Магнитола SWING садит аккумулятор
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
09-04-2010 09:07 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 22:43)Донской :  Кстати, когда SWING был у меня подключен, то на нем не вся информация отображалась, например тем-ра климата не тоборажалась.. Это тоже решится, или это другая история?
Думаю, что решится.
73! Алексей
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
09-04-2010 10:33 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Не решится !!!У них протоколы обмена данных разные .Нужно менять блок климата .
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
09-04-2010 10:37 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Точно. Нужно будет еще блок управления климатом на ФЛ менять.
73! Алексей
Донской Немає
09-04-2010 11:48 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
100% гарантии нет, что гейтвей решит первую проблему. Люди меняли гейтвей по другим причинам (не таким как у меня). Короче, обновил, называется мангитолу - поимел головную боль. За такие деньги лучше какой-нибудь xcarlink поставить и радоваться жизни (новый 140$).
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
09-04-2010 11:51 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(09-04-2010 11:48)Донской :  100% гарантии нет, что гейтвей решит первую проблему.
Конечно нет.
Вам же Тимур предложил гейтвей для эксперимента. В чем проблема?Возьмите ж и попробуйте. Будете точно знать - оно или не оно. Все ж лучше, чем гадать на кофейной гуще.
73! Алексей
Донской Немає
09-04-2010 12:04 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(09-04-2010 11:51)Alex_A5 :  Вам же Тимур предложил гейтвей для эксперимента. В чем проблема?Возьмите ж и попробуйте. Будете точно знать - оно или не оно. Все ж лучше, чем гадать на кофейной гуще.
А для чего ещё мне пригодится новый гейтвей, кроме как подключить SWING?
FSB63 Немає
09-04-2010 13:43 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
[/quote]
не парься, не тот это аппарат ради которого еще и за гейтвей бабки платить. Если есть возможность сдай его.
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
09-04-2010 14:23 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(09-04-2010 12:04)Донской :  А для чего ещё мне пригодится новый гейтвей, кроме как подключить SWING?
Смотря, какие Вас планы по апгрейду авто....
73! Алексей
E=mc2 Немає
Приєднався: Jul 2009
10-04-2010 14:13 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Помница мне такая история с лишними токами, а именно не уходом в сон магнитолы на тауреге. Так вот там была такая функция ничем ни приметная называлась дорожные сообщения, которая о своей работе говорила после двух дней стоянки авто! может просто мануал почитать на этот свинг и там что то такое есть? Курить
Донской Немає
10-04-2010 23:01 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(10-04-2010 14:13)E=mc2 :  Помница мне такая история с лишними токами, а именно не уходом в сон магнитолы на тауреге. Так вот там была такая функция ничем ни приметная называлась дорожные сообщения, которая о своей работе говорила после двух дней стоянки авто! может просто мануал почитать на этот свинг и там что то такое есть? Курить
Посмотрю, но врядли.. в понед. посмотрю
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 384 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Второй аккумулятор egorka 18 5 763 02-10-2020 14:53
Останнє: SergM
  Магнитола без аux и bluetooth Александр77 74 23 865 07-05-2020 19:55
Останнє: Примат
  AUX + Swing Lukast121 0 2 059 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  магнитола RCN 210 bost1ng 11 6 174 04-09-2019 18:22
Останнє: Ozzy
  Фонит магнитола erwachsener 7 3 415 31-08-2019 14:38
Останнє: erwachsener
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 774 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 3 790 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 322 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 267 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
