FABIA 1.4 AME розхід бешений
11-05-2010 21:38 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
На улице +20 0С. Машина в движении до включения вентилятора греется 4 км, 15 мин. Быстро однако. Нужно скручивать расход. Посему Вопрос к Вам
Кто на каком пробеге менял лямбда и какие симптомы (в двух словах).
Зв ответы по теме спасибо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-05-2010 00:42 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
как писал выше, друг на такой же машине толкнулся с повышением расхода, и плаванием оборотов...ездил...потом стало тупить ко всему еще...потом загорелся чек...приговор лямбда..поставили с ВАЗа с 10, не совсем корректно но на временное решение покатит...проблемы ушли кроме ошибки о нагреве лямбды. пробег у него около 100 тыков.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
12-05-2010 05:59 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
А почему проблемы с нагревом? 10-я лямбда, тоже с подогревом.
Интернет от детей глупеет!
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
12-05-2010 09:01 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
(11-05-2010 21:38)bobryk200 :  Кто на каком пробеге менял лямбда и какие симптомы (в двух словах).
250 тыс лямда родная.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-05-2010 10:05 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
(12-05-2010 05:59)bboorryyss :  А почему проблемы с нагревом? 10-я лямбда, тоже с подогревом.
потому что в 10 идет 4 провода а в родной 5...и вот как раз там чето с подогревом связано
12-05-2010 20:56 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
Сегодня был на диагностике. Машина работает отлично. ПРоверяли все системы и датчике. Подозрение у диагноста вызвал только лямбда зонд. Отклик на повышение оборотов, частота регулирования очень плохие и хромают. Через плохое регулирование смеси лямбдой (большой период смены напряжения) на холостых тряска. ЛЯмбда отключена Блоком управления на холостых мотор и обороты перестают колбаситься. Так что двигатель AME должен колбаситьсяLaughing. Кошелек опустел на 150 грн.Я удивлен
Будут деньги буду менять. Но посмотревшы расположение лямбды и количество свободного места понял что это будет еще то испытание.
Кто че снимал чтобы добраться к лямбде и чем откручивал (сьемником, ключ накидной разрезной)?
badan Немає
Апазитчег
Приєднався: Nov 2009
Хмельницкая область
Fabia Combi 1.4 2013
30-06-2010 17:16 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
Цитата:Проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Электронная обманка
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе wink.gif На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее wink.gif Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Взято здесь _http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121&st=0&p=1437&#entry1437
Подойдет ли этот вариант на fabia 2003 года 1.4 16V? А то у нас чиповка 100уе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 17:23 badan.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-06-2010 17:26 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
У Вас что, две лямбды?
badan Немає
Апазитчег
Хмельницкая область
30-06-2010 17:31 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
(30-06-2010 17:26)bboorryyss :  У Вас что, две лямбды?
Да, вторая после катализатора...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-06-2010 17:40 Ответ: FABIA 1.4 AME розхід бешений
Ну, тогда почему нет?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 740 21-09-2025 19:06
  Розхід Fabia 1.2 TDI Greenline Ігор Богданович 17 4 972 28-11-2019 11:30
  Великий розхід палива Тарах 5 2 031 09-07-2019 10:31
Останнє: DUZIK
  розхід масла на 2.0 FSI zarik 25 7 003 20-05-2019 18:12
Останнє: zarik
  Розхід на холостому yaroslav1991 6 2 897 07-03-2018 19:42
Останнє: Рокенрольщик
  Octavia tour 1.6 AKL Розхід палива -Yevhen- 17 12 117 13-10-2017 09:09
Останнє: winston
  Розхід на хх октавія тур 1.6 IgorJV 4 2 132 21-09-2017 06:58
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 4 908 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  Суттєво збільшився розхід палива Андрій 0238 6 7 730 05-05-2013 13:25
Останнє: STI
  Неякісний бензин і розхід масла The Stig 10 4 723 13-11-2012 19:32
Останнє: Artmaster
