проточный водонагреватель
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
16-06-2010 15:53 Ответ: проточный водонагреватель
У кума на Троешке - как примерLaughing
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Andrey-4 Немає
Sens
16-06-2010 15:58 Ответ: проточный водонагреватель
что-то логичное учитывая мощность плиты в этом есть.... Если так и провода рассчитаны на 15 кВт то никаких проблем в мощном проточнике лично я не вижу )
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
В свое время на Украину завозили проточники Аристоны 3,3 кВт, 4,5 кВт и 7 кВт - однофазники.
Более менее теплую воду можно было получить от 4,5 кВт, только провода (2,5 мм сечением) грелись. Но есть одно но- как правило однофазники задуманы как безнапорного типа: т.е. от душа проточник греет сразу на лейку. Если же такие врезать в систему, то проточники либо рвало, либо они в течении нескольких месяцев перегорали. (я так понимаю нет смысла ставить 4,5 - 7 кВт на несколько точек водоразбора потому и сделали так.)
трехфазники были 16,18,24 кВт, те уже были напорного типа, многие работают до сих пор, причем начинка если не ошибаюсь Сименс.
Мой совет для периодического использования(работаю в сервисе водогреев много лет) - 10-15 литров накопительный бойлер - он быстрее чем на 50-80 литров нагреется, меньше по размерам и его можно запихнуть под мойку или поставить возле унитаза. К тому что нужно чуть подождать пока вода нагреется привыкните быстро, а малое колличество воды научит экономить.
ПЫ есть еще вариант скажем полупроточника (мы так называем) это накопительный бойлер на 10 л - там тен на 3,2 кВт или 2 кВт(у аристона это SI 10V - нержавейка и EVRIKA - пластиковый бак, но это редкость)
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусалиКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 16:17 kot-bajyn.)
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
16-06-2010 16:44 Ответ: проточный водонагреватель
(16-06-2010 15:58)kot-bajyn :  В свое время на Украину завозили проточники Аристоны 3,3 кВт, 4,5 кВт и 7 кВт - однофазники.
А можно подробнее про безнапорные и напорные водонагреватели что имеется ввиду под безнапорным? Ему давление воды не нужно или как?
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
16-06-2010 17:13 Ответ: проточный водонагреватель
Але,люди-человеки!!!!! фазы -шмазы-газы и.т.п., вы тему читали? попрошу по теме что нибудь. Один только кот-баюн что то в тему посоветовал. отсюда и вопрос если накопительный на 10-15 л. то насколько его сложнее ставить? и что по деньгам в сравнении с проточником
З.Ы. ремонт сделан, и тулить здоровый бойлер уже некуда. +проводка старая, еще со времен строительства дома (где то 80е года)
Krava Немає
Курт Кобейн для бедных
Octavia A5 FL
16-06-2010 22:55 Ответ: проточный водонагреватель
Самый большой плюс это его размеры.
Но после раза пяти использования сгорела вся проводка на стояке.
И теперь при включении двух мощных приборов вырубает автоматы по стояку. И это относится теперь ко всем квартирам на стояке.
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
16-06-2010 22:57 Ответ: проточный водонагреватель
(01-01-1970 02:00)KAN ' :  ...А можно подробнее про безнапорные и напорные водонагреватели что имеется ввиду под безнапорным? Ему давление воды не нужно или как?
Попытаюсь - напорные, это те что выдерживают давление скажем водопровода, ему нужен вход холодной воды, а выход можно подсоединить к вашей трубе горячего водоснабжения(ГВС) и тогда когда у него внутри вода будет протекать он включается и грет всю вашу трубу ГВС, безнапорные, те которые реагируют на протекание через них воды и только тогда греют, но если на выходе из безнапорника (БН)поставить вентиль и перекрыть, то БН либо не выдержит давления, внутри себя, либо будет включаться от малейших скачков давления воды(к примеру открыли кран холодной воды в ванной), а отсюда будет перегрев тена и выход его из строя, потому безнапорники подсоединяют только в одном месте открывая вентиля на входе в проточник .
