хочу обманку поставить вместо катализатора
lfml Немає
18-01-2010 17:47
вопросы были для Влада) пусть теперь почитает хотябы ответы
сори. но я не коллега Embarassed больше наблюдатель
по вашему получается что обманка должна окислять или каким-то образом уменьшать количество кислорода?
или тогда может стоит говорить о фильтре для второй лямды как об обманке?
по поводу долговечности можно рассуждать только из личного опыта... если есть опыт поделитесь
300-400 гр для нержавейки это не критичная температура
наблюдал авто с моторами V8 с мочалками вместо катов, отсюда и поднял вопрос.
Чех Немає
Приєднався: Jan 2010
19-01-2010 19:36
ну тоже не вариант,за 500 баксов ставить выхлоп...не сейчас,по крайней мере! хочется убрать кат.
[Зображення: a1_a1_28_12_2004_3_1a.gif]
20-01-2010 09:14
lfml :вопросы были для Влада) пусть теперь почитает хотябы ответы
И что я должен был нового прочитать? Давайте скажу прощще ,я езжу уже 2-а года с 2-я выпотрошеными католизаторами и с родным резонатором. Каты просто разрезали болгаркой ,полностью выпотрошили и снова заварили, окончанием выхлопа является суперспринт с перова , кто машину видел тот слышал как она работает , при обычной спокойной езде выхлопа практически неслышно ,при нажатии на газ чем сильнее давиш тем естественно громче становится.
20-01-2010 09:20
lfml :по вашему получается что обманка должна окислять или каким-то образом уменьшать количество кислорода?
Вот Вам пример элементарной механической обманки [Зображення: post-1-1235706488.jpg] Вот уже в эту хрень вкручивается лямбда.
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
тут можно почитать
Чех Немає
20-01-2010 09:37
кто-томожеттакое сделать? и за сколько?
Чех Немає
20-01-2010 09:38
20-01-2010 09:49
Чех :кто-томожеттакое сделать? и за сколько?
Любой токарь может , цена от 0,5л до 100 грв. (хотя некоторые тюнинг конторы просят за это 50$ ) Курить
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
20-01-2010 10:31
Владислав :[Вот Вам пример элементарной механической обманки Вот уже в эту хрень вкручивается лямбда.
Ерунда это. У меня стоял такой переходник пока провода л-зонда не перетерлись у основания об кузов (желоб для выхлопной трубы). На 4х4 практически нет места за л-зондом чтоб его выдвинуть из трубы, он упирается в кузов. Кроме того, возможно что при постоянном получении со 2го л-зонда искаженных показаний эбу будет корректировать смесеобразование.
20-01-2010 10:38
DEM :Ерунда это. У меня стоял такой переходник пока провода л-зонда не перетерлись у основания об кузов (желоб для выхлопной трубы). На 4х4 практически нет места за л-зондом чтоб его выдвинуть из трубы, он упирается в кузов. Кроме того, возможно что при постоянном получении со 2го л-зонда искаженных показаний эбу будет корректировать смесеобразование.
Для того чтобы что то заявлять - нужно это понимать.
1. Место положение второй лямбды позволяет совершенно без проблемм вкрутить лямбду в обманку и ничего при этом нигде не трётся и не перетирается (тут больше в руках и голове дело).
2. 2-я лямбда следить за состояние католизатора и смесь по ней (насколько я знаю) не корректируется.
П.С. У меня тоже 4х4 так ,что я примерно представляю о чём говорю. Hello!
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
20-01-2010 10:56
Владислав :Для того чтобы что то заявлять - нужно это понимать.
А еще лучше это что-то попробовать.
У меня валяется в гараже такой переходник, могу подарить. Попросишь чиповщиков обратно активировать контроль состояния катов по 2й лямбде, вкрутишь переходник, поездишь пол-годика, потом посоветуешь ставить такое или нет.
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 951 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 338 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Обманка катализатора электронная shcherbinkin.e 8 3 382 11-07-2022 21:37
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 669 21-09-2021 15:05
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 891 27-04-2021 17:09
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 555 16-09-2020 18:20
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 22 331 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
Information Ремонт катализатора 1.8T AWT FEDOR 0 1 510 16-06-2019 22:33
Останнє: FEDOR
  Чистка катализатора Nikolay 83 69 172 24-04-2018 07:26
Останнє: alek21
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 565 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
