Правильный старт
VLADICHEK Немає
Производственник
12-11-2010 13:56 RE: Правильный старт
(12-11-2010 09:20)Vovan :
(11-11-2010 20:32)DreamS :  а пользовался тягой дзеля на холостых - когда зимой сел капитально.. включил первую.. отпустил газ.. она себе буксует.. вышел.. разшатал.. догналУпал и качаюсь, запрыгнул и поехал))
Тоже прошлой зимой такое былоУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Ыыыыыыы и у меня тоже такого плана движениеУпал и качаюсьУпал и качаюсь
manjik Немає
15-11-2010 15:03 RE: Правильный старт
(12-11-2010 13:56)VLADICHEK :
все трое жгете RulezУпал и качаюсь со стороны прикольно: вышел, толкнул, догнал и впрыгнул Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 15:05 manjik.)
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
15-11-2010 15:57 RE: Правильный старт
Цитата:Подняв обороты двигателя всего до полутора-двух тысяч в минуту
Правильно, так и надо. Просто в процессе приобретения навыков вождения, время удержания повышенных оборотов и момент "слова" сцепления уменьшаются, как уменьшается и количество оборотов, необходимых для уверенного старта. Оно как-то само собой получается.
Вряд ли достаточно опытный водитель на ровной дороге в пробке-тянучке будет крутить по 3 раза в минуту до 2000 и удерживать, плавно отпуская сцепление, чтобы в результате подвинуться на 50 метров.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 16:02 Uncle.)
15-11-2010 16:35 RE: Правильный старт
На 1,9 тди , можно просто отпускать сцепление ,а потом по мере надобности добавлять газу. (на 1,8т к стати тоже).
А если "Джакоб - очень быстро" , то 6500 об. и ногу с пидали сепления убирать чем быстрее тем лучше.
manjik Немає
15-11-2010 17:06 RE: Правильный старт
(15-11-2010 16:35)Владислав :  На 1,9 тди , можно просто отпускать сцепление ,а потом по мере надобности добавлять газу. (на 1,8т к стати тоже).
+1 даже под горку...
стоим под горку, включаем передачу, отпускаем сцепление (до почти момента схватывания), отпускаем тормоз - авто не скатывается, дальше работаем дросселем по мере надобности и отпускаем полностью сцепу, откатывания авто нету...
п.с. вот только тренироваться надо чтоб "почти момент схватывания" автоматически происходил.... бо заглохнуть мона...
SergM Немає
16-11-2010 12:13 RE: Правильный старт
Цитата:Подняв обороты двигателя всего до полутора-двух тысяч в минуту, можно просто плавно отпустить педаль сцепления. Автомобиль легко и плавно тронется с места.
– Если плавно опускать педаль, то это будет долго, т.к. сцепление срабатывает в узком диапазоне хода педали. Такой приём подходит для отрабатывания чувства педали, т.к. нужно поднять обороты, начать давать нагрузку (сцепление начинает передавать момент на колёса, обороты двигателя падают, авто начинает двигаться), после чего нужно просто поддерживать обороты двигателя нажимая на газ и отпустить педаль сцепления – тоже будет лёгкий, плавный и главное – быстрый старт (или лёгкий и быстрый). – В этом случае плавность работы с педалью понадобится у границы "схватывания".
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
16-11-2010 12:44 RE: Правильный старт
На ровной дороге отпуская сцепление без газа, можно трогаться на любой машине. Из личного опыта: октавия 1,6; октавия 2,0 FSI; ford sierra 78 года с 1,6; жигули 77 года с 1,2; opel 1.4
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
SergM Немає
16-11-2010 18:21 RE: Правильный старт
Только быстро не получится. Чем быстрее "включаем" сцепление, тем меньше нагрузка на "мембрану" (= рабочая пружина корзины) и износ диска.
Саша+ Немає
Шкода Октавия 1.6 АКL АА9186НС
16-11-2010 23:00 RE: Правильный старт
Всем драсте. Знакомый учил девчонку стартовать с места. После длительный мучений говорит ей ГАЗ В ПОЛ КИДАЙ СЦЕПЛЕНИЕ. Вотето старт
manjik Немає
17-11-2010 08:45 RE: Правильный старт
(16-11-2010 23:00)Саша+ :  Всем драсте. Знакомый учил девчонку стартовать с места. После длительный мучений говорит ей ГАЗ В ПОЛ КИДАЙ СЦЕПЛЕНИЕ. Вотето старт
привет... в пробке такой старт самое оно...Курить
  Правильный шнур для Skoda Octavia a5 Awes 1 3 383 30-10-2020 23:11
  Старт-кабель посоветуйте alla30 36 12 470 04-01-2013 22:13
Останнє: Mihrutka
  Провода для старт кабеля rasputin_dima 13 7 669 15-03-2011 09:11
Останнє: rasputin_dima
