Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
Victor Немає
Барышевка+Киев
Skoda Octavia A5 MT 2,0FSI
30-03-2010 20:45 Ответ: Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
[quote='Pasha_V' pid='670037' dateline='1269972230']
А стеклянные поверхности с чугунной решеткой бывают?Недоумение А то не нравятся мне стальные решетки- недолговечно это.
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь Ты не прав, если, конечно, не собираешся на стекле самогон варить (очень длительный процесс)Смешно
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
30-03-2010 21:08 Ответ: Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
(30-03-2010 20:03)Pasha_V :  А стеклянные поверхности с чугунной решеткой бывают?..
Бывают! Притом (имхо) смотрятся очень классно!
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
30-03-2010 21:17 Ответ: Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
BOSCH PPQ 726 B 80 E - поверхность
BOSCH HBA 33 B 560 - шкаф
и как поется в песне - ничего на свете лучше не-е-ту...уже 2года юзаю.
Ну очень советую!!!
Gurgen Немає
Донецк-Киев
Skoda Fabia 1,4 хэтч-была, -> Octavia A5 FL 1,8 TSI -универсал
04-04-2010 14:21 Ответ: Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
(30-03-2010 20:03)Pasha_V :  А стеклянные поверхности с чугунной решеткой бывают?Недоумение А то не нравятся мне стальные решетки- недолговечно это.
По вытяжке столько нюансовДятел
Бывают.Вот например:
[Зображення: EEHO060P000044.jpg]
или
[Зображення: PSEEHO080P000056.jpg]
В принципе,по прочности сталь не хуже,но со временем эмаль обгорает-не сильно,но заметно. У чугуна тоже есть слабое место-хрупкий.
Так что лучше не ронять))-дорого.
По поводу несмываемых пятен от сладкого и т.д.
есть 2 типа исполнения "газа на стекле":
а. именно на стекле (каленое боро-силикатное стекло)
б. на стеклокерамике.
Вариант "а" дешевле,при этом абсолютно равнодушен к сладкому,но его
механическая прочность ниже, чем у варианта "б".
Вариант "б" обычно испльзуется либо в топ-версиях газовых варочных поверхностей,либо для комбо(газ+электро). Механическая стойкость
высокая-предварительная очистка таких поверхностей производится металлическим скребком (часто в комплекте,но также продается как аксессуар). Проблема с вариантом "б" обычно заключается либо в лени
читать инструкцию по уходу, либо в скупости,которая мешает при покупке
поверхности за 300 и более ойро,потратить 60 грн на баночку спеццсредства (200 мл -хватает примерно на год).При том,что подобные средства давно не дефицит.
По поводу нагрузки на конфорки-максимальные -на стекло-16 кг на конфорку,стеклокерамика-25 кг. Не думаю,что на практике бывает больше 10)))
По поводу вытяжки:
методика расчета проста-обьем помещенияХ12= производительность вытяжки в м3. Как правило 350-550 м3-вполне хватает. НО , если есть возможность,нужно брать с большей производительностью. Что это даст?
При "максималке" вытяжка шумит существенно громче,чем обычно заявляют в характеристиках.
Порядочные производители обычно указывают 2 значения шума -норм и макс. При наличии "запаса",возможно,вы никогда и не будете использовать максималку.
Отвод делать однозначно-лучше на улицу (вентканалы часто не расчитаны на такую производительность,чем создают эффект "торможения" потока). Уголные фильтры в этом случае не нужны,что дает
весьма неплохой выигрыш в экономии расодников и не создает дополнительного сопротивления. Эксплуатация с "углем" это -30% производительности вытяжного вентилятора.
Однако надо четко понимать,что если вы ставите мощный прибор по удалению воздуха-надо обеспечить и соответствующий приток. В домах советской постройки нет приточной вентиляции-приток происходил через неплотности в дверях и окнах.Окна сейчас пластиковые,двери-с уплотнителями. Так что не переусердствуйте или делайте приточную вентиляцию.
По поводу вытяжек Пирамида-спорить о качестве не буду. Но то ,что Пирамида обслуживает Электролюкс-не соответствует действительности (если,конечно не имелось в виду,что у автора вытяжка Пирамида обслуживает поверхность Электролюкс )). Электролюкс заказывает вытяжки на Фабер и Элика,т.к.
своего пр-ва нет. Существуют 2 дешевые вытяжки Электролюкс в классике-
да,китайские,но не Пирамида точно и в Украину не продаются-без них в этом сегменте барахла хватает.
Удачной покупки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2010 14:24 Gurgen.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-04-2010 15:30 Ответ: Выбор варочной поверхности газовой и вытяжки
http://www.gorenje.ua/18477?c=184896
Доволен,из наворотов система - Газконтроль.
  Подключение кухонной вытяжки daemon-s 50 14 271 23-12-2017 02:19
  Выбор газовой печки Tasmanec 15 3 827 17-09-2013 23:29
  Вопрос, по газовой плите.. Zhorik 2 1 880 27-12-2007 17:39
Останнє: Платон
