трусит передок в 1.8Т
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
06-04-2010 19:20 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 18:34)lis-a :  +1
P.S. Кстати кто-нибудь обращал внимание на капот (TOUR) на скорости от 160?
У меня он аж роздувается, особенно если смотреть относительно линии крыла!
что мешает взять ключ и звездочку и решить ету проблему.
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
06-04-2010 19:42 Ответ: трусит передок в 1.8Т
Может конечно это из-за блоки, но у меня ничего никуда не скачет Hello!
06-04-2010 20:00 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 19:42)Макс :  Может конечно это из-за блоки, но у меня ничего никуда не скачет Hello!
А там на самом деле много факторов , и блок и резина и жесткость и мощность. Но если смущает отсутствие скакания , то нестоит переживать т.к. с 300 л.с. под капотом , амплитуда скачков становится значительно меньше из за повышеной скорости вращания колес. И если при небольшой мощности колесо сначала подпрыгивает ,а потом как бы проваливается , то при повышенной мощности и моменте оно как бы неуспевает проваливатся потому ,что быстро крутится.
А вобще оно подпрыгивает из за деформации вызванной центробежной силой относительно "соска" для закачивания газа в колесо. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 20:01 Владислав.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
06-04-2010 20:09 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 20:00)Владислав :  А там на самом деле много факторов , и блок и резина и жесткость и мощность. Но если смущает отсутствие скакания , то нестоит переживать т.к. с 300 л.с. под капотом , амплитуда скачков становится значительно меньше из за повышеной скорости вращания колес. И если при небольшой мощности колесо сначала подпрыгивает ,а потом как бы проваливается , то при повышенной мощности и моменте оно как бы неуспевает проваливатся потому ,что быстро крутится.
Все так и было, на стоке тресло, ща просто вращается.
06-04-2010 20:20 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 20:09)ЮрийS :
Ну вот , это лишнее подтверждение связи между яйцеобразностью колёс и скоростью передачи на них момента. Курить
От данного эффекта можно избавится если приклеить латку весом в 10г. на внутреннию сторону покрышки напротив соска для газа. Курить
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
06-04-2010 21:06 Ответ: трусит передок в 1.8Т
у мен тоже тресёт почему то на 17" колёсах с включённым ASR, без него же просто шлифует)
06-04-2010 21:49 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 21:06)WladimirGW :  у мен тоже тресёт почему то на 17" колёсах с включённым ASR, без него же просто шлифует)
Это всё патаму ,что ASR - зло.
Alex_ntnk Немає
1,8 WTS (л.с. - не знаю, не считал) 2008
07-04-2010 12:43 Ответ: трусит передок в 1.8Т
(06-04-2010 20:20)Владислав :
это как... я выехал из шиномонтажки (только отбалансированные колеса с учетом соска)....и ее козлит... как то не логично...
07-04-2010 13:18 Ответ: трусит передок в 1.8Т
Shocked Вобщето как бы .. х.з.
PAHAN Немає
Тур
07-04-2010 13:58 Ответ: трусит передок в 1.8Т
тут дело ещё и в подвеске
  Как поднять передок??!! SuperB2005 13 4 125 18-08-2016 07:57
Останнє: Лесничий
  как поднять передок Тура (проставки?) cool_2006 17 18 272 16-02-2011 16:05
Останнє: Жекос
  Буду переделовать себе передок. Покритикуйте Great 54 16 724 09-08-2007 22:39
Останнє: Рубанок
