При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-08-2010 09:17 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Boris_B, по описанию звука, Вам не помогут. Едьте к слесарю, пусть слушает! Посадите его в машину и покатайте.
Интернет от детей глупеет!
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
27-08-2010 09:23 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(27-08-2010 09:17)bboorryyss :  Boris_B, по описанию звука, Вам не помогут. Едьте к слесарю, пусть слушает! Посадите его в машину и покатайте.
Уже двоих катал, говорят что на слух тяжело сказать так как вариантов много и если все подряд менять то кругленькая сумма получится.
Лёха Немає
27-08-2010 09:31 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(27-08-2010 09:13)Boris_B :  +1 похоже на это
можно попробовать поменять втулки стаба, процедура недорогая, только надо проследить что-бы нормально подобрали ремонтные, шоб плотненько сели...
но вот и стойка сабака боюсь так постукивать может... вобще мне эти стойки порядком надоели... Оцтой
Alexanchik Немає
09-09-2010 22:33 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Столкнулся с подобной проблемой прошлой осенью. Симптомы те же. Долго искал причину- часа два. Оказалось, что болт крепления рычага к подрамнику потянул резьбу в рычаге. Он там не всю резьбу захватывает. Подобрали болт подлиннее. Всё стало гут. Но всё же склоняюсь к замене рычагов.
Если кто знает где купить подешевле без потери качества буду рад координатам.Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
05-06-2011 17:20 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Моя проблема до сих пор так и не решена Недоумение
Недавно заметил такую штуку: если взяться за левую полуось и начать дергать её вперед-назад, то он двигается... Справа такого Sad На СТО смотрели но чет ничего так и не сказали толком, но говорят гранты целые...
Вопрос: должно ли оно так ходить туда сюда? что это может быть не в порядке и может ли это вызывать мой странный звук, так как звук идет как раз где то под номами водителя???
Спасибо
05-06-2011 18:51 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
полуось должна двигаться на шлицах...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
05-06-2011 19:00 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
А опорные подшипники нормальные? Бывает, когда опорному конец, то пружина "натягивается", а потом стреляет.
[Зображення: 458555.png]
1.2HTP Немає
CAXA
05-06-2011 19:02 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(05-06-2011 18:51)misterd :  полуось должна двигаться на шлицах...
На шлицах ? Эт врядли (Сухов)
ПС правда на Фабе не разбирал, но врядли там что-то необычное...
Движение есть в самом ШРУСе
ПС2 а вообще по симптомам задний сайлент блок, при перемене направления движения ( но так бывает и при ШРУСе )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2011 19:11 1.2HTP.)
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
05-06-2011 19:09 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
что значит на шлицах? можно попонятнее для тех кто на бронепоезде? Вы скажите она должна вперед-назад ходить или нет и куда смотреть?
Бьет под педалями так навряд опорные
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2011 19:10 Boris_B.)
1.2HTP Немає
CAXA
05-06-2011 19:14 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(05-06-2011 19:09)Boris_B :  что значит на шлицах? можно попонятнее для тех кто на бронепоезде? Вы скажите она должна вперед-назад ходить или нет и куда смотреть?
Если не сложно, опишите попонятнее как ходит туда-сюда ? Внутрь-наружу или вперед назад ? В каком месте прикладывалась сила - ближе к колесу или ближе к коробке ? Пробовали покрутить (условно) в одну-другую сторону ?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 428 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 889 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 554 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 240 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 544 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 063 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 264 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 225 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 799 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 896 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
