Ошибка на компе
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
12-02-2010 12:58
yuristkonsult :А если оно на флешку пролезет?
Если у вас вся важная инфа помещается на флэшку - то смело перекидывайте и форматируйте диски. Устанавливайте новую ОС, желательно с SP3(сервис пак -3, пакетное обновление для виндоус). Пока комп "девственно чист" - устанавливаете антивирус и файервол включаете автоматическое обновление или в ручном режиме скачиваете сами только критические обновления. Потом смело можете вставлять флэшку, проверять ее антивирусом и переносить данные на свой диск D(или как он там у вас называется.)
Еще как совет - отмените в вашем компе автозапуск с СД и ЮСБ - потеряете немного - мнимое удобство, а выиграете в безопасности вашего компа.
roomster@sport Немає
Roomster 1.6 Sport 05.2008 г.в
12-02-2010 13:24
брандмауер не помог? если проблема еще не решена, то, если пользуетесь торрентами, попробуйте в настройках торрента уменьшить максимальное количество подключений (снести ось всегда успеется, хотелось бы малой кровью обойтись)
kolll Немає
Черновцы-Турятка
12-02-2010 13:40
yuristkonsult :У меня ничего не блокирует, хоть касперский хоть нод доступ есть.
а на майкрософт?? если есть, то значит не там смотрим не Кидо это.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 13:45
На майкрософт не знаю, вроде пускает, вечером попробую.
Проблема не решена - проблема на домашнем, а пишусь с рабочего.
Пысы и еще после появления этой ошибки пропадает звук - пишет что активных микшеров не обнаружено. Курить
kolll Немає
Черновцы-Турятка
12-02-2010 13:49
а как переустанавливали ОС ????
Делали все автоматом с мультизагрузочного диска??? Драйвера родные стаили или???
Может у вас просто поставлены "кривые" драйвера??? И это и рождает причину ошибки
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 13:56
Драйвера ставил с дисков которые шли с компом.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
12-02-2010 14:08
тады, незнаю Недоумение
Tomor Немає
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
12-02-2010 17:40
kolll :тады, незнаю Недоумение
Чё тут не знать это однозначно вышеназванный вирус. Доступ к антивирусам он в редком случае даёт, правда может не давать обновлять. Варианта 2 либо по опять таки по вышеназванной инструкции боротся либо форматнуть весь винт! И каким боком тут брэндмауэр? Сотникомпов видел но чтобы из-за него ошибку такую выкидывало никогда.
12-02-2010 19:03
не настаиваю на брандмауере. Попробуйте заплатки поставить:
1. WindowsXP-KB894391-x86-RUS (2 Мб) http://www.microsoft.com/downloads/thank...layLang=ru
2. WindowsXP-KB920683-x86-RUS (600 Кб) http://www.microsoft.com/downloads/thank...layLang=ru
3. WindowsXP-KB921883-x86-RUS (692 Кб) http://www.microsoft.com/downloads/thank...layLang=ru
4. WindowsXP-KB923414-x86-RUS (715 Кб) http://www.microsoft.com/downloads/thank...layLang=ru
Устанавливать рекомендуется в вышеуказанном порядке. Обновления для WinXP SP2 русской версии 32-бит.
Может так получится.
Tomor Немає
Хмельницкий
12-02-2010 19:25
roomster@sport лутше сразу Sp 3 поставить, а если система позволяет то можна 7 рискнуть главное чтобы дрова на всё были.
  Ошибка на шильдике??? Dynovskiy 3 1 144 30-10-2012 11:37
Останнє: Dynovskiy
