накачка шин газом?
14-05-2010 11:04 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 10:58)Владислав :  Я специально езжу на зимней резине с зимним воздухом (закачивал при -15 ), потому ,что в холодном воздухе из за его плотности больше кислорода который расширяется попадая на горячий асфальт , отсюда снижение веса авто и соответственно улучшенная динамика разгона. Курить
Жидкий водород не пробовал ? Еще больше снижения веса должно получиться.
Кроме этого - у него самые маленькие молекулы и они надежнее пробоины заделывают.
а мягкость хода - вааще. как на корабле
14-05-2010 11:11 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 11:04)smile :  Жидкий водород не пробовал ? Еще больше снижения веса должно получиться.
Если я каданибудь куплю летнюю резину ,то буду качать исключительно гелием ,там и вес , и на шиномонтаже если чё - поржать можно будит. Курить
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
14-05-2010 11:16 Ответ: накачка шин газом?
Вот такой вопрос: на шиномонтаже накачали допустим 2.1 на снятом с машины колесе, когда колесо поставили обратно на машину, под весом самого авто давление в колесе будет больше?
[Зображення: nomua_AX_1615_BK.png]
BOSOS7бЧlO7
Pivoman Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1,6
14-05-2010 11:22 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 11:16)Ivon :  Вот такой вопрос: на шиномонтаже накачали допустим 2.1 на снятом с машины колесе, когда колесо поставили обратно на машину, под весом самого авто давление в колесе будет больше?
да, больше, но не существенно.
14-05-2010 12:25 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 11:22)smile :
А с чего оно должно стать больше ? Курить
14-05-2010 12:36 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 12:25)Владислав :
При уменьшении объема давление газа увеличивается.
Когда колесо на машину поставят, то покрышка деформируется в сторону сжатия, резина хоть и резиновая, но стальные корды имеются. Уменьшение объема имеет место, но совсем незначительное... доли процентов...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 12:38 smile.)
14-05-2010 12:41 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 12:36)smile :  При уменьшении объема давление газа увеличивается.
Вы совершенно правельно написали о том ,что покрышка деформируется , если бы она сжималась одинаково по всей площади ,то давление естественно бы увеличивалось ,а т.к. она действительно деформируется ,то давление остается преждним. Воздушный шарик более наглядно продемонстрирует этот эфект. Курить
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
14-05-2010 12:47 Ответ: накачка шин газом?
Как же колесо деформируется??? Оно прижимается к центру в месте пятна, но при этом раздуваются стороны (боковины)! Соответственно давление в колесе остается тожесамое! И к вашему высказыванию о влиянии объема на давление: колесо имеет форму шара, а шара, как известно, объема не имеетМир
Ego Немає
Skoda Oktavia 1.8T
14-05-2010 13:36 Ответ: накачка шин газом?
ИМХО: каждый выбирает для себя качать газ или воздух, все зависит от желания и денег. Для себя какоето время качал газ, единственное различие между воздухом не приходилось подкачивать, опятьже ИМХО. Very Happy Сейчас на шиномантаже на котором перекидываю калеса газа нет, поэтому воздух. Мир
