Воздухозаборник (жабры) в капот.
Alex_ntnk Немає
1,8 WTS (л.с. - не знаю, не считал) 2008
07-04-2010 12:47 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
(07-04-2010 11:25)redhead :
(07-04-2010 11:20)Alex_ntnk :  че то я не понял, а че инженеры шкоды жабры изначально не придумали?
может они и не нужны?
Да может,и не нужны на стоке,а вот если коняшек побольше,то ИМХО нужны,во всяком случае-летом.Ну и красиво,опять же... Very Happy
а при чем тут коняшки? как коняшки - отражаются на температуре подкапотной?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
07-04-2010 13:36 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
(07-04-2010 09:29)ЮрийS :
(07-04-2010 00:34)cool_before :  как мне кажеться что при жабрах в районе турбины будет эффект снятого уплотнителя жабо .... - лобовуха в масляных разводах ...... Hello!
а чего будет в масле? я двигатель мою чуть реже чем машину (раз в 2 месяца). люблю когда все по феншуюEmbarassed
[Зображення: b904720dff29t.jpg]
- такой будет хорошо работать , а если просто две жабры в районе турбо - получиться что вместо впуска холодного воздуха от туда будет переть горячий с маслом (и только небольшая часть от турбо - основное от радиатора будет идти), как двиг немой - всёравно чуть маслица выступит , а для лобовухи много ненадо - так - чтоб развазюкать Tongue
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
07-04-2010 18:38 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
(07-04-2010 12:47)Alex_ntnk :  а при чем тут коняшки? как коняшки - отражаются на температуре подкапотной?
Ну,например,если установлен фронтальный интеркулер вместо стокового,то тепло от него куда отводится? Правильно,в подкапотное. Идем дальше:фронтальник обычно просто так не ставят,а только после чипа,значит,турба давит больше и греется,соответственно,тоже больше. Где-то на вортексе видел фотки чипованных моторов после отжига.Так там улитки аж малиновые.(Может,это уже и борщ,но все равно улитке после чипа жить тяжелее).Ну и сам чипованный движок выделяет больше тепла(Делим прибежавший табун на (1-КПД) - получаем то самое дополнительное тепло в подкапотном)
Так - понятно? Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
07-04-2010 19:13 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
ну вобщем с нужностью даного девайса определились, вроде + и - обсудили, но вот другая проблема: надо будет резать и варить капот, шпаклевать ну и соответственно красить, так вот, не будет ли он играть ведь будет разница температур, причем значительная. Летом будет более мение, а вот зимой.... Может из уважаемых форумчан кто подскажет?
redhead Немає
Технарь,вроде...
07-04-2010 19:22 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
ИМХО нужно 2 капота: "летний" стекло- или углепластиковый с жабрами и "зимний" родной.Hello!
lfml Немає
07-04-2010 19:51 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
умаю на той красной машинке... там воздухозаборник у лобового не для обдува улитки а для фильтра воздушного... в итоге и улитка остывает больше
так как турба стоит на коллекторе сильно заморачиваться насчет ее обдува смысла не вижу.. лучше сделать холоднее впуск и отвод тепла над форсунками
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
07-04-2010 20:13 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
по поводу продувки турбо - конечно неостынет , зато горячий воздух будет легко удаляться ненагревая всё вокруг .... - тут тоже есть стрёмный момент по поподанию воды на горячую улитку .... тут надо подумать Хм
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
07-04-2010 21:24 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
а вы думаете вода из лужи на горячую улитку не попадает? помоему когда она в работе, ей не страшна вода, перепада температур не будет, так как тепло прибывает быстрее остывания.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Alex_ntnk Немає
08-04-2010 08:25 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
почитал и сделал вывод:
- если у тебя ЧИП+турба КИТ+форсунки+впуск+выпуск+форсунки+КУЧА ВСЕГО ПРОЧЕГО (около 5 000 ку.е) и в итоге под 300-350 ПОНИ = РЕЗАТЬ КАПОТ... хотя наверное есть смысл просто купить КАРБОНОВЫЙ - уже с ДЫРКАМИ....
а если всего этого нет... то нечего МОРОЧИТЬ голову....
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
08-04-2010 10:42 Ответ: Воздухозаборник (жабры) в капот.
(08-04-2010 08:25)Alex_ntnk :  почитал и сделал вывод:
киньте в меня ссилкой, где можно карбоновый капот купить с дирками... Сколько искал, нигде нет.
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 375 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Капот как сделать? Turin 46 14 153 13-05-2013 21:08
Останнє: ANTI[SuN]
Photo Капот на Fabia 1 Эдуард Суровый 19 8 697 21-12-2012 11:34
Останнє: СЕАТовод
  Уплотнитель под капот (защита от грязи и пыли) vav 13 15 197 01-08-2012 22:16
Останнє: Yurkinson
  уплотнитель под капот Vra4 5 6 051 17-04-2012 20:52
Останнє: Core(i5)
Exclamation Коты поцарапали капот dider 47 19 336 18-01-2012 15:39
Останнє: Alexus83
  Амортизатор под капот А5!!! chebur66 36 30 674 07-07-2011 15:04
Останнє: k66
  ф1 карбоновый капот BB 89 33 810 19-06-2011 10:41
Останнє: Дядя Слава
  упор под капот, карпет в багажник Warner 21 13 969 05-06-2011 09:11
Останнє: Евген79
  Как лучше протянуть провод под капот? brx 2 3 299 04-02-2010 23:13
Останнє: madroot
