Сравнить мощность
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
28-12-2010 12:03 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 11:55)Ulisss :  Ниасилил насчет интегрирования. Проясните плз
Просто мощность - статическая величина, макс момент - тоже. Двигатель тем лучше, чем раньше наступает макс момент и чем плавнее он после этого падает. Ну тоесть на графике - это чем "выпуклее", тем лучше Laughing
Интегрирование как раз и позволяет оценить "выпуклость", тоесть площадь фигуры под графиком Hello!
28-12-2010 12:05 RE: Сравнить мощность
Поняв. Спасибо
SergM Немає
28-12-2010 13:17 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 11:58)Ulisss :  Давно забыл что это такое...
И что получится в результате?
Интеграл момента (площадь под его графиком) = мощность, т.е. именно так они и связанны между собой. Иначе говоря – мощность двигателя на конкретных оборотах = площади под графиком момента до этих оборотов.
Именно поэтому максимум мощности всегда находится на бОльших оборотах чем максимум момента.
То, что хотел объяснить AlexB называется эластичностью двигателя – чем в большем диапазоне оборотов момент близок к максимальному (мало изменяется), тем лучше тянет двигатель при раскрутке в этом диапазоне и в итоге динамичнее разгон. Фактически достаточно того, чтобы этот диапазон высокого момента на валу перекрывал переключение передач.
AlexB Немає
Україна
28-12-2010 14:36 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 11:57)SergM :
Интеграл момента = мощность.
Тогда макс мощность была бы на предельных оборотах, а это не так, ИМХО
Помоему это "работа" Hello!
Если не прав, поправьте Embarassed
сообщения объединены
(28-12-2010 13:17)SergM :  Фактически достаточно того, чтобы этот диапазон высокого момента на валу перекрывал переключение передач.
У меня он с 4 до 5 - и таки перекрывает Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2010 14:41 AlexB.)
28-12-2010 15:24 RE: Сравнить мощность
мощность - механический ватт Вт = Н * м / с (количество работы в единицу времени)
крутящий момент = Н * м (сила на рычаг) или (один ньютон на рычаге 1 м)
совпадает с работой только в размерности
работа (механическая) Дж = Н * м (сила на расстояние) или (перемещение чего-то на расстояние 1 м с силой 1 ньютон)
т.е. мощность в 1 Вт = перемещение за 1 секунду чего-то на расстояние 1 м с силой 1 Ньютон.
нельзя сказать, что мощность является определенным интегралом от момента (математически), но по типичным графикам мощности и момента можно заметить, что момент очень похож на производную от мощности. особенно на турбированных двигателях это заметно, когда ровная полка момента дает практически прямую линию роста мощности. с этой точки зрения можно сказать что мощность является неопределенным интегралом от момента ( с кучей допущений Smile ).
в тоже время можно сказать, что работа является определенным интегралом от мощности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2010 15:32 smile.)
AlexB Немає
Україна
28-12-2010 15:32 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 15:24)smile :  нельзя сказать, что мощность является интегралом от момента, но по типичным графикам мощности и момента можно заметить, что момент очень похож на производную от мощности. особенно на турбированных двигателях это заметно, когда ровная полка момента дает практически прямую линию роста мощности.
Согласен. Но я имею в виду определенный интеграл, а не первообразную. Это все же разные понятия Hello!
28-12-2010 15:34 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 15:32)AlexB :
я уже немножко поправил Smile
AlexB Немає
Україна
28-12-2010 15:51 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 15:34)smile :
Аплодисменты
А вот интеграл по всему диапазону оборотов и будет именно работой двигателя на всем диапазоне, надо будет только проверить на бумажке свою интуицию Embarassed
А момент, да, производная от мощности Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2010 15:58 AlexB.)
SergM Немає
28-12-2010 17:00 RE: Сравнить мощность
Двигатель неидеален, поэтому реальный график мощности не полностью совпадает с интегралом момента (нужно учесть остальное и тогда будет совпадать).
Момент и есть работа производимая двигателем, просто поступательное движение рабочего цилиндра преобразуется во вращательное вала – это по сути одно и то же, т.к. показывают отдаваемую энергию.
Если что-то ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка – это скорее всего утка.
AlexB :У меня он с 4 до 5 - и таки перекрывает
Ещё хорошо бы чтобы на меньших оборотах и на всех передачах и как можно горизонтальнее участок был...
28-12-2010 17:03 RE: Сравнить мощность
(28-12-2010 15:51)AlexB :  А вот интеграл по всему диапазону оборотов и будет именно работой двигателя на всем диапазоне, надо будет только проверить на бумажке свою интуицию Embarassed
неа.
определенный интеграл по графику примененной мощности по диапазону времени от момента А до момента Б будет работой, а интеграл по графику мощности по диапазону оборотов - это что-то абстрактное. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2010 17:14 smile.)
  С чем сравнить показания ВАГ-ком Badim89 3 2 386 15-06-2014 22:50
Останнє: Kurgan
  Сравнить Octavia 1.9TDI Yuring 10 4 427 12-07-2008 03:41
Останнє: Wood_Elf
