Дицки на фабию олд ЕТ43 :-)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
10-01-2011 15:20 RE: Дицки :-)
(10-01-2011 15:11)Карен :
(10-01-2011 15:10)SergSh :
(10-01-2011 10:29)Карен :  Если резина 185/55/15 то диски должны быть ЕТ38 или ЕТ43, если посмотреть по шинному калькулятору то ничего страшного не должно произойти, если у тебя 195/50/15 при ЕТ43 не затирает, то мой планируемый размер не должен затирать.
Смотрите еще на ширину диска-чем шире диск-тем вылет должен быть меньше(число после ЕТ).
Ширина диска 6J Smile
Тогда ЕТ можно и тот (43) и другой(3Cool-станет без затиров.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
05-02-2011 20:51 RE: Дицки :-)
Посмотрел железные диски которые стоят на авто:
R14 5J ET35 резина 165/70
На шинном калькуляторе
При параметрах R15 6J ET43 резина 185/55
Выдает следующее:
Колесо на 18 мм (0.7'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки.
Какой размер дисков станет что бы не затирало, при полной загрузке и выворотом руля...
Резину уже взял 185/55/15...
[Зображення: 350x60.gif]
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
10-02-2011 12:17 RE: Дицки :-)
Можливо буде корисна інформація: в мого друга на Румстері заводські параметри штамповок: R15 6J ET43 резина 195/55, він поставив R15 6,5J ET35 резина 195/55 - нормально, нічого не затирає.
[Зображення: 998033.jpg]
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
10-02-2011 18:33 RE: Дицки :-)
(10-02-2011 12:17)Rus_sl :  Можливо буде корисна інформація: в мого друга на Румстері заводські параметри штамповок: R15 6J ET43 резина 195/55, він поставив R15 6,5J ET35 резина 195/55 - нормально, нічого не затирає.
В данном случае идет уменьшение вылета... а у меня увеличение, тоесть колесо будет ближе к арке.... вот и вопрос будет затирать при полной загрузке или лучше не париться а ставить ЕТ 38...
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
11-02-2011 08:39 RE: Дицки :-)
(10-02-2011 18:33)Карен :  В данном случае идет уменьшение вылета... а у меня увеличение, тоесть колесо будет ближе к арке.... вот и вопрос будет затирать при полной загрузке или лучше не париться а ставить ЕТ 38...
Мое мнение: Ваша резина (185/55) "одетая" на диски 6j ET 43 - 100% не будет затирать. Аргументирую это: передки фабии и румстера идентичны, у меня с завода стоит резина 195/55 R15 на штамповках 6j ET43. И еще, чем больше ЕТ, тем КОЛЕСО БЛИЖЕ К СТОЙКЕ...
http://shumaher.in.ua/calc/calc.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2011 08:45 Rus_sl.)
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
11-02-2011 09:34 RE: Дицки :-)
(11-02-2011 08:39)Rus_sl :
(10-02-2011 18:33)Карен :  , тоесть колесо будет ближе к арке....
Ну я думал об этом но написла о другом Smile... Мы друг друга поняли SmileДружба
Вот на этом калькуляторе при стандартных параметрах (железо ЕТ35 165/70 , и литье ЕТ43 185/50) и выдает что
"Колесо на 18 мм (0.7'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2011 09:40 Карен.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
11-02-2011 10:12 RE: Дицки :-)
(11-02-2011 09:34)Карен :  Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки"
Считайте Вы убедилисьRazz, что свободного места до деталей подвески хватает, ведь, если я не ошибаюсь, разница в передней подвеске и ходовой наших авто - размер суппорта и все.Hello!
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
11-02-2011 10:19 RE: Дицки :-)
(11-02-2011 10:12)Rus_sl :
Вы хотите сказать что свободного места что в румстере что в фабии олд, одинаково?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
11-02-2011 10:27 RE: Дицки :-)
(11-02-2011 10:19)Карен :  Вы хотите сказать что свободного места что в румстере что в фабии олд, одинаково?
Семён Семёныч (это про себя) Дятел, я "провтыкал" Ваш аватар..., и вел речь о новой фабе, сорри, а даном вопросе я некомпетентен Embarassed
Лучше всего попросить кого-то из одноклубников примерить запаску от рума или фабки, и тогда все сразу выяснится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2011 10:32 Rus_sl.)
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
11-02-2011 10:34 RE: Дицки :-)
(11-02-2011 10:27)Rus_sl :
А Вы в Киеве ? Упал и качаюсь
  Подбор резины на дицки R17 ET35 J7,5 5*100 GRISHMAN 6 2 801 23-05-2013 13:25
Останнє: Tigra
  дицки +колодки надо совет Sergey_Ded. 9 3 763 21-04-2012 22:18
Останнє: Alexus83
  Какую резину лучше на 17- е дицки (Добавил фото разной резины) ? Lawyer 19 10 703 09-09-2010 22:04
Останнє: BOBAH
