Новий дефлектор повітря.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-05-2010 22:15 Ответ: Новий дефлектор повітря.
(12-05-2010 22:09)Dmik :  В Днепре новый правый обдув у официалов порядка 600 грн.
Я удивленЯ удивленА на разборке я брал за 50 гривен.что левый.что правый. правда центральный 100,потому что там их два!
ANDP Немає
Херсон
13-05-2010 08:39 Ответ: Новий дефлектор повітря.
(12-05-2010 12:03)Varsh :  суперкей не піде) там полоски на завісках тоненьких тримались. вот ті завіски пішли спати.. перефразую на скільки коштуватиме нова деталь?)
Случилась и со мной такая штука. Сильно резво вытирал дефлектор задних пассажиров (у мну А5) и точно так же выломал одну жалюзийку, вернее ушко в коротом она вертится. На прошлых выходных делал сам. Работа ювелирная и требует много терпения. Я делал ушко из тоненькой металлической пластинки. Обошелся даже без клея. Работает как новая.
Короче дело творческое и если руки выросли откуда надо, то можно сделать самому.
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 314 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 185 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
  Дефлектор(мухобойка) капота Георгий С 0 1 610 20-01-2019 17:11
Останнє: Георгий С
  Датчик температури повітря? Любомир Львів 2 1 366 21-12-2017 08:45
Останнє: Любомир Львів
  дефлектор печки Anton_Skoda 17 9 904 02-11-2017 21:42
Останнє: Yevghen
Photo Дефлектор воздуховода задних пасажиров octavia a5 Andrey L 5 2 454 13-10-2017 16:15
Останнє: Bank911
  Регулятор зміни напрямку потоку повітря Любомир Львів 2 1 821 26-06-2017 14:23
Останнє: Nazikey
  Як видалити повітря із системи охолодження? YSunJ 6 3 665 08-03-2017 06:46
Останнє: Лесничий
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 376 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  як зняти дифлектор повітря правий (Тур) Vladka 10 3 139 17-03-2016 08:32
Останнє: Spiny
