Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
motorgas Немає
Приєднався: Jul 2010
25-12-2010 23:11 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Таким установщикам надо руки отрывать. Абсолютно безграмотный монтаж.
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
25-12-2010 23:18 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Углы менять надо полюбе. Тыж ведь собираешся 90% времни ездить на газу. Двигатель поидее дольше жить будет,при правильном сгорании газа.
П,С, только с такими ценами на газ сегодня, непонятно вааще как дальше (((
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
26-12-2010 01:05 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(25-12-2010 23:18)=GRAFF= :  Углы менять надо полюбе. Тыж ведь собираешся 90% времни ездить на газу. Двигатель поидее дольше жить будет,при правильном сгорании газа.
Газ в любом случае будет дешевле бензина, а там будет видно...
сообщения объединены
(25-12-2010 23:11)motorgas :  Таким установщикам надо руки отрывать. Абсолютно безграмотный монтаж.
Что именно имеется в виду??? Места установок???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2010 01:06 miliy1980.)
26-12-2010 01:55 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(26-12-2010 01:05)miliy1980 :  Что именно имеется в виду??? Места установок???
В першу чергу дуже невдало трубки з багажніка виведені.Нічим не захищені.
Все інше на любителя.
miliy1980 Немає
26-12-2010 03:16 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(26-12-2010 01:55)gerzik :
Та я тоже думал чем то их прикрыть...
Но чем - опыт есть?
Может посоветуете ???
Заранее благодарен!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
26-12-2010 12:18 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(26-12-2010 03:16)miliy1980 :  Та я тоже думал чем то их прикрыть...
Но чем - опыт есть?
Заранее благодарен!
Не прикрити!!!! Там таке місце що будь-який щиток здере з мясом.
А провести трубку через салон.
motorgas Немає
26-12-2010 12:38 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Штуцера в коллекторе установлены не правильно. Далеко от бензиновых форсунок. Газовые форсунки должны быть закреплены на коллекторе, а не возле вентилятора. При знакопеременных нагрузках, мотор перемещается в подкапотном пространстве и если шланги будут короткие, то они будут натягиваться и в конечном итоге вырвут штуцера из коллектора. Слишком длинные шланги негативно скажутся на работе мотора при переходных режимах. Грубо говоря при резком ускорении будет провал.
И общее впечатление от монтажа оставляет желать лучшего.
как делаем мы
=GRAFF= Немає
Skype IDRoman_WTS
26-12-2010 13:20 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Короче не парься сильно. Тут одни профи видно сидят. Если 1 раз сам зделал плохо. То потом с опытом переделаешь получше. ЛЕГКО. )))
miliy1980 Немає
26-12-2010 15:03 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
(26-12-2010 12:38)motorgas :  Штуцера в коллекторе установлены не правильно. Далеко от бензиновых форсунок. Газовые форсунки должны быть закреплены на коллекторе, а не возле вентилятора. При знакопеременных нагрузках, мотор перемещается в подкапотном пространстве и если шланги будут короткие, то они будут натягиваться и в конечном итоге вырвут штуцера из коллектора. Слишком длинные шланги негативно скажутся на работе мотора при переходных режимах. Грубо говоря при резком ускорении будет провал.
как делаем мы
Я так понимаю это мотор A5 и поэтому там есть куда их повесить на коллектор. В Туре на возможном месте установки форсунок (как на фото выше) стоит что-то типа воздушной турбины чтоль, так что на второй настройке форсунки были перемещены под коллектор с жёстким крепежом через виброгасящую резинку...
Вот как стало
[Зображення: 20729a0e369a.jpg]
Да и сам редуктор ребята спрятали подальше, а не вешали за вентилятором - у Тура места меньше там, к сожалению...
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
motorgas Немає
26-12-2010 21:41 RE: Установка ГБО на Skoda Octavia 1,6 BFQ 2008
Верх ногами эти форсунки ставить нельзя.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 548 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 072 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Установка подстаканников в Roomster 2008 Roomster_Ok 2 1 458 04-10-2021 12:35
Останнє: Roomster_Ok
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 405 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 377 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 199 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 465 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 902 12-08-2019 18:58
Information Установка на Octavia A7 задньої незалежної підвіски. Gr_Vetal 38 12 001 21-07-2019 21:26
Останнє: ratel
