40-60 км/час на 5-й передаче
21-05-2010 21:49 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(19-05-2010 15:42)~Water~ :  ну а если тянет, и нет необходимости совершать манёвры или гнать.
тут сразу становиться вопрос, на какой границе оборотов начинается маслянное голодание двигателя.
соответственно смотря какой вязкости залито масло и какие его свойства по созданию масляной плёнки.
и для разнооборотистых 1,6 граница разная.
кто чё знает - отписывайте
вот главное что может напартачить при такой езде...
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
22-05-2010 23:32 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
(21-05-2010 21:49)misterd :  [quote='~Water~' pid='722488' dateline='1274276565']
+100 !!!
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2010 23:34 Боцман.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
23-05-2010 11:23 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
границу оборотов кто знает напишите, для например стандарьного 5W40
и дополнительно: 5В30, 0В40, 10В50
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
vandrey Немає
Octavia Tour 4x4 была, MB G463 320.
25-05-2010 09:35 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Я точно знаю, что при движении на таких скоростях и оборотах двигателя, голодание будет в 5 передачи коробки, такая конструкция наших коробок. Кто не верит пообщяйтесь с коробочниками, если б не наши коробки конченые, у них работы меньше было.
Голодание у хорошего двигателя начнётся при оборотах ниже холостых.
VovaLviv Немає
Приєднався: Nov 2008
Октавия Тур 1,6 5+
25-05-2010 10:59 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Для оптимальної роботи двигуна - його обороти мають бути в межах 2000-3000 обертів/хв (2-3-4-5 передача). Тоді відбувається найменше його зношування. Пальне економиться коли: 1) менш різко давити на педаль газу; 2) двигун тримати ближче 2000 об/хв ; 3) гальмувати двигуном; 4) не їздити на нейтралці (хіба підкочуватись кілька метрів до світлофора). КуритьКуритьКурить І буде Вам добре і машинці! RazzLaughing
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
deadhead Немає
Subaru Outback 2005, 2.5 атмо.
26-05-2010 09:38 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Малые обороты (менее 1500) с нагрузкой - зло для двигла !.
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
26-05-2010 10:35 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Хотите экономить - купите дизель там можна и на 6-й - 40км/ч Smile Wave
Подобная эксплуатация - насилие (гвалтування) над двигателем.
Исчу VAG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2010 10:37 Жабрик.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
26-05-2010 13:29 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
ну так моя на 1500 едет 60
И дополнительно, вязкость масла зависит от температуры, соответственно температура от скоростного режима.
Нагрузка при качении и так мала, и как писалось выше только пополняется. Но и обдув несколько ниже, чем при высокой скорости, хотя принудительный вентилятор может и не включаться.
И ещё помниться в инструкции: при езде под гору ненужно переключаться на пониженную передачу, если подъём можно завершить не переключаясь.
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
26-05-2010 20:12 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Оптимально-экономичные обороты двигателя 1500-2500. В некоторых корейских-японских авто на тахометре даже этот диапазон выделен как эко.
Выше обороты - просто топливо не успевает полностью сгорать в цилиндре для максимального КПД, и результате недолгая жизнь катализатора и лямда зонда. Как уже говорилось просратся изредка по трассе тоже не плохо, для удаления нагара необходима повышенная температура коллектора и камеры сгорания.
Убивается двигатель на низких тогда когда его трусит, дергает, стучат пальцы и клапана (по аналогии когда включаешь 4 вместо второй)
Если ездить спокойно даже на низких оборотах в районе 1500 и резко не давить на гашетку, а подключать пониженную, то двиг проживет намного больше нежели по городу на 2-3 кататься под 80-100
7text7 Немає
Приєднався: Apr 2010
27-05-2010 08:01 Ответ: 40-60 км/час на 5-й передаче
Езжу по рекомендации компа Октавии, а он указывает действительно переключаться на 5-ую при скорости выше 50. Правда, коробка 6-ти ступенчастая. Когда придерживаюсь рекомендаций компа - расход бензы согласно паспорту.Cool
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 36 080 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  На какой передаче правильнее ехать? Tina 27 10 211 02-09-2008 14:43
Останнє: Pepelazzo
  Как долго можна ехать на 1-й передаче?? Вован-атаман 18 9 505 11-07-2008 11:19
Останнє: Timur
  Октавия и парковка на передаче? VasiliyL. 13 6 593 21-02-2006 20:00
Останнє: VasiliyL.
