Голосування: 2.0 vs 1.9 tdi+DSG
2.0+DSG 63.33% 38 63.33%
1.9+DSG 36.67% 22 36.67%
Всього 60 голосів 100%
2.0 tdi VS 1.9tdi
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
21-07-2010 15:07 Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
2.0 ТДИ повеселее моторчик будет, для того чтоб машина валила прям жестко - смотрите в сторону турбобензина. Турбодизель это в первую очередь крутящий момент. Ну и ощущения от разгона другие Smile
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
21-07-2010 19:20 Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
(21-07-2010 11:48)elected :  Если самому туда лазить, выходит куда дешевле... а сложного там ничего нет, ELSA в помощь.
Видел много мотров за всю жизнь внутри,таких решений как на БКД встречаю впервые)) например,
Меток для выставления ВМТ нет,собираеться только с помощью спец. приспособлений.
[Зображення: 87924_08.jpg]
[Зображення: 87924_01.jpg]
[Зображення: 87924_15.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 20:58 smip.)
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
21-07-2010 20:48 Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
ну вот а говорят французы тяжелые в обслуживании...
С уважением Игорь.
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
21-07-2010 21:38 Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
(21-07-2010 19:20)smip :  Видел много мотров за всю жизнь внутри,таких решений как на БКД встречаю впервые)) например,
Спорный вопрос. Сегодня менял ремень с другом в гараже, так метка есть, она находится на шкиве коленвала ручейкового ремня и ответная на кожухе (на кожухе даже стрелка есть указывающая на метку.
GRIGIO Немає
Октавия А5 2.0TDI DSG, Серая
Skype IDkoferuss
21-07-2010 23:36 Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
(21-07-2010 12:27)Игорь! :
(21-07-2010 11:42)GRIGIO :  У меня 2.0 + чип, Машина ракета!!! турба прошла 85т.км все гуд! (поменял по гарантии, была возможность)
Ты не прав! Что значит "ВСЕ"!? У меня проблем нет! вот уже 95т.км
Ну если на 85 тыс замена турбины, это не проблема тогда я действительно не прав. Признаю. Просто наерное для 2,0ТD-турбина расходный материал типа как замена ГРМ. Еще очень интересен момент проявления этой неисправности - переход в на аварийную программу - т е на обгоне у вас прост пропадает тяга и тут решает только ангел хранитель проблема это или нет.
Остаюсь при мнении, что замена турбины или ремонт двигатель до 100тыс. это не нормально для эксплуатации.
Ты не понял, читай правельно!
Я же не сказал что моя турбина вышла из строя на 85т.км !!!!!!!!
Она отлично работала и дула как положено!!!
Просто была возможность под конец гарантии поменять ее на новую!!!
Что я и зделал, а моя старая турбина была полностью исправна! за исключением того, что она прошла 85т.км и как бы уже Б\У, я решил что можно ее и поменять, если цена вопроса 0 ГРН!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 23:40 GRIGIO.)
elected Немає
Молодой кочевник
30-07-2010 16:32 RE: Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
Подтверждаю информацию от Djim, есть там метки, какие еще там сложные решения ? В этом моторе реально немного дефектов - 1 турбины, которые вроде как устранили, т.к. щас ставят немного другие, 2 - трескается голова, но тоже такая информация проскакивает в основном по чипованым моторам высоконагруженным, где 170-180 л.с., ну и те которые с завода ставятся на пассат 4х4 и т д
099 061 15 63
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
01-08-2010 11:06 RE: 2.0 tdi VS 1.9tdi
Моторы на пассатах одиноковые что моно что 4х4 - BKP Hello!
Сейчас уже ставят СВА по-моему. С коммон рейл. Но 4х4 не продают.
Вродь так...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2010 11:14 Dimitrius.)
elected Немає
Молодой кочевник
02-08-2010 09:22 RE: 2.0 tdi VS 1.9tdi
Это понятно, но 4х4 170 или 180 сильный, поэтому более нагруженный и голова у него, насколько знаю, чаще трескается. Свою пока не срывал не смотрел... Не хочу расстраиваться, хоть он и 140 сильный.
099 061 15 63
Dimitrius Немає
04-08-2010 19:45 RE: 2.0 tdi VS 1.9tdi
еще раз: Моторы на пассатах одинаковые . По мощности тоже - 140л.с.
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
04-08-2010 20:26 RE: Ответ: 2.0 tdi VS 1.9tdi
[/quote]
[/quote]
Я 5 лет на 2.0 TDI. Очень нравиться. Заменил на 70000 двухмассовый маховик (4000гр с работой) и на 60000 заслонку на холодильник ОГ сделал с друзьямиб там поламалась пластиковая шестерня в приводе, если менять то тоже 4000гр с работой.
Головы лопались на моторах выпуска до октября 2005, потом ее модернизировали и турбины ломались, которые были без охлаждения и с датчик расхода воздуха установленном в корпусе, новые работают исправно, но моторы БКД требовательные к маслу.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
  А5 1.9TDI или Октавия ТУР 1.9TDI Б/У kaban_poc 28 12 725 28-02-2013 15:10
Останнє: mation
  Oktavia A5 4x4 1.9tdi или Superb 1.9tdi ????????? guga 15 8 229 09-06-2007 14:05
Останнє: Unikon
