
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
27-03-2011 21:33 RE: Установка заводского ксенона А4
(27-03-2011 19:43)omo :
(27-03-2011 18:07)SkiFanat :  Все горит кроме ближнего. Не подется питание. Такое впечателение что нехватает чегото. Но делал без автокоректора.
Даже если все подключалось без ошибок и по схеме, то работать по умолчанию не будет. После правильного монтажа, функцию ксенонового света, нужно активировать Vag-Com-ом.
Упал и качаюсь
Я на Drive2
bak1393 Немає
27-03-2011 21:35 RE: Установка заводского ксенона А4
(27-03-2011 19:50)Sam :
(27-03-2011 19:43)omo :  Даже если все подключалось без ошибок и по схеме, то работать по умолчанию не будет. После правильного монтажа, функцию ксенонового света, нужно активировать Vag-Com-ом.
Это кто такую чушь сказал? На Туре такого нет. А работать все будет, ставил себе сам с автокоректором.
+ 100 Ставил себе тоже сам все пашет, через месяц после установки накрылся передний датчик положения кузова фары перестали подыматся, был запасной делал у оф.сто после замены датчика мастер там шото прописывал компом и говорил что чтото не мог там прописать но потом все зделал но до этого все горело все работало без прописок ,токо фары после включения подымались в верх а потом становились в нужное положение а после ремонта сразу подымаются в нужное положение.
SkiFanat Немає
Skier
Приєднався: Aug 2008
Была Felicia 1.6 GLX, сейчас Octavia Tour 1.8T WTS
28-03-2011 16:11 RE: Установка заводского ксенона А4
Все поборол. Переходник доработать пришлось. Получилась бомба.
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
29-03-2011 05:44 RE: Установка заводского ксенона А4
(28-03-2011 16:11)SkiFanat :  Все поборол. Переходник доработать пришлось. Получилась бомба.
В чем была проблема?
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
29-03-2011 07:30 RE: Установка заводского ксенона А4
(22-03-2011 15:06)Emin :
(22-03-2011 15:02)Grekoff :  Я конечно не спец,но вставлю свои 5 копеек.
Ксенон ставят и переделывают под ручной корректор фар,оно даже работает,но на мой взгляд-это мягко говоря не правильно.
Ксенон обязательно должен быть с автокорректором,+ омыватель.
Задолбали колхозники,которым плевать на всё и всех,слепят все что только можно слепить!
Ну а когда ксенон суют в противотуманки,это просто кошмар,как людям объяснить,что это не есть правильно,я просто ума не приложу!!
Не согласен.С нашими дорогами даже автокорректор не справляется.Смысл за него вылаживать кучу бабла?
Колхоз-это ксенон в рефлекторной оптике.
А який, по-Вашому, правильний ксенон? Курить
  Проблемы ксенона (блока комфорта) на А7 doc.hate 11 3 766 01-10-2021 19:20
Останнє: andrey_notar
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 4 056 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Установка Ксенона на Skoda Superb New (2009) Евгений Кот 21 16 713 28-10-2013 09:30
Останнє: Fastel
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 740 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Установка би-ксенона в штатную оптику Skoda Octavia Tour vav 139 86 221 01-08-2012 11:51
Останнє: Владислав
  что такое обманка для ксенона??? zimin 23 29 559 08-01-2011 01:02
Останнє: yuristkonsult
Star Пошаговая инструкция по установке ксенона в противотуманные фары Тура WalkMan 4 15 762 20-12-2010 21:25
Останнє: WalkMan
  Отчёт об установке ксенона в линзованую оптику (Fabia New) !!!manowar!!! 5 4 580 22-10-2009 14:21
Останнє: Roha
  Помогите с выбором ксенона. Kay 5 3 473 20-10-2009 08:32
Останнє: BEBE
  Установка ксенона , обратная сторона медали... Имиджкар Ozet 42 16 217 17-09-2009 23:43
Останнє: kakady2