Автор VasiliSK - Сегодня 17:13
…если накопительный на 10-15 л. то насколько его сложнее ставить? и что по деньгам в сравнении с проточником
Чуть дороже но не сложнее, кроме того я не зря в пример привел вариант накопит.бойлера, который под мойку ставится: подвиньте мусорник, уберите тряпки и 10-15 литров туда влезут, там есть два шланга на ваш кухонный или ванный смеситель, их откручиваем ставим по тройнику, по запорному вентилю для водонагревателя (если надо отключить к примеру, а надо бывает).
Кроме того если Киев, то на вход холодной воды нужно ставить редуктор давления – у нас давление часто скачет, (особенно летом, особенно когда водоканал трубы проверяет на разрывы)
В комплектацию бойлера также входит предохранительный клапан, он же обратный, его ставить обязательно, причем для гарантии важно родной. По проводке, то мощность тенов теоретически можно уменьшить или увеличить или выбирая модель соответствующую или в сервисном центре (просить надо и платить) обычно на Украине мелочевка идет с тенами от 1,2кВт, наиболее распространенная 1,5 – 1,7 кВт, реже 2,-3,5 кВт.
Кроме того не забываем, что поставить бойлер можно хоть в кладовке, а подводку сделать там где удобно, и будут к примеру видны только две трубки белого света. Эл.питание часто берут с розетки на стиралку (там тены ок.2 кВт) потому выдержит.
Да и еще, если мне не изменяет память любой прибор мощнее 2,5 кВт подлежит регистрации в энергокомпании с переделкой проекта, и если вы попалите проводку в доме то штраф может быть нешуточным
ПЫ сталкивался также с тем, что люди ставили газ колонки на кухне, типа пятилитровых, но так очень опасно: надо ставить трехходовой кран на газ (плита и колонка не должны работать одновременно) , хорошую вентиляцию и опять же проект( или до первой проверки газовщиками)
По стоимости самого оборудования, то инет рулит, скажу только, что стоим водогрея и стоимость установки с комплектующими примерно равны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 23:11 kot-bajyn.)
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
17-06-2010 08:08 Ответ: проточный водонагреватель
(16-06-2010 11:53)VasiliSK :  в связи со скорым отключением горячей воды появилась мысль поставить себе проточный нагреватель. кто что может посоветовать? или может кто занимается установкой /продажей??
(16-06-2010 17:13)VasiliSK :  З.Ы. ремонт сделан, и тулить здоровый бойлер уже некуда. +проводка старая, еще со времен строительства дома (где то 80е года)
Послушайте моего совета. Не ставьте проточный нагреватель на старую проводку. Вероятность больших проблем ОЧЕНЬ ВЕЛИКА. Спалите и себя и соседей. Только на новую проводку и только с хорошим заземлением!
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
17-06-2010 08:23 Ответ: проточный водонагреватель
(17-06-2010 08:08)tma :  Послушайте моего совета. Не ставьте проточный нагреватель на старую проводку. Вероятность больших проблем ОЧЕНЬ ВЕЛИКА. Спалите и себя и соседей. Только на новую проводку и только с хорошим заземлением!
Золотые слова! Hello!
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
17-06-2010 08:35 Ответ: проточный водонагреватель
Какая альтернатива? Похоже только мини-газовая колонка ?
Тогда вопрос: в таком случае надо ли переделывать План и возможно ли это в городских (Киев) условиях? стоимость, связи, опыт ?
С уважением !
Папик Wave
  Бойлер или проточный водонагреватель?? Эдгар 14 4 718 13-07-2016 10:35
  Помогите выбрать водонагреватель! Ispanec 10 6 503 11-09-2014 20:56
Останнє: VIESSMANN
  Водонагреватель Горенье и подарок внутри)) Ivan (Иван) 11 8 978 01-03-2013 18:24
Останнє: BataneG
  Подскажите какой купить водонагреватель aside_burn 23 13 845 06-10-2010 12:43
Останнє: doc_tor
